1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Монолитный погреб внутри мастерской
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Minomax, 07.09.16.
  1. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    @Minomax, скажите, пожалуйста чем Вы утепляли двери внутри погреба? Вернее, из чего состоят двери?
  2. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    А подскажите пожалуйста, вы яму копали вручную, сколько по времени и сколько человек?
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Пирог нижних внутренних дверей погреба - вспененный полиэтилен 10мм толщиной-доска 50 мм-вспененный полиэтилен 10мм. Верхняя дверь - доска 50мм без утепления.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Копали вручную. Примерно 28 м3. 1-й день - 8 часов 2 человека, 2-й день - 4 часа 6 человек (4 - внизу, 2 - вверху откидывали землю подальше), 3-й день - 4 часа 6 человек, схема та же, что и во 2-й день. В 3-й день хорошо помог фронтальный погрузчик тем, что всё накопанное переместил подальше от места копки.
  5. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    @Minomax, отличная работа. У меня задача на сезон: каркасный сарай и погреб под ним. Поэтому с интересом изучил эту тему, огромное спасибо!
    Подскажите, бетон покупали или мешали сами?
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Удивился Вашему вопросу по бетону, но после просмотра своего повествования убедился - да вскользь ... Бетон месил сам только на первом этапе - 5 см на пол (подбетонка). Остальной бетон - бетон М450 W12 заводской. Месить самому дороже, да и не получить (ну или сложно) то что нужно (а нужно очень быстро). По поводу каркасного - посчитайте очень внимательно и не стройте каркасник. Любой стеновой материал не дороже. Опять же какие условия эксплуатации - отопление постоянное или... Я буду отапливать постоянно, поэтому и керамзито-бетонный блок. Пока не особо думаю о утеплении 20см стены - газовое отопление. Но никогда не поздно утеплить см 15-20. Но... каменные стены имеют инерцию - теплоаккумулятор и в случае чего не так быстро вымерзнет помещение.
  7. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Получается, для заливки пола и стен миксер приезжал три раза: 1й раз для заливки пола, 2й – для заливки стен, 3й – нехватившие полкуба. Правильно я понял?
    Три причины по которым буду строить каркас: у меня пиломатериалов и ЦСП на 2/3 сарая, зимой отапливаться будет только при необходимости, единый стиль с построенными постройками (сорри за каламбур)
    И ещё вопрос чайника про погреб, а почему его не использовать как фундамент постройки? В чем минусы такого решения?
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Точно так.
    Мастерская нужна бОльшей площади чем погреб. А если делать погреб такой же площади что и мастерская (чтобы стены погреба были одновременно и фундаментом для стен мастерской), то подороже будет и технически (с перекрытием погреба) посложнее. Мне достаточно тех площадей, которые сделаны. Знаю прекрасно, что больше - не хуже (особенно мастерская). Но, БЮДЖЕТ, однако!
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    21 марта открыл строительный сезон. Первым делом спустился в погреб, а там 3-5 мм воды на полу. Сразу поставил метку несмываемым маркером. Спустился через сутки - воды не прибавилось. Снег весь стаял, в дренажном колодце вода стоит почти на уровне поверхности (на 10 см ниже). Пока погреб не работает в нормальном режиме (нет отопления в мастерской и вентиляция не доделана) доволен что воды в погребе в это время почти нет, а дальше посмотрим. В любом случае всё расскажу. Сегодня привёз недостающие 4 листа ОСБ на потолок и завтра должна приехать эковата на утепление потолка. :hello::pioner:
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    В погребе всё нормально - вода не прибавляется. На участке вода стоит на максимуме (кое-где лужи). Сейчас уже прошли сутки как открыл дверь на лестницу и верхнюю (большую горизонтальную). Верхняя дверь была сильно мокрой, сейчас почти просохла. Температура в погребе +3! Вынес семенную картошку на 2-й этаж - с месяц будет прорастать в тепле.
    Докупил ОСБ для подшивки потолка в мастерской и довёз 10 мешков эковаты. 7 мешков осталось от утепления дома. На чердаке мастерской толщина утеплителя будет 30 см.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Уезжая 23.03 оставил в погребе открытыми одну дверь внизу и большую (горизонтальную) дверь вверху для того чтобы подсыхало. Температура была +3 с небольшим. Сегодня (29.03) +3 ровно, немного подсохло. Пока оставил всё открытым, в том числе и оба канала вентиляции. Очень рад, что вешние/паводковые вОды всё-таки не попали в погреб. Спасибо заводу поставившему бетон той марки который заказывал - М 450 W12.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Подшил потолок в мастерской остатками ОСБ (9мм), вывел вентиляцию (пока на чердак) и утеплил потолок эковатой - 20 см.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Докладываю ситуацию на сегодня 15.04. Стены и потолок в погребе абсолютно сухие, пол ещё немного влажный. Температура +4 град.(хотя все двери открыты уже две недели). Доделываю мастерскую, но это уже, наверное, в другой теме, хотя могу дублировать и здесь - как позволят наши модераторы.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно дать ссылку на вашу тему:). Так будет лучше - ведь по мастерской могут возникнуть вопросы и обсуждения.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Пока тему по мастерской не создал. Обязательно будет чуток попозже. Обещаю не затягивать. Там ещё буде тема по помпейке - но это уже другая тема. Но всё есть в основной теме - Обыкновенное чудо из арболита...
