1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Монолитный погреб внутри мастерской
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Minomax, 07.09.16.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Всех поздравляю с праздником! Христос воскресе!
    Покрасили стены и потолок в мастерской и положили плитку на пол. Температура на улице не очень для внутренних работ - просверлил стену, ввёл электричество и поставил пару обогревателей - теперь повеселее (температура внутри 12-15 град.). С торца мастерской делаю навес 7х3 м - пробурили 8 отверстий 130 см глубиной и 15 см диаметром, вставили асбестоцементные трубы в них профильную трубу 60х60 и залили раствором 1:1. Циркулярку Интерскол вставил в стол (во блин почти стихи!). Получилась глубина пропила 57 мм. Выставил почти в ноль и диск и упор, покрыл всё яхтным лаком в 4 слоя - это конечно же плотницкий инструмент и место ему на улице под навесом.
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сварили каркас навеса и, наконец (не давала погода) покрасили. Очень помог цифровой угольник. Для стропилки сделал вот такой простенький шаблон из профиля для гипсокартона.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И ещё немного фото. Да ещё затёрли пол в мастерской и сварили столик для монтажной пилы/рейсмуса и т. д. на улицу.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И ещё... В погребе температура чуть поднялась до +5 град. - все двери открыты и вентиляция тоже. Стены и потолок сухие, пол чуть влажный.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    По погребу буду докладывать дальше, а по всему остальному, в смысле мастерской и т. д. в моей теме :"Обыкновенное чудо из арболита." https://www.forumhouse.ru/threads/229883/#post-7387780 .. По мастерской, может быть, открою отдельную тему.
    Ну уж раз зашёл - фотки сегодняшнего дня - посадил 5 кустиков смородины, малины. крыжовника. Сварили стол - столешница 6 мм сталь. ну и ..., покрасили, отдыхает лёжа. Размер - 152 см х 50 см (высота 85 см). Доделал столик под монтажную пилу (столешница - фанера 21 мм). И картошечка прорастает (месяц назад достал из погреба) - пора сажать.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Итак, на сегодня температура в погребе +7. Картошка будто только из грядки! Промазал всё по периметру (соединение стены с полом) гидроцементом Церезит на всякий случай - точно не лишнее. Дальше стяжка (пару сантиметров), чтобы создать небольшой уклон в угол под лестницей, как знать, а вдруг будет вода - проще собрать в одном месте и плитка. А потом стеллажи и т. д.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Всё-таки влажный пол не даёт покоя. Взял Церезит гидростоп/гидроцемент и промазал там, где, казалось может быть небольшой подсос воды - и не зря. После замазывания этой смесью стали чётко видны маленькие капельки, которые оставались после замазки (малюсенькие совсем). И тогда принял решение пройти все места где были такие капельки сначала какой-то глиной специально для этих целей (дал сосед - после того как у него в цоколь пошла вода и хорошо пошла - после применения этой глины - водостоп, ничего не течёт), а потом ещё и накрыть гидроцементом Церезит. После работы прошло 6 часов - всё абсолютно сухо. Хотя, наверное, можно было и оставить как есть, но 2 тысячи рублей плюс время на работу и ..., пока, спокойствие. а дальше посмотрим! Буду докладывать в любом случае;):um::)]:hello:. Не знаю, есть ли смысл вставлять фотки процесса - там почти ничего не понятно/не очень видно - просто перфоратором расшиваешь шов между стеной и полом и загоняешь колбаску из глины в этот шов а потом закрываешь это смесью из гидроцемента. Всех с нашим ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ - ДНЁМ ПОБЕДЫ! :super::pioner::hndshk:.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ещё фото. Да и склеили ещё несколько щитов для стеллажей в мастерскую. А завтра - ВЫХОДНОЙ!
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Собрали 2 стеллажа - под двумя секциями будут столы (под которые будут закатываться столы под инструменты), а третья секция - свободная от стола. Осталось покрыть морилочкой (клён) и лачком. Подшить заднюю стеночку оргалитом и прикрепить к стене парой уголков. И, наконец освободив дом от ВСЕГО, приступить к дальнейшей внутренней отделке (ну так хочется помыться в доме - в душе, ну и т. д.):)]. Заканчиваем подшивку крыльца. Окончательно (на сегодняшний день) победил микроскопические капельки в погребе. УРА-А-А - ЭТО ВООБЩЕ :super::)]:hello:. Да, в данный момент смотрю чемпионат мира - теряю много времени - не могу ...
  11. АБыВыГоДно
    АБыВыГоДно
    АБыВыГоДно
    С большим интересом прочитал тему, для меня это актуально, начинаю строить погреб у себя в гараже и еще раз убедился, что вне зависимости от уровня грунтовых вод и применяемого бетона в том числе и гидротехнического - гидроизоляция НЕОБХОДИМА.@Minomax - спасибо, чувствуется, что делаете все с интересом, удачи вам в ваших планах.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Если делать гидроизоляцию, то серьёзно, а это дополнительные немаленькие расходы и трудозатраты. Посчитал для себя - быстрее и дешевле так как сделал я. Опять же ни в коем случае не агитирую - наши отчёты на форуме - это рассказ о том, как сделали мы. Поэтому читайте больше и выбирайте своё.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Положили плитку в погребе - теперь дело за стеллажами и т. д. Доделал стеллажи в мастерскую - морилка клён, яхтный лак, сверху уголками прикрепил к стене, задняя стенка - оргалит 3 мм. Теперь надо всё это как следует протереть от пыли/грязи и как-нибудь положить на полки (хорошо разложу позже).
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Плиткорез у Вас не плохой. :super: Струбцины от Wolfcraft? Как они, держат нормально?
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Плиткорез соседский. Струбцины Вольфкрафт очень мне нравятся, держат очень хорошо и тянутся легко, а вот Мак Аллистер держат тоже нормально, но вот тянуть их тяжело.
