РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скорее всего Вы правы - у меня временной разрыв полом и стенами получился примерно 7-8 часов. Я думал, что бетон встанет гораздо быстрей, но производитель бетона пояснил что эта марка застывает гораздо дольше. Опять же что они привезли точно известно только им. До этого читал, что бетон такой марки схватывается быстро..В 11.30 залили пол, пока провибрировали, подровняли - 12.00. В 17.30 более-менее можно было наступать и дораскрепить опалубку стен. Около 20.00 начали заливать стены. Самое главное для меня - результат, которым я очень доволен. Стык не протекает. Это показала весна, когда грунтовые воды стояли почти на поверхности. Тем не менее добавил бентонитовый шнур (где-то читал, что гидрошпонка лучше), предварительно проштробив по всему периметру стык пола и стен и замазал всё это гидроцементной смесью. Но это уже было спустя месяц и грунтовые воды уже опустились на метр. Если бы делал ещё раз, то получше укрепил бы те распорки, которые оставил и уже по ним не дожидаясь когда встанет бетон быстренько прикрутил оставшиеся распорки.
Вот думаю: или по Вашему пути пойти, или изначально принять, что холодный шов будет и заложить туда сразу гидрошпонку... Второй путь вроде как проще будет.
Когда заливал полы привезли бетона чуть больше (где-то на полкуба) рассчитанного. И излишки распределились ровно по всей площади пола, т. е. отсечь излишки опалубкой стен не получилось - всё равно лишний бетон выходит и распределяется/уже мы растаскиваем по полу. Поэтому, если Вы не сомневаетесь в качестве бетона - раскрепите подвешенную опалубку как следует, кроме тех распорок, которые мешают заливке пола и уже по ним после заливки пола сразу доделываете и уже очень хорошо будете понимать когда пригласить следующий миксер. На мой взгляд гидрошпонку заложить посложнее, чем бентонитовый шнур, а бентонитовый шнур можно поставить и после заливки стены и разборки опалубки. Бетон ещё легко поддаётся штроблению, да и после продолжительного времени перфоратором это делается относительно легко. С другой стороны это можно сделать и после того как поняли что где-то есть протечки. Я перестраховался на всякий случай, и то потому что у соседа оставалось много бентонитового шнура и он отдал его мне его за просто так, т. е. "ДАДОМ"
Сейчас в погребе +5, влажность 50%. Потолок, стены и полы абсолютно сухие. Немного влажно под лестницей - участок на плитке примерно 10х10см (в районе лестницы вентиляции нет). Над погребом в мастерской поддерживаю температуру +10. Вентиляция работает хорошо.
Провели электричество и в мастерскую и в погреб. Теперь в мастерской и тепло и светло, и в погребе свет и на лестнице и в погребе. Температура +5, влажность 50%, абсолютно сухо везде.
Валера, не вгоняй меня в красную-красную краску. Погоди чуток, у меня сейчас муки творчества - как лучше организовать хранение метизов - чтобы были под рукой и не мешались сильно (уже определился, но сегодня не доделал) и второе как подвесить струбцины чтобы тоже не сильно мешали работать - вот здесь засада полная - не могу найти такого места, наверное придётся пойтить на компромисс, или, может, приснится чего - Крещение всё-таки нонче. В любом случае - утро вечера мудренее....
Вчера спускался в погреб за картошечкой (пока там она и ещё 4 коробки с георгинами от соседа) - температура +4, везде абсолютно сухо.
как понять без холодных швов? шов соединения пола и стен уже место для прохода воды он и есть холодный шов, шнур бентонитовый туда не прокладывали?
Очередное посещение своего замечательного погребка. Температура +4 град., влажность не замерял (хочу купить в погреб такой прибор, но...) - из дома каждый раз таскать лень. Всё абсолютно сухо - ни конденсата, ни какой либо влаги на полу, ни в погребе, ни в районе лестницы. В эту зиму ни разу не закрывал (пока) вентиляционное отверстие.
Ходил сегодня в погреб за картошечкой. Температура +2 град.(в 7.00 было -22 град.) - из приточного фигачит такой "свежак"... В общем закрыл оба вентиляционных отверстия на время. А так всё отлично.
