1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. vvhiteraven
    vvhiteraven
    vvhiteraven
    Пенофлекс на миниральную вату вместо пароизоляции в пол, кто ни будь использовал? Нормальное решение или чушь? Даёт ли дополнительно что-то или наоборот вредно? Прошу не путать с пеноплексом.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Что в подполье, всю конструкцию пола озвуьчте, здесь экстрасенсов нет...
  3. vvhiteraven
    vvhiteraven
    vvhiteraven
    Все по стандарту. Снизу вверх: дюймовка с шагом, сетка от грызунов, мембрана, лаги 50x200, минеральная вата 200. Далее планируется пароизоляция или пенофол, брусок 20, шпунтованная доска 35. И финишное ламинат с подложкой.
  4. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Есть холодный коридор в бревенчатом доме, хочу часть коридора забрать под ванную комнату и санузел. На полу в коридоре лежит половая доска которая положена на лаги. Вопрос - как правильно утеплить ту часть пола которая будет отведена под санузел. У меня была такая идея пирога. На половую доску прикрутить брус 50*50, в промежутки вложить утеплитель, сверху закрыть осб 22 мм, ну а сверху чистовое покрытие.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    50 мм мало, надо 150..., вскрывайте пол, утеплитель меж балок, пенопласт, эппс, главное, только не вату, так как, санузел, протечки могут быть. Что в подполье?
  6. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    существующий пол это половая доска толщиной 50 мм и шириной 250мм примерно. подполье - земляной пол. про эппс понял, в начале думал положить вату.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Ujif85, снизу вверх: доски пола, ЭППС 80-100 мм, суперпол кнауф (или аквапанель в 2 слоя с перехлёстом на клей и саморезы, но это хуже), гидроизоляция, плитка.
  8. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Вопросы по этому пирогу. Эппс класть без лаг? под супер полом он не прогнется? я так понял толщины в утеплителе 50 мм будет не достадочно? За место супер пола думал положить осб, так как прямого контакта с водой у него не будет. Или это не очень удачное решение?
    И вопрос по гидро/ветро изоляции (с которой обычно начинают нижний пирог) - ее нет смысла использовать?
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Прямо на существующий дощатый пол
    Нет. Его под фундаменты кладут. Для спокойствия можно взять что-то типа ЕХНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ
    Скорее всего. Проще положить побольше, чем потом переделывать.
    Ну если только толстую, в 2 слоя с перехлёстом и проклейкой. А лучше фанеру ФСФ, миллиметров так от 15. Суперпол чем хорош? Он склеен на производстве, что априори качественнее, чем самому.
    Если у вас пол уже утеплён между лаг, то она там уже должна быть. Если не утеплён и только доски чистого пола - то в чём её смысл?
    Не, ну если хочется, то почему нет?
  10. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    А что делать если пол деревянный (который нынешний) не ровный? имею ввиду что доски имеют разную толщину и где то есть бугры а где то впадины. В голове мысль появилась что осб кинуть в начале на него и тем самым выровнять. Или есть другие способы?
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Ujif85, если щелей нет, я бы засыпал самым мелким керамзитом фракции 0-5мм, что бы убрать впадины.
    Или сухим мелким песком, если перепады меньше.
    Просто я ленивый и прыгать, выравнивать ОСП по неровным полам - лень было бы. Да и ОСП толстая нужна будет, от 18 мм. а там лист 30+ кг весит... Ну такое себе)
