Помогите определиться с фундаментом для 2-х этажного дома из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем paradox-163, 12.09.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы тем самым ухудшите работу фундамента. Лучше делать стенку как можно тоньше (ее толщина чаще всего определяется конструктивно и зависит от толщины стены здания), а ширину плитной части назначать по расчету.
  2. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    А если отказаться именно от плитной части, компенсировав её увеличением ширины ленты с 500 до 700 мм. Таким образом мы уменьшаем площадь опоры с 900 до 600-700 мм.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы тем самым увеличиваете давление на основание. Если 900 мм было подобрано по расчету, то уменьшать ширину подошвы не стОит.
  4. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    В том то и дело что есть сомнения, что 900 было подобрано по расчёту... Скорее стандартно с "запасом". Т. к. геодезия земли не проводилась.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, без геологии такой расчет невозможно провести в принципе. Разве что задавшись каким-то абстрактным грунтом (часто застройщики так и делают). Поэтому обосновать или опровергнуть ширину 900 мм используя корректную аргументацию - не получится.
  6. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    @Проектировщик_ остаётся полагаться на опыт хозяев соседних домов и бригад которые ведут там строительство.
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @paradox-163, вес всего дома нужно считать.
  8. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
  9. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    проектировщик разве не знает? вам кто фундамент считал, тот знать должен.
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    легким движением пера Вы прилепите на Ваш погонаж ленты +/- 15 кубов бетона+работа+меняется вес...
    в чем смысл земляк? экономия на траншее? есть ли смысл?
