Виноград - 3
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 15.09.16.
  1. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Это разве корни? При попытке высадить, весь ком развалится- маловато корней. Нет возможности - не торопитесь.
    Как-то грустно, для Россиянского:) уха, звучит. :( Взаимно! :hndshk:
    Вот и у меня, спустя всего неделю, началось движение. Вперед вырываются черенки, размещенные за холодильником. Появляется каллюс.
  2. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Ленинградская область
    Так видно же: трубы забетонированные в земле для устойчивости и между ними натянутая проволока.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    На несколько сообщений выше Вашего я как раз расписывал алгоритм, включая вымачивание.
    Касательно способа в банке (по-Радчевскому) то предпочтительнее прикрыть прозрачным пакетом.
    В этом способе почти всегда побег пойдет первым, и ему нужно будет получать освещение.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это плохо. Накрывайте пакетом, создавайте влажность, можно в район почек поместить ватные диски, смоченные водой.
    Корневином не пользовались?
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не просто занятное, а увлекательное и даже, ИМХО, почетное. Ты как будто ответственный за новую жизнь.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я так понял, что Вы теперь из Новосиба переехали в Краснодар? Если да, то я Вас с этим искренне поздравлю!
    И задам один важный вопрос: Вам просто так виноград, немножко поесть, или же хочется много, крупного, красивого, сладкого на мощных здоровых кустах?
    От Вашего ответа будет зависеть рекомендация по шпалерам.
  7. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Пользовался, да.
  8. olja
    olja
    olja
    Краснодар-Новосибирск
    @Arsenal&Natalya, спасибо за поздравление :hello:, да переехала. Хочу виноград для просто поесть, но и поесть хочется с хорошего здорового куста, крупный и сладкий виноград. С тем, что надо что-то варить из металла я уже смирилась.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    трубы обязательно забетонировать, делайте один раз и навсегда, тогда и растяжек не надо.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Забетонируешь-выдавит вместе с бетоном!...хотя в ваших краях может и нет:no:
    А вот если трубы установить в песок или ПГС, то нет, не выдавит, да и проще это.
    Под забор (2м. профнастил) я бурил рыболовным буром D13см на глубину 50-60 см.
    Вставляете туда трубу, заливаете воды до краев, и засыпаете лунку песком или гравмассой с горочкой.
    можно слегка трамбануть, трубу пошатать и т. д...Все...
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Иногда случается так, что у черенка из-за стимуляции корневином "ломается" представление о приоритетах. В норме ауксины задают приоритет роста почек. Мы это видим при проращивании по-Радчевскому, в банке. Почти в 100% случаев первыми лезут листики, и потом начинают появляться корни. Мы это видим весной на кустах: вначале куст, за счет накопленных в прошлом году запасов "пластики", выталкивает побеги и листья, с той целью, чтобы начался фотосинтез, и уже потом, за счет нового притока углеводов сверху вниз, начинают расти корешки.
    По-моему, я даже график развития разных частей куста из одной уважаемой американской книги выкладывал на форум. Этот график - классная шпаргалка для каждого виноградаря.
    Поскольку при укоренении черенков нам таки нужны корни и лист либо одновременно, либо с минимальным разбегом, то как раз способ Натальи Пузенко (и его аналоги: в кокосе, в газетах) дает возможность добиться появления вершков-корешков практически одновременно или с небольшим перекосом в сторону корней. Сбивается полярность временно за счет горизонтальности и за счет затемненности. Еще лучше способ кильчевания, когда в зоне корней т-ра +25, а выше прохладно.
    Уже говорил: здоровому черенку никакие стимуляторы не нужны. Они все есть в нём. Здоровый и насыщенный влагой черенок образует корешки и побеги сам. Только обеспечить оптимум температур для корней - и задачка решается.
    Разные корневины и гетероауксины, если их много и в одной точке, как бы сбивают черенку приоритет. Вся логика ему раньше говорила, что ауксинов больше по мере подъема снизу вверх, а тут бац, и перекос: их стало больше внизу :(
    Сейчас у Вас черенок уже вертикальный, значит теперь надо ему обеспечить разумную влажность в верхней части, где почки, и столь же разумную температуру, примерно 23-26 гр. С. И надеяться на 2 варианта: 1) полярность и температура с влажностью могут намекнуть верхним почкам, что пора бы и им проснуться, 2) если не намекнут, то надеяться на то, что пойдет росток снизу, с самой нижней почки.
    Второй вариант я неизменно получал при стимуляции корневинами, гетероауксинами. В этом году заложил десяток черенков с Клонексом, потому что интересно, как себя поведут черенки с ним, его пользую впервые. Если тоже будет перекос, буду знать.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Наш человек! Не хочет кислятину и мелкогроздное абы что :)
    Тогда прошу уточнить: сколько есть земли, сколько хочется кустов винограда, и сколько хочется снимать ягод с куста (в кг).
    Для винограда достаточно иметь либо узкую длинную полосу земельки, либо (в Вашей местности) можно "плантацию" в виде 1-2 соток и больше, либо иметь арочно-беседочный вариант. Климат позволяет.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Я себе так сделал, 40 труба, забурил буром на 1,2 м (глубина промерзания. трубу засунул в рыжую канализационную, на конец приварил арматуру крест на крест. в канализационную залил бетон. Зима почти прошла стоят как при рождении...
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Жестко! :super:
    Я наверное скомбинирую наши методы:super:Крайние столбы по твоей системе, между ними по своей:aga:
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Способ крепления стоек сильно зависит от почвы и подпочвы. На песке, супесях и любых других легких грунтах лучше бетонировать, на глине - по разному. Мои заборы стоят с просто забитыми на метр стойками. А шпалеры принайтованы к забору, либо сам забор служит шпалерой. Потому что глина, из-за чего бетонировать неглубоко почти бессмысленно, а глубоко - дороговато.
