Виноград - 3
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 15.09.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Высаживайте в субстрат, тянуть до длинных корешков не нужно
  2. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Само-собой. Грунт отогреется и...:)
  3. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Ленинградская область
    А насколько обязательно делать верхний срез у черенка после зимнего хранения? Или это делается только для проверки состояния черенка?
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это делается если черенки немного суховаты, для лучшего вымачивания. Во всех остальных случаях срезка верха скорей излишня, так как тот срез уже опробковел. Потом после вымочки обычно срез окисляется, и кто его закрывает воском (парафином), кто клеем типа медицинского БФ или ПВА, а кто и ничего не делает. Это, например, я, так все равно они идут в "кульки", и там, пока будут укореняться, постепенно начнут и пробковаться верхние срезы.
    По-Радчевскому если ставим, (в смысле в банке), то вообще срезать верхнюю часть нет смысла, при таком способе подрезаю только низ. Так же, под почкой наискосок, но чуть длиннее, чем при проращивании лежа. Вечерком постараюсь не забыть снять банку, как сам ставлю по данному способу.
  5. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Ну вот, в воде с аэрацией ровно две недели и корни, и почки, без стимуляторов.
    А в тряпке на шкафу тоже ровно две недели, чуть опудривал срез корневином. Корешки почему-то желтоватые. :( Прорасли через тряпку еле вытащил, но не все некоторые обломал.
  6. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Фотки не открываются. :)
    DSC01894.JPG Сегодня, через 11 дней, высадил первый десяток. "Со шкафа"(верхний ряд) и "из-за холодильника" (нижний ряд). В первом случае, это стандартное укоренение во влажной тряпке, а во втором- в тряпку были добавлены опилки и верх черенков охлаждался бутылкой со льдом. Опилки явно пошли на пользу- каллюс и корни образовываются более активно. Даже такой тугодум, как Восторг, образовал хороший каллюс. Тонкомер Алешенькин стоит особняком - вместо корней распускает листья. В случае" по Радчевскому", пока все глухо (понимаю, что рано:)). Черенки из банки раскидал по тряпочкам на освободившиеся места.
  7. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Странно. у меня открываются.
    С опилками супер получилось.
    Смесь делал грунт покупной, песок, вермикулит. Вопрос а поливать при посадке как ?
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Ага, все наладилось.
    Я уже понял, что их тяга к жизни велика, поэтому начинаю издеваться. :) Приличный грунт из теплицы, перегной, крупный песок- в равных долях. Мне еще полсотни кустов по ведрам рассаживать- не накупишься всяких благородных смесей. Посадил черенки в молочные пакеты и поставил их в тазик с водой., минут на 15. "Выпили" на 10-рых, около 3л воды.
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    А как это выглядело? Для этой аквариумной атрибутики нужен слой воды явно поболе, чем 1-2-3см, применяемых "по Радчевскому". Или как? Это еще и побеги такие выгнал за пару недель, видимо хорошо им было.
  10. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Пластиковая емкость, на дно пару таблеток угля, дальше вата по кругу сантиметра четыре пять, а в середине лунку до дна оставил, туда аэрационный камень, по краям на вату черенки и залил водой так чтобы черенки на см были в воде. Так и аэрации и черенкам хорошо. Ну и под лампу как почки проклюнулись.
    Воду не менял.
  11. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Закипела жизнь.
    Поздравляю всех с наступлением весны!
    Дождались.
  12. Людмила62
    Людмила62
    Людмила62
    Я вату не использую, использую халлофайбер, он легкий и корни из него легко вынимаются.
  13. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Не подскажите, есть ли какой практический смысл косого среза? Во многих источниках кто как эти срезы делает. Кто верхние косые, кто нижние. Почему?
  14. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Как я понял, верхний срез делают косой верхушкой в сторону почки, чтобы при выделение сока через верхний срез, сок не попадал на почку.
    Касательно нижнего среза, есть мнение, что увеличение площади среза, увеличивает количество образовавшегося камбия, что улучшает образование корешков.
    Могу ошибаться.
    Как мне кажется, повреждение коры в нижней части черенка гораздо эффективнее.
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    нижний срез косой, чтобы он был чуть длиннее, побольше места для каллюса. Верхний прямой -чтобы было удобно просто втыкать черенок в землю и чтобы (именно так, это реально) не перепутать верх-низ черенка. Надо понимать, что никто плети в зиму не хранит, режут черенки осенью сразу при обрезке винограда. И режут их сотнями и тыщами. Все остальные "измышлизы" интернетных специалистов, выдающих то, что люди делают уже столетиями. за "собственную методику по..." К примеру черенок. в узлах которого рос пасынок, да книзу -вы никогда не отличите куда почка смотрит весной.
    Кстати, бороздовать черенок внизу также не обязательно. На большинстве сортов каллюс даже разрывает верхний слой коры при черенковании. Но есть слабо укореняющиеся сорта, там каждая бороздка может дать хотя бы бугорочек, и здесь бороздование помогает. Но такие "неудобные" сорта плохо и распространяются в продаже. Если у вас тоненький черенок, да в одну почку (выпросили за ради бога где-то редкость) лучше побороздовать.
