1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Да, я в курсе про такой пирог. Но мне он не особо нужен. Проводку и поверху можно пустить. А больше и нет ничего.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    О как! А можно все варианты узнать ;) Я в смысле, а как еще?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ОСП-Пленка-Вентзазор-Сайдинг.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    #2032
    Вы как то избирательно читаете, уже был ответ от канадского строителя.
    А внутреннюю отделку Вы как собираетесь крепить, каким кол-ом гвоздей или саморезов Вы пробьёте ПИ.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Может и без вентзазора, в Канаде сайдинг сразу на осп колотят)
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну мы то не в Канаде живем поэтому лучше подстраховаться и сделать вентзазор - лучше будет просыхать ОСП и влага выводиться при возникновении как говориться нештатных ситуаций.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Приведите пункт СП, в котором это сказант.
    Заоднт прочитайте внимательно еще раз введение, пп 4.1 4.2.1
  8. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Здравствуйте уважаемые. Подошел к деталям проекта и возник вопрос: расстояние между стойками каркаса (в свету) должно быть ровно 60см или сделать поуже что бы плиты утеплителя входили внатяг? И по опыту, какие реальные размеры утеплителя по ширине бывают у производителей? Или я загоняюсь!
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Лучше чем что? Априори считается, что поверх ОСП гидрозащита:faq:.
    Ну как бы виниловый сайдинг сам по себе вентзазор;).
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да, надо
    на 10-15мм.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Олег, в вопросе присутствуют аттиковые стены. "будут подняты на 1-1,2м". При ширине дома до 8-9м без проблем стропилку собрать висячей с приподнятой затяжкой.
    И распора на стены не будет...
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Обычно при таком пироге по наружке делают Изоплат или фасадный ГКЛ, затем отделка деревом Блок Хаус или имитация бруса.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Типа так?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    8.2.2.1 В скатных крышах с уклоном 1:3 и более вертикальная опора для верхних концов стропил под коньком обычно не устраивается. Горизонтальный распор стропил в этих случаях воспринимается балками чердачного перекрытия, которые одновременно являются затяжками.
    У товарища это условие не соблюдается и остается только вот это:
    8.2.3.1 В скатных крышах с уклоном менее 1:3 верхние концы стропил следует опирать на коньковую балку сечением не менее 38х140 мм, укладываемую на вертикальные стойки сечением не менее 38х89 мм, которые устанавливаются на обвязку внутренней несущей стены с шагом 1,2 м.
    Ничего другого СП не предлагает.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Кстати вопрос, чего практичнее в плане звуко-теплоизоляции:перекрестно еще 50мм камен. ваты(+ветрогидро конечно) или 24мм стейко/изоплат?
    Если я правильно понял, то фишка изоплат/стейко, что их штукатурить можно или?
