1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    ОСБ покрепче будет, стыки на лагах надо.
    Но экология требует натуральное дерево внутри дома.
    Или хотя-бы фанеру ФК
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ага.
    "при ПИ появление конденсата в утеплителе в "точке росы" незначительно и не принимается во внимание"
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Kuzmavoland, поставьте знаки вопросов. Трудно понять что вы спрашиваете.
    для выпадения влаги из воздуха нужно чтобы воздух достиг такой низкой температуры, чтобы не смог удерживать в себе водяные пары. Чем больше температура воздуха - тем больше у него абсолютная влажность (кол-во водяного пара в м3 или кг воздуха). Если меньше - наоборот. ВНИМАНИЕ - относительная влажность - это отношение абсолютной влажности в данный момент при данной температуре к максимальной абсолютной влажности при той же температуре. Ниже подробнее.
    1 кг внутреннего теплого воздуха при 20С и 55% относительной влажности несет в себе 8,1 гр водяного пара. Если не проветривать помещение и/или в отсутствии вентиляции, то вследствии бытовых процессов (мойка, готовка, дыхание, комнатные растения и домашние животные) относительная влажность будет расти и может составить 80-90%.
    Проходя через наружную ограждающую конструкцию воздух остывает, т. к. слои имеют все более и более низкую температуру - ВНИМАНИЕ - влагосодержание в воздухе остается то же - 8,1 гр/ 1кг воздуха
    При 15С и 8,1 гр/1 кг воздуха - относительная влажность 75%
    При 10С и 8,1 гр/1 кг воздуха - относительная влажность 100% - вот она температура точки росы.
    ВНИМАНИЕ: больше чем 100% или 8,1 гр. пара при 10С воздух в себе нести не может.
    Влага из воздуха начинает выпадать, точками конденсации служат любые твердые частицы.
    При 5С и 100% - 5,5 гр/1 кг
    При 0С и 100% - 3,8 гр/1 кг
    Остановимся на 0С
    Итак зашло в стену 8,1 гр, вышло 3,8 гр., следовательно 4,3 гр. из 1 кг воздуха выпали в виде конденсата.
    Пароизоляция служит чтобы ограничить поступление водяного пара в ограждающую конструкцию.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А какую пароизоляцию посоветуете? Марка, плотность.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Bas80, а вы еще не описывали конструктив своей планируемой стены? если нет, опишите, так как разных ПИ по свойствам очень много, и разная уместна в разных пирогах.
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    я не продаю ПИ и не могу вам посоветовать конкретную марку. форумчане часто используют обычную полиэтиленовую пленку 200мкм. Но опять же надо понимать какой у вас пирог (может с ягодками? :)])
  7. nlm_14
    nlm_14
    nlm_14
    г.Чехов, Московская область
    Прошу прощения, если данная тема обсуждалась, не смогла найти. Интересует мнение строителей – возможно ли существование такого пирога каркасной стены (изнутри наружу):
    1. пленка (парозащита)
    2. утеплитель парок Экстра (2 слоя по 5 см)
    3. ОСП3
    4. утеплитель Изорок Изолайт плотность 50 (1 слой 5 см)
    5. мембрана Тайвек Софт.
    Внутри планируется отделка вагонкой через вентзазор, снаружи отделка сайдингом, так же через вентзазор.
    И еще вопрос – будет ли ОСП плита (именно потому, что она находится внутри утеплителя) препятствием для выведения пара из пирога?
    • image-0-02-05-60d76993edce098d6f6bf561caffeb4c0ff44a131d27bb1cb5b15738f1657dc4-V.jpg
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    1. указать адрес в профиле.
    2. указать назначение строения. (ПМЖ, дача, гараж и тд)
  9. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Я просто думаю, что тут мне не стоит сильно опасаться попадания пара в утеплитель. Если и будет некоторая конденсация, то все быстро высохнет. Разница температур внутри и снаружи макс. 20 гр. Мороза нет. А ГКЛ, да еще и покрашенный, действительно, ограничивает проникновение пара.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Учитывая, что я не интересовался пирогами в субтропиках, возможно Вы и правы на счёт ПИ, но судя по дельте в жаркий период, Вам надо ограничивать пар снаружи летом. Попробуем позвать специалиста в этой (и не только в этой) области.
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Жж
    жжете
  12. nlm_14
    nlm_14
    nlm_14
    Как заполнить адрес в профиле я не смогла найти. Информация об обьекте: Моск. обл, Чехов, ПМЖ
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    левой кнопкой мыши на аватарке - настройки - слева столбец - персональная информация
    ну или https://www.forumhouse.ru/account/personal-details)
  14. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А чем ПИ в северо-американском варианте пирога, будет отличаться от ПИ в скандинавском? И какие лучше и почему?
  15. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Нет, какие ягоды. ГКЛ, ПИ, утеплитель 150, ветровлагозащита и скорее всего сайдинг.
