Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Под площадку ставьте, или поперчную на площадке заделайте в стену.
  2. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Спасибо учту! Думаете этого будет достаточно?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот смотрите это 200 кг нагружено.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры оставляют желать лучшего.(высота подъема ступени 201 мм) Поэтому советую отказаться от площадки в пользу забежных ступеней. Тогда все встанет на свое место. И опорный столб под забег и параметры можно сделать шикарные и имеющаяся труба пройдет и лестница будет компактней.
  5. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Я немного не понимаю эту эпюру. Такая деформация косоура будет, если нагрузить 200 кг. на 1 п. м одного косоура? Или что это?
  6. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Рассматривал такую конструкцию! Получилось 7 забежных ступеней вместо площадки. Нашел примерно такое же исполнение лестницы в реале. Потестил.
    Итог.
    1) Забежные ступени не понравились мне с точки зрения моего комфорта передвижения по лестнице;
    2) Заносить мебель по такой лестнице гораздо неудобнее и проблематичнее, чем по лестнице с промежуточной площадкой между маршами
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не 1 метр. Нагрузка на 1 ступень по середине, там указано где. Справа столбик перемещения в мм.
    Не поместился на картинке там 4 мм. Поэтому если передний профиль защимите в стенах картина будет гораздо лучше.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А проступь у вас сколько?
  9. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Я приблизительно по этой схеме считал. Не знаю достаточно ли корректен этот метод, но все же. Вес всех ступенек равен: вес одной х количество ступенек = 4, 5 х 8= 36 кг. Вес людей с предметами возможно одновременно встретящихся на одном марше (непостоянная составляющая) берем 250 кг. Нормативы рекомендуют номинальный вес ступенек умножать на коэффициент надежности 1.1, а вес людей на 1.4. Получаем расчетный вес: 36 х 1.1 + 250 х 1.4 = 39.6 + 350 = 389.6 кг – расчетная нагрузка на металлический профильный косоур.
    Для найденной нагрузки теперь необходимо правильно рассчитать нужное сечение профиля. Применяем проверенную практикой формулу расчета момента инерции: I = 5.2 х b х Q х L / E, где:
    • b – ширина ступеньки = 100 см;
    • Q – расчетная нагрузка = 389,6 кг;
    • L – длина косоура = 257 см;
    • E – модуль упругости стали, равный 2100000 кг/см²;
    Подставляя числовые значения в формулу, после расчета получаем:
    5.2 х 100 х 389,6 х 257 / 2100000 = 24,79
    Из сортамента прямоугольных профильных труб по нормативу СНип III-18-75 находим подходящий размер профиля. 60 х 40 мм, при толщине 3 мм. имеет момент инерции 13,44 см4.Умножаем на 2 (так как косоура 2 шт на каждом марше) ,получаем 26,88 ,что ≥ 24,79.
    Поэтому посчитал, что вроде вписываюсь в допустимые рамки.
    Как считаете такой расчет имеет место быть
  10. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    На той лестнице проступь у забежные ступеней была переменной ширины, как и у большинства забежные ступеней, что мне и не понравилось в плане комфорта
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего неправильный расчет забежных был.
    Любой расчет имеет право быть.
  12. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    А если возле стены поставить опору и хорошо закрепить её к полу?
    Просто стены у меня из газобетона и защемлять там конец лестницы мне кажется не совсем надежным решением! Стойку можно считать альтернативой защемленному концу косоура? Эпюра в вашей программе та же получается?
  13. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Я имел ввиду в плане надежности конструкции в будущем!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стойка в этом месте скорее всего ничего не даст. А рассматривать ее в программе смысла нет, потому что программа будет считать ее жестко закрепленной, чего вы никак не сможете гарантировать.
    Я могу вам посоветовать следующее.
    Делайте как считаете нужным, а опору если понадобится всегда поставить успеете.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вывод. Неправильную лестницу тестировали:no:
    Проступь как на прямых, так и на забежных ступенях по линии хода должна одинаковой.
    За комфортность передвижения по лестнице отвечает угол ее наклона:)
    Так вот 38,8° это близко к критическому углу (40°). Стремиться нужно к показателю 32 - 33°
    В настоящее время вся мебель сборно / разборная, поэтому без разницы по какой лестнице такую мебель заносить:)
