Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. horrorSP
    horrorSP
    horrorSP
    проём.jpg С проёма
    по вашей методичке
  2. horrorSP
    horrorSP
    horrorSP
    в 2016том
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда почему такая геометрия забежных ступеней.
  4. horrorSP
    horrorSP
    horrorSP
    поворот на 6 ступенек поделил...
    если не прав жду рекомендации
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мы уже не раз обсуждали вопрос количества забежных ступеней и способов их построения.
    Я понимаю что забежные делят и так, так проще, но не есть правильно. Так ширина проступи при таком способе деления не одинакова, и узкая часть ступеней оказывается менее 100 мм.
    Если уж хочется построить самому лестницу от и до, то начните с эскиза на виде сверху и далее уже поэтапно. Так получается меньше мусора в модели.
    Потом сами ступени и уже потом под них каркас.
    Тогда каркас не будет таким корявым как у вас в модели. Соответственно и материала уйдет меньше.
  6. horrorSP
    horrorSP
    horrorSP
    путь и был таким :)
    корявый каркас от неопытности ... две недели на скетчапе
    понять где накосячил главное, красоту наведём...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд (дилетантский) скетч не совсем то что надо для построения лестниц.
    Разве что для лестниц в бетоне. Ну это на мой взгляд. Алекс вон лихо с ним справляется. :)]
    Что увидел в вашей модели.
    1. Про геометрию забежных уже сказал.
    2. Радиус скругления ступеней -очень большой. Вполне хватает 10 мм.
    3. Ширина проступи у вас вроде получается 280 мм на прямых ступенях, можно уменьшить.
    4. Высота у вас что 3500 мм?
    5. Подступенники лучше крепить сзади ступеней а не сверху.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот не вижу пути, и это наверно недостаток скетча. Не видно дерево построения.
    Если бы я им пользовался, наверно бы именно лестницу разложил по слоям, что бы можно было потом посмотреть весь путь.
  9. Натала
    Натала
    Натала
    Люберцы
    "Вит1959,
    Добрый день!
    Строение уже готово в плане коробки с крышей. Пока не подняты стены с/у. Лестницу хотели на каких то металлических швелерах или профиле, из одного или из двух, пока не можем определиться. А может и деревянную решим. Что то от этого может измениться в плане удобства? Как рассчитать ступени, которые вы предложили. Какие размеры выбрать за основу. Высоту ступени, ширину ступени или длину шага? Что-то одно всё время не укладывается в формулы. Спасибо!
    Через несколько секунд:
    Спасибо! Быстренько вставила количество ступеней в расчёт и всё получилось. Огромное вам спасибо!
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. horrorSP
    horrorSP
    horrorSP
    по геометрии понял - надо думать (потом с деревом интимной близости будет больше)
    радиус округления - просто тренировался
    размеры
    а вот подспупенники это да - отдельное спасибо
    ПС. По применённому металлу нет отводов ?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно есть. С ним у вас близости будет еще больше чем с деревом. А с последующей отделкой еще больше. Поэтому профиль 100*50*4 как минимум и вперед.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас прекрасные параметры получаются.
    Осталось только сделать все красиво.
  15. horrorSP
    horrorSP
    horrorSP
    а вертикальные стойки нормально 50х50 ?
