Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Способы крепежа разные, в том числе и непосредственно к ступеням.
    Тот кто занимается такими вещами вам подскажет.
  2. urovd
    urovd
    urovd
    Вы бы могли аргументировать. И в первом и во втором случае Вы просто говорите авантюра, без пояснения. Ну по поводу одномаршевой могу догадываться, что она слишком длинная для такой конструкции. А вот что не так с консольной, какие согласования, с соседями через стенку, в которой будет крепиться лестница?
  3. urovd
    urovd
    urovd
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Подавать краном на 10-й этаж жилого дома железяки (что в 1-м, что во 2-м случае) это уже авантюра.
    К тому же никто Вам не позволит нарушать несущую стену. В частном доме можете делать что угодно.
    В многоэтажном доме в котором Ваша квартира - ничего подобного:no:
  5. urovd
    urovd
    urovd
    Не думаю, что вложение швеллера в стену нарушит ее конструкцию, как на фото. И в этом случае не понадобиться, швеллер можно разрезать пополам, внести и сварить. Тоже авантюра?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Или изменить способ изготовления! Что имеется ввиду: изготовить отдельными(!) элементами из листовой стали - 2 боковины + подшив снизу + площ. под ступени, ну и сварить уже всё это на месте. До отделки ессно!
  7. urovd
    urovd
    urovd
    У меня нет окна с указанием города. Понравилась Ваша коричневая. Поделитесь проектом, очевидно на подобной остановлюсь
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ответил в личку.
  9. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Дело дошло до монтаже металлокаркаса. Возникли вопросы: нужно ли варить уголки по задней части ступений, особенно забежных? Как потом обшивать деревом центральную опору?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно вначале отделать опору, а потом подогнать ступени. А можно и наоборот.
    В зависимости от того что вам удобней.
  11. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Вит1959, а на первый вопрос дадите ответ? Как крепятся подступенники?
    Если крепить ступени и подступенники изнутри, а потом снизу зашивать гипсокартоном (под одним маршем санузел), как при необходимости заменить ступень?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только разобрав гипсокартон.
  13. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    А есть вариант крепить ступени снизу, а подступенники с лицевой стороны кикими-нибудь декоративными болтами?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то не доводилось такое.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    В принципе так иногда делают на деревянных косоурах. Как на фото (это лестница от Зодчего из Чебоксар). Но там небольшой зазор (несколько мм) вверху между ступенью и подступенником. Если его не делать, то такая конструкция начнет скрипеть. Отверстия закрываются мебельными колпачками-заглушками, но можно и деревянные, а также можно прикрутить мебельными болтами (тогда будет эффект "джинсы")
