Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Между маршами площадка? Крепиться в стену будет? Какое ограждение?
  2. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Да - между маршами площадка, к стене крепить не хочется, перила - склоняюсь к дереву, длина косоуров всё таки где то 220-230 см.
  3. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Хотя в принципе к стене можно и прикрепить с одной стороны - знаю что жёсче будет...
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если площадку закрепите, то вибрацию не почувствуете.
  5. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Длина то вроде не такая уж большая - трёшечка может всё таки и подойдёт, или перестраховаться четвёркой...
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Делайте из 3 мм. У вас 2 косоура.
  7. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    Площадка 950 на длина 2000 - балки - брус 150 на 150 заложенный в стены, в месте соединения с косоуром - брус с трёх сторон отделываю (режу трубу 80 на 60 вдоль по 250 мм и варю в П-профиль) металлом чтобы потом привариться...
  8. Дехканин_1972
    Дехканин_1972
    Дехканин_1972
    Вопрос уважаемым форумчанам: выбираю металокаркас подвал - второй этаж у двух фирм. Каркас крепится не к стенам а к стойками (так надо). Одна фирма предлагает в качестве вертикальных стоек 14 швелер, а вторая трубу 80*80*2.
    Одни называют других перестраховщики, а вторые халтурщики.
    Какие стойки выбрать?
    Заранее спасибо.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Дехканин_1972, эстетически лучше ставить трубу. Но толщиной явно не 2, а 4 мм
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Третьи. ;)
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Дехканин_1972, лучше из трубы, но нормально обварить 80Х80Х2 -тяжело, уж лучше взять толщину 3 или 4 мм, себе бы поставил 60Х60Х4, но тут надо смотреть из чего у вас всё остальное.
  12. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Вы говорите о тяжелом ограждении! Теперь давайте считать: 25 кг на метр погонный: это меньше восьми килограмм на ступень! Встает вопрос: а сколько весите Вы! Если Вы ставите под сомнение, что дерево выдержит такой вес, то сможете Вы ходить по этой лестнице!
    По Немецким стандартам считают двух несущих носилки и одного на них. Каждый весит не сильно меньше ста килограмм. И каждый из участников оказывает давление на одну ступень. Он же шагает на каждую ступень и переносит весь вес на эту ногу! И при этом вы сравниваете эти нагрузки со статической нагрузкой в 8 кг!
    Не пытаюсь запутать!
    Просто используйте косоур достаточного сечения. Если ограждение встает на каждую ступень, то это, только стабилизирует лестницу. Всегда использую пластины размером в 500 мм на ступень в дереве 1 метр. Описывал, однажды, опыт: вставал на край ступени и свешивал носки. Мой вес 110 килограмм. Так, как стоял я, встать на готовую лестницу не возможно! Провис ступени составил 3 мм! Пластина железная была: 500/240, при толщне 6мм.А деревянная ступень 1000/300 мм. А что касается дерева, то не используйте гниль на ступени. При этом конструкция выдержит.
  13. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    была лестница с близкими размерами! На эскизе примерная конструкция. Косур там труба 140/140 при стенке 5мм. Ходить можно и уверенность в изделии стопроцентная! Но уговорил заказчика поставить опорную колонну под десятую ступень. При спокойном спуске и подеме проблем не появляется, но при жестких шагах появляется вибрация и игра длинного марша!
    Еще раз объясню: использовал центральный косоур и в этом качестве использована труба 140/140 и со стенкой 5 мм! В своих лестницах не креплю ступени к стене! И стараюсь, чтоб они не касались стены. В противном случае появляется скрип об стену.
  14. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Писал давно, что лестница не табуретка и лучше заложить дополнительную жесткость! Делал лестницу на двух косоурах с сечением 120/80, стенка 4 или 5. Этого не помню! Там был один марш. При ходьбе было комфортно, а длинна марша была больше вашей в два раза. Но коснулся ступенями стены, при установе! Там марш шел между стен. Так вот умучился устранять скрип.
    Совет Вам дам такой: можете использовать любую из названых Вами труб! Только проследите, чтоб ступени не касались стены деревом! Проливайте торцы ступеней селиконом.
  15. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Вы можете использовать трубу 60/60 в качестве стойки и она выдержит! Ветрикально стоящая опора выдержит колосальные нагрузки! Смотрите, чтоб косоур не прогибался, это значительно важнее.
