Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Внесу уточнение: косоура будет два. Конструкция примерно следующая lestnica.jpg
    Косоуры будут связны между собой мет. пластинами под каждой ступенью. Площадка прямая 1000х1000 мм. Поворот на 90град. Стоит выбор материала для косоуров между проф. трубой 80х40х3 или 100х50х3мм. С толщиной стенки 4мм возникли сложности-нет пока у них в наличии. Вот и спрашиваю, возможно варить каркас из трёшки или такая лестница будет прогибаться и вибрировать?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Я бы делал из 80х40х3, с вертикальными опорами под площадкой.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем пластины?
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Опоры под площадку установить не проблема, опереть есть куда. С первым маршем длиной 1800мм тоже проблем не возникнет. А вот второй марш длиной более 4500мм вызывает опасения, не будет ли вибрировать при ходьбе и прогибаться при профиле труб 80х40х3 ?
    Думал придать бОльшую прочность каркасу, соединив его воедино. :|: К стенам, кстати косоуры крепить передумал, оба марша будут "висеть" в воздухе, и крепиться только к перекрытию сверху, и полу снизу.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это его длина или проекция на пол?
  6. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Длина, от площадки до перекрытия. На вскидку получается 4600мм, точного проекта пока нет.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Воедино это верно, но лучше тем же профилем или можно чуть меньшим.
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Ок, спасибо, учтём. Тогда может не под каждой ступенью, а скажем, под каждой третьей?
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    На такой длине может появиться подвижность по горизонтали, не критично. Закрепите в паре мест к стене.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело ваше конечно, но если будет открытая лестница, то лучше под каждой.
    К тому же не всегда можно угадать в каком именно месте нужна поперечка.
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Значит сделаем под каждой, это и эстетичней будет смотреться, спасибо. А где лучше её расположить? В центре, или ближе к внешнему краю ступеней?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В верхнем углу косаура. Заодно будет опора для ступени.
  13. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Здравствуйте. Хотел узнать где можно в нэте посчитать подобную лестницу (два косоура зигзагом из металлопрофиля) с поворотными ступенями, на указанном сайте только с поворотом на 90 градусов. Есть расчет с поворотной лестницей, взять ступеньки и подогнать зигзагообразный косоур под них
  14. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Возможно у кого то есть под рукой фото подобных косоуров районе поворотных ступеней (в районе оси вращения). не совсем понятно как происходит крепеж косоура
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
