Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вот такой 1й этаж
    вот такой 2й
    сверху
    вид с внутренней стороны участка
    со стороны улицы
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы уверены? А я так нет.
    В Вашей ситуации нужно цепляться за любую возможность улучшить параметры лестницы.
    Например, применить расчетный марш шириной 600 мм и добавить вверху на выходе с лестницы еще один поворот на 90°. Или почему бы не пристроить вход в подвал с улицы?
    Думается, что лучше дождаться четверга:)
    Что будет в подвале? Он будет отапливаться?
    @СандорКлиган, Получается, что крыша у Вас вальмовая и башня уже есть. По уму в эркере с башней и разместить лестницу будет самое то, что нужно? С точки зрения вложений в реконструкцию они будут минимальными по сравнению с пристройкой лестницы рядом с гаражом.
    Из чего перекрытия? Что планировалось ранее на этажах в эркере?
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    План же есть. Ничего ранее не планировалось. Насколько я смог разыскать в интернете также эркер сделан у американцев, немцев и еще кое у кого просто у них комната 4 с метражом 43,1 разделены по продолжению стены коридора на 2 комнаты.
    Эркер да вроде удобно, но дороже переделывать и ещё окна будут с лестнице плохо сочетаться - получиться "совок".
    Как насчет пристройки? Гараж мне не нужен в таком виде. Буду машину греть электро-котлом.
    Или пристроить можно за котельной 7 с метражом 9,7.
    Вот только там лучше, наверно кухню ставить?
  4. Igor D
    Igor D
    Igor D
    Подвал не отапливаемый. В подвале скважина, насос и запасы на зиму.
    Фрагмент плана с выходом из подвала
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не думаю, что демонтировать перекрытие будет дороже чем делать фундамент под пристройку, возводить стены, кровлю + стыковать ее с вальмовой над самим домом)
    И это еще не все. У нового фундамента будет своя усадка и у стыков стен возможны в последующем трещины. Оно Вам надо?
    Вы не ответили, из чего у Вас перекрытие.
    Не факт. Все будет зависеть от конструктива лестницы. При этом в самом эркере включая лестницу, благодаря множеству окон, отлично разместится, например "зимний сад".
    Что за перечеркнутый квадрат правее лестницы?
    Санузел уже выполнен или нет?
  6. Igor D
    Igor D
    Igor D
    перечеркнутый квадрат - навесной котел
    перегородка между санузлом уже выполнена
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все ясно. Лестница по остаточному принципу:(
    Перекрытие из чего?
  8. Igor D
    Igor D
    Igor D
    Монолитный железобетон
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. Ну зачем мне ломать и тратиться на переделку того что уже есть? Метража а значит стоимости к дому это не прибавит
    2. А вот пристройка увеличит метраж и значит окупит вложения.
    3. Окна:
    4. перекрытия - Заводская плита
    5. Усадка то будет, но
    а) лестница пристраивается к гаражу, а гараж будет переделываться под что то типа кинотеатра, спальни хозяина, или гостиной или что то ещё, а значит - переделка и соосностью в будущем все равно придутся заниматься.
    б) над "гаражом" тоже возможно будет либо спальня либо гостиная либо ещё что-то.
    6. Хочу из комнаты 4 в 43 м2 сделать кухню и столовую. Поэтому лестница в столовую вообще не к месту.
    7. При лестнице в эркере что получается: при входе коридор, далее коридор, слева лестница и передней опять коридор.
    Столько коридоров/тамбуров зачем мне?
    8. Эркер находится на Северо-Востоке дома. По фен шуй (который можно было бы проигнорировать если есть другие плюсы) лестница д. б. Запад или Юго-Запад или Юг.
    В случае пристройки к гаражу плюсы:
    лестница на Западе - фен-шуй не против
    лестница на фасадной стороне - Тосканский стиль не против.
    лестница рядом с коридором 5 на 1м этаже и коридором 1 на 7,6 м2. 2ю ванную уменьшу, и сделаю дверь аналогично 1му этажу над гаражом.
    Вот такой план - покритикуйте.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Понял, Фото армирования не сохранилось?
    Ждем четверг:hndshk:
  11. Igor D
    Igor D
    Igor D
    фото единственное
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @СандорКлиган, А чем Вас не устраивает та лестница которая показана на планировках этажей?
    Она вообще есть в наличии или только на бумаге?
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. Она в таком виде
    2. меня не устраивает что она узкая: ширина 2,55 помещения под лестницу и глубина 2,3 м соответственно и лестница по плану с забежными ступенями. Кому как, а мне вообще такие узкие лестницы с забежными ступенями не нравятся.
    Нравятся с 1 или 2 промежуточными площадками.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Ваши слова натолкнули на мысль:
    а что если снимать часть перекрытия над гаражом?
    плюсы:
    -фундамент остается "гаражный значит не будет затрат на фундамент и с усадкой вроде не будет вопросов
    -стыковать крышу и стропильную систему (посмотрел вроде как) будет легче
    - часть стен не надо укладывать а используются имеющиеся.
    Одновременно возникла идея над лестницей сделать ломаную крышу:
    то есть часть на одном уровне а часть на другом. вот примерно как крыша будет выглядеть над лестницей:
    333 85.jpg навес над воротами и др 235731_2.jpg Колонны для 2го этажа над гаражом.jpg
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Уже намного теплее. :)
    То есть лестница будет на территории самого гаража, над которым сразу будет возведен 2-й этаж (а может быть и 3-й?:aga:)
    Учитывая Ваше желание увеличить полезную площадь, можно организовать из чердака мансарду, например для биллиардной:)
