Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вопрос, есть примеры ступеней из фанеры на металлокаркасе? Как их обделывают?
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. Чердак - не выгодно. Легче пристраивать. В биллиард не играю. И устраивать в доме притон нет желания. Все для себя.
    2. Было бы лучше вообще одноэтажное строение, но это уже история...
    3. А что теплее? Гараж все равно мне не нужен: хранить в непроветриваемом помещении - быстрее коррозия, отапливать помещение с воротами (дырами) - деньги на ветер, лазить под машину и вымазаться в масле - это не для меня.
    4. Вместо гаража поставлю навес, а в авто поставлю электро-котел с зарядкой АКБ и прогревом салона с 1й секунды, чем ждать когда согреется ОЖ.
    5. По делу что то посоветуете?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    То, что у Вас появились мысли в более верном направлении.
    Осталось еще раз обдумать все свои "хотелки" и искать архитектора для их воплощения:) .
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Ну как бы и без архитектора люди справляются. Бывает не все идеально, но зато сам своим умом и с помощью форума...
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А может вообще лестницу сделать где я хотел но "воздушную": вся тяжесть на нижние опоры (где 1я ступенька? Тогда 1ю ступень на фундамент опереть (где ворота), и на перекрытие (потолок 1го этажа) ?
    а стены достраивать потом и в виде башни с сужающейся к основанию ?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну не знаю не знаю. Впрочем, Вы что то хотели ажурное, помнится. Можно уточнить что именно?
    Возможно Вам поможет эта тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/292261/
    И еще, какими плитами (длина, ширина) перекрыты гараж и Ваша будущая кухня - столовая?
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    плиты заводские обычные вроде 18 см.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это толщина, и скорее 22 см
    Меня интересует ширина плит и в каком направлении они уложены?
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    это дверь на балкон 2го этажа и потолок над коридором. везде такие плиты.
  10. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Здравствуйте. Прошу вашей помощи- что-то запутался с расчетами лестницы. Проект по дереву выдает такие параметры- Исходные данные Высота лестницы 3117 мм Длина лестничного проема в плане 3000 мм Ширина площадки 1000 мм Количество ступеней 17 Поворотных ступеней 4 Количество ступеней ниже поворотных 5 Толщина ступеней 50 мм Выступ ступеней 50 мм Угол наклона лестницы 36.3° от уровня пола Размеры ступеней Глубина ступеней 300 мм Высота ступеней 183 мм Высота подступенка 133 мм начинаю проект в металле - выдает совсем другие параметры в файле проем с размерами
  11. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    Открыл файл - плохо видно размеры-длинна больш-3000 длинна меньш-2300 ширина-1940 высота от пола до пола 3300
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Свои (то, что по факту!) данные надо вбивать!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Где то вы сами себя обманываете.
    Высоту ступеньки можно получить около 173 мм, а вот проступь в 300 мм вряд ли.
    Ну и забежных побольше надо.
    В общем как то вот так должно быть.
  14. mirage7753
    mirage7753
    mirage7753
    согласен если делать по 6+6+6 что в моем случае не приемлемо тк верх проем 3000 а снизу надо уложиться в 2300
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так количество прямых ступеней можно ведь делать не одинаковое. Я картинку чисто в качестве примера забежных привел. В вашем соотношении это будет вот так.
