Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Kefirinka
    Kefirinka
    Kefirinka
    Здравствуйте! делаю курсовую по архитектуре-коттедж. лестница с двухмаршевая с забежными ступенями на металлокаркасе, дом из газоблоков d500. так вышло, что несущая стена только со стороны забежных ступеней, со стороны маршей перегородки 200 мм. вопрос. можно ли монтировать такую лестницу в перегородки? нашла вот такую фотку, мне кажется стена справа как раз около 200 мм, но это только с одной стороны image.jpg
  2. suspender
    suspender
    suspender
    Каркас можно монтировать даже без перегородок. При забежных, как правило марши короче чем с ровной площадкой. Крепления забежных хватает для жесткости каркаса обычно.
  3. suspender
    suspender
    suspender
    Если бы все архитекторы так озадачивались вопросом лестниц, было бы здорово).
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это пока курсовая и дипломная. Со временем это пройдет:)
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А надо ли каркас привязывать к перегородкам?
    Рассчитывайте сечения несущих элементов каркаса так, чтобы он в итоге был самодостаточным по пространственной жёсткости и устойчивости на прогиб.
  6. Kefirinka
    Kefirinka
    Kefirinka
    спасибо)
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Хотел бы поделиться опытом ремонта уличной лестницы. Там кошмар был, вспучивало плитку, рвало бетон...
    Разместил в "своей" теме, но если кому интересно https://www.forumhouse.ru/threads/166297/page-3
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А можно сделать так чтобы лестница выходила за габариты дома, а потом как то лестницу со стеной связать, облицевать.
    чтобы стена висела - не было нижнего прямого основания - опора уходила вглубь.
  9. Putin
    Putin
    Putin
    В солидворкс симулэйшн вроде сборку можно посчитать на нагрузки используя "глобальный контакт - связанные". Без проработки болтовых и сварных соединений.
    В таком варианте даже деревяшки + металл корректно просчитываются, если правильно настроить свойства материалов.
    Поправьте, если что.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно, но я предпочитаю в одной детали.
  11. Putin
    Putin
    Putin
    по поводу расчетов, какой минимальный запас прочности несущих элементов лесенки (тетива, косоур) Вас устраивает?
  12. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
    судя по фото, можно ставить лестницу до штукатурки, как избежать возможных проблем, если и полы еще не готовы совсем? (планируется теплый пол на 1 этаже с полусухой стяжкой, 2 этаж только полусухая стяжка, пока только плиты перекрытий) лестницу планирую типа такой, и еще один вопрос, если ширина лестничного проема недостаточно широкая, хотелось бы промежуток между маршами свести к 0. Есть ли в этом критические подводные камни?
  13. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Ребят подскажите идею, закрыть боковину лестници, проблема в том, что выпуск ступень от каркаса скачет от 6 мм до 1,5 см, в голове только один вариант, так как ступени в один уровень все, сплошным щитом, но шов тогда будет сверху, хотя его не видно будет тк темным лаком обработка, может ещё есть идеи, спасибо!
    Подвинуть и тд не вариант, всплывает другая проблема)
  14. Putin
    Putin
    Putin
    Ну это не по фэншую конечно. Вот Вы носите одежду со швами наружу?
    А тут не понятно, что нельзя двигать. Судя по фотке, ступени надо подлиннее, чтобы перекрывали боковую обшивку.
    Но если ничего не помогает, то соединение боковой обшивки и ступени можно сверху закрыть какой-нибудь декоративной накладкой.
  15. Putin
    Putin
    Putin
    Заранее просчитываются высоты "пирога" стяжек и финишного покрытия на первом и втором этажах, затем на стенах делаются отметки, согласно полученных данных. Расчет шага лесенки ведется от этих отметок.
    И соответственно финишные полы должны встать с этими отметками.
