Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. suspender
    suspender
    suspender
    ... и еще один вопрос, если ширина лестничного проема недостаточно широкая, хотелось бы промежуток между маршами свести к 0. Есть ли в этом критические подводные камни?[/QUOTE]
    Расстояние между маршами - требование СНиП по пожарной безопасности. Если лестницу будет принимать Ростехнадзор...обязательное условие. В противном случае, просчитайте боковую обшивку маршей, свесы ступеней и установку перил.
  2. suspender
    suspender
    suspender
    Судя по подступенку, обшиваете своими силами...Если все таки сдвинуть и по стене плинтусовку пошире?
  3. Putin
    Putin
    Putin
    бардак с перилами будет да и с отделкой лесенки тоже, вот и все.
  4. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Это не подступенок, просто кусок бруска) да своими силами, двигать на 1 см максимум можно, но не особо поправит положение, ступени только менять как выход или накладку на шов декоративную поискать, что то по типу уголка или хз
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понял, какой шов вы имеете ввиду?
  6. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Если просто закрыть щитом, на фото просто кусок приложил, чтобы понять)
    Нашёл уголки декоративные из дерева, симпатично будет, пока единственный вариант
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы не только ступень закрывайте, а сделайте фальш-тетиву закрывающую и ступени и каркас.
  8. Putin
    Putin
    Putin
    так дороже выйдет, чем уголками. Тетива-то наверное по цене замены ступеней выйдет, или около того. Хотя вариант достойный внимания.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это зависит от того что вы хотите получить. Но судя по вашему фото я бы закрыл все это дело. Да, будет дороже, но и вид будет намного привлекательней.
  10. Putin
    Putin
    Putin
    маленькое уточнение, фото не мое, и вопрос по отделке не мой а
    AlexandrPozh
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь. Не глянул кто отвечает :)]
  12. Putin
    Putin
    Putin
    на фотках видны смонтированные ограждения. Так что может и не получится "вписать" фальш-тетиву в общую картинку. Надо попросить фото с общим видом и сбоку.
  13. Putin
    Putin
    Putin
    у ваших ступеней есть скругление, уголками трудно будет повторить радиус. Декоративная накладка в вашем случае должна быть гибкая.
  14. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Точно с двух сторон сделать как вы советуете
  15. Putin
    Putin
    Putin
    да, симметрия -это хорошо, но не будет ли этот вариант дороже и сложнее замены ступеней?
    Не забывайте про трудоемкость процесса. Если геометрия у лесенки или ступеней "хромает", то придется муторно подгонять края ступеней к тетивам, чтобы не было щелей. Фрезеровку тетив вы ведь не будете делать?
    А более длинные ступени просто монтируете и все, они все ваши огрехи с боковой обшивкой спрячут.
