Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
    в некоторых случаях, если обыграть интересно, то и в доме, но согласитесь, полка чаще попадается на глаза, чем низ лестницы, но да, конечно Вы правы в том, что эстетически это не совсем айс
    очень хорошие, даже лучше:|:
    а вот тут уже очень серьезный аргумент - все эти метания связаны именно с финансовой составляющей, я тут наивно полагала, что мой вариант наименее затратен в том числе и по стоимости материалов, я ошибаюсь? Сильно?
  2. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
    @Putin, кстати, одна идея уже промелькнула - можно протянуть внутри по швеллеру светодиодные ленты, а снаружи обшить каким-нибудь полупрозрачным материалом (пустоты швеллера закрыть, и только, не всю лестницу) типа оргстекла, мысль мимолетная, по материалам не исследованная, возможны варианты
  3. Putin
    Putin
    Putin
    Если Вы хотите "прозрачную" лесенку на тетивах, и "прозрачные" ступени (без подступенков и пр. обшивки), то, как мне кажется, в Вашем случае тетивы лучше делать из дерева. Но это - отдельный разговор, и не в этой теме, тут про железяки в основном.
    Ничего другого адекватного и дешевого лично мне на ум не идет, может форумчане подскажут.
    А на время стройки, собираются трапы на второй этаж из подручных материалов.
  4. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
    дерево как вариант однозначно не рассматривается, есть причины. Финансы финансами, но железо по любому, раз надо поратиться, значит будем тратится. Но в любом случае, полезную информацию к размышлению для себя благодаря общению получила, спасибо за участие :)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А профильную трубу не рассматривали?
  6. Putin
    Putin
    Putin
    Человек хочет тетивы, и максимально прозрачную конструкцию.
    Покажите нормальный пример лесенки на тетивах из профильной трубы.
    Вот из листового металла я могу представить тетивы, но тут есть нюансы, поэтому не предлагаю этот вариант.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А я всё-таки не пойму...Почему именно тетива.
    Из той-же профильной трубы можно же так сделать
    Сварные швы крепкие... Зачищать и красить удобно...
  8. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
    @dom tz, к сожалению объяснение банально просто - выглядит то оно однозначно гораздо презентабельнее, но захочет ли мой мастер возится с такой конструкцией не знаю, как я понимаю, сварки больше, да еще как тут прочитала, нужны некоторые приспособления, чтобы конструкцию не повело при сварке. Нет, тут конечно некоторые сами неплохо даже с первого раза делают, но в моем случае даже если это и получится, то как минимум слишком долго да и по цене с учетом приобретения необходимого оборудования наверное даже дороже
    и да, тот вариант, что у Вас на фото не совсем подходящий, об углы головой можно настучаться
  9. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
    т. е. ту же конструкцию, только вместо швеллера профильную трубу? для прочности приваривания уголка? или есть еще "+"?
  10. Putin
    Putin
    Putin
    По Вашим требованиям подходят вот такие лесенки, но это другой уровень в отличие от швеллера+уголок
    Cardno21745_05.JPG Solid-Wooden-Indoor-Staircase-Design-with-Anti.jpg acrylic-stairs-with-wood-steps-and-steel.jpg
  11. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
    @Putin, да, просто идеальна, смотрю, как делается
  12. Putin
    Putin
    Putin
    Примерно так будет выглядеть. На фото каркас под зашивку, поэтому использованы уголки 50Х50Х5. Это вышло дешевле, чем резать лазером основания для ступеней.
    Вместо косоуров у Вас будут тетивы, вместо уголков - основание ступени. P_20171121_095304.jpg
    Площадка выполнена из проф. трубы 100Х50Х3.
  13. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    Здравствуйте!
    Имеется смонтированный каркас металлической лестницы из трубы 100х50. Часть каркаса без косоуров изображена на рисунке. Верхняя лестничная площадка опирается на вертикальные стойки и внешними сторонами соприкасается с тремя стенами из газосиликата D500: двумя внешними шириной 300мм и одной внутренней шириной 200мм. В настоящее время есть потребность срезать часть стоек между лестничными площадками из эстетических соображений, а также из-за того, что "угловая" стойка в одном месте мокнет. Закрепить верхнюю лестничную площадку думаю так:
    1) Сторона, соприкасаемая с внутренней стеной. Просверлить насквозь стену и часть площадки и стянуть шпильками с гайками через шайбу d 70мм со стороны стены.
    2) Две стороны, соприкасаемые с внешними стенами. Просверлить часть площадки и стену на глубину 200мм. и забить стальные прутки d 25-30мм. Далее приварить прутки к площадке. Количество отверстий указано на рисунке.
    Как вам кажется жизнеспособен такой вариант?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что значит мокнет?
    Любой вариант имеет право на жизнь, но не любой выживает.
    Как то высоковато для площадки.
    Картинку каркаса вашей лестницы можете выложить?
  15. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    @Вит1959,
    1) Отапливаю дом первый сезон, при отрицательных температурах за бортом стойка была влажная, но не по всей длине, а приблизительно 1-1,2м от уровня земли. По нынешней зиме и возможности наблюдать только по выходным закономерность выявить затруднительно.
    2) О, нижняя площадка между цокольным и первым этажом, а вторая между первым и вторым.
