Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. А возможности заделать площадки непосредственно в стену нет что ли? Тогда бы ваше вертикальное нагромождение можно было бы убрать.
  2. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    @Вит1959, К сожалению заделать в стену уже не получиться, вся конструкция смонтирована да и стены оштукатурены.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда остается крепить как задумали, я бы добавил еще крепеж в пристенном косоуре.
    Насколько это будет прочно с вашими стенами, покажет только время.
    Вообще то лестница как правило стоит в распор между точками опор.
  4. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    @Вит1959, Пристенные косоуры закрепить не получиться, т. к. они установлены как на рисунке. Как Вы думаете, может в дополнение к задуманному крепежу добавить еще дюбели Fischer SXRL 14х140? Или это все "мертвому припарка"?
  5. Putin
    Putin
    Putin
    ай ай ай!
    Пеноблок-газоблок не любит точечной нагрузки, или нагрузки с малой площадью опирания, есть возможность продавливания-разрушения.
    Это Вам не кирпич.
    Т. е., если площадки будут "висеть" только на стене, то надо под площадкой делать штробу, и в нее закладывать уголок, который как раз шпильками-то и можно к стене закрепить.
    А вот уже на уголок нагружать площадку. Штукатурка кстати ремонтируется.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Висящая только на стене площадка, совсем нехорошая идея.
  7. Putin
    Putin
    Putin
    как вариант, уголок можно сверху площадки смонтировать в штробу. Потом легче его будет "спрятать".
    Вобщем, чтобы "повесить" площадку на стены из газоблока, надо увеличить площадь опирания, а шпильками только прижать можно.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А еще лучше заранее строить такой конструктив, в котором все основные нагрузи шли на пол и стену. А сам крепеж работал чисто от сдвига.
  9. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    @Putin, Боюсь, что я не понял идею с уголком. Если уголок заложить в штробу и закрепить его к стенам через анкеры или шпильки, то не одно и то же получается?
    Прутками диаметром 25-30 мм я как раз думал увеличить площадь опирания на газосиликат. Можно, конечно, увеличить диаметр, но как просверлить в металле большие диаметры ручным инструментом - вопрос.
  10. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    @Вит1959, Заранее и был сделан конструктив со стойками для опирания на пол. Но сейчас стало видится как-то не "по фен шую".
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот он то и должен был быть сделан без стоек. Тогда бы про фен шуй и не вспомнили.
  12. Putin
    Putin
    Putin
    не совсем логично как-то, т. е. столбы отрезать можно, а площадки от косоуров нельзя? Если можно площадки от косоуров отсоединить, тогда задача по нормальному креплению в стены упрощается
    Не имея полной информации, как работает конструкция, и может ли удерживаться площадка враспор, я предположил наихудший сценарий, что площадку, которая раньше опиралась на столбы, надо "повесить" на достаточно мягкие и хрупкие стены. Т. к. основная нагрузка идет вниз, а не от стены, то площадь опирания на стены (из хрупкого материала) надо увеличить за счет вкладывания в штробу уголка.
    Как Вы думаете, почему делают армапояс на газоблоке перед перекрытиями или кровлей?
  13. VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    VolkVolkovich
    @Putin, благодаю Вас, а также @Вит1959 за внимание к моему вопросу.
    С армопоясами знаком не понаслышке, позанимался ими вволю.
  14. Putin
    Putin
    Putin
    Есть у кого-нибудь эскизы-шаблоны для 4 забежных ступеней (800Х800). Поделитесь пожалуйста.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А в чем проблема то?
