Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вариантов много может быть. Но вот закорючки на повороте мне очень не нравятся.
  2. Putin
    Putin
    Putin
    тут, все зависит на какой высоте находится поворот и эти закорючки. Если близко к полу, как на фото, то их и не видно, а если как в моем варианте, на уровне глаз, тогда да, с Вами согласен.
  3. Putin
    Putin
    Putin
    а еще есть варианты?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня нет.
  5. 21021980
    Ориентир лестница на картинке, покритикуйте, реально такое изобразить
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Параметры на пределе, радиуса маленькие (сделать можно, но сложно), уменьшите угол наклона, а радиуса можно вытянуть и сделать неправильной формы, смотреться будет лучше и ходить комфортней.
  7. 21021980
    какой должен быть внешний радиус? у меня получается по центру лестницы 261 мм под ступень плюс 30 мм выступа ступени итого 291 мм по центру, высота ступени 166,6 мм.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас указаны размеры в мм, это масштаб? Сколько по факту?
  9. 21021980
    масштаб 1:10
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда как у вас получилось
    У вас ведь 16 ступеней, и верхнюю надо делать вровень с полом второго этажа, иначе вам придется подвешивать каркас а не упирать его в перекрытие.
  11. 21021980
    у меня по плану еще 1 ступень - первая. на чертеже её нет. уровень пола второго этажа будет последней ступенью - так нельзя?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть ступеней будет 17 ?
    Если нельзя но очень хочется то можно.
    Но я вам же написал что тогда вам придется подвешивать каркас а не упирать его в перекрытие.
    У вас толщина перекрытия указана 220 мм.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ограничения пятна под лестницу такие?
  14. 21021980
    ограничений никаких нет, у меня свободное пространсто
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но на какое то же пространство вы расчитываете?
    Я попытался построить то что у вас на эскизе.
