Не обычный контролер для солнечной батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ВячеслаФВ, 09.10.16.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Я заранее знаю, что получится. Равно как это знает любой человек, знающий что такое ВАХ, т. е. имеющий хотя бы мало-мальское образование в электронике. Но попкорном я запасся.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да. Я давным давно замеры делал и поэтому в голове отпечаталось.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Сделал замеры.
    Фотки в студию.
    п. с.
    ща с фотками разберусь и вклею их.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВОТ.
    Погода.
    элементы на липучках. по 0.5v каждая. В сумме набрано на 12v. Это походный вариант. Элементы складываются в котелок из нержавейки в котором варится суп с грибами и ухой. Т. е. походный вариант для зарядки акк от камер.
    DSC00682.JPG DSC00683.JPG DSC00684.JPG DSC00685.JPG DSC00686.JPG DSC00687.JPG
    в результате. 9v без нагрузки.
    Ток короткого=~ 100ма (0,1А).
    Сама система на солнце выдаёт 24 ватта.
    В пасмурную погоду 0,9 ватта.
    Что соответствует ранее испытаниям чел. на ютубе (см. ранее посты).
    ВЫВОД.
    ватты уменьшаются в 30 раз.
    ток в 2A/0,1А=20 раз ~ 25 раз (надо принять худший вариант.)
    Ну вот теперь можно рассчитывать какую панель брать.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Расчеты + схема контролера.
    есть камера. Там есть ночной режим. Параметры таковы.
    150ма-350ма день/ночь. Подумал что режим ночь мне нафиг не нужен.
    Я лучше для надеги вместо ночного режима заделаю режим прожектора. Т. е. сигналка сработала, вкл камеры + вкл прожектора, питающие так же как камеры автономно. Это просто надежнее по видеорежиму ночью. Там и дальность прожектора и т. д.
    поэтому 350ма исключаю. Остается 150ма. Камера за сутки 24 часа будет работать 3 часа.
    0.15*3=0,45А в сутки. Хочу выставить режим работы от акк на 7 дней. Потом придется ножками приезжать и заряжать акк, если за 7 дней не будет солнца. 0.45*7=3,29 А.
    Камера питается 12v. Значит акк нужен 12v, с током 4А.
    12*4=48ватт.
    заряжать на солнце такой акк нужно 10 часов, с током 0,4А. 12v*0,4А=4.8 ватта.
    Т. е. солнечная панель в итоге должна иметь параметры.
    12v, 04А, 5ватт
    И вот тут выходит мой контролер.
    Фишка в этом контролере в том что он в авторежиме будет иметь напругу для зарядки акк что в пасмурную погоду, что при солнце.
    Имеем что в пасмурную погоду будет 9v. Этого не хватает для зарядки. И тут выходит на свет мой повышающий блок., который будет повышать с 9v до 12v.
    А как при солнце, когда уже есть 12v тогда мой повышающий не справиться. Как быть?
    Выход прост как валенок.
    НУЖНО поиметь одну и туже напругу что при солнце что и при пасмурности.
    Как это сделать.
    Установить панели не такие какие нужно для акк а выше.
    Т. е. например надо 12v Значит надо установить панель > 12v Это или 2-е панели по 9 v или одна на 18v.
    НО мощность надо искать равную 18/12.=1,5раза, значить на солнце нужна панель не с током 0,4А.
    а 0,4/1,5=0,26А.
    В пасмурную погоду она будет иметь напругу
    (12/9=1,3 раза)
    18/1,3=13,8v/
    А ток 0,25/25=0,01А.Проверка на ваттность.
    18*0,25=4,5 ватта.
    4,5 /30=0,15 ватт.
    0,15/13,8=0,01А.
    Проверка на разницу по току.
    0,25/25раз=0,01А.
    С учетом потребления повышающего модуля (5ма), на зарядку в пасмурную погоду останется 5 ма.
    5*7дней=35 ма поимеем в пасмурную погоду- ОВЧИНКА ВВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ..
    Но я не привык сдаваться. Можно увеличить ваты на солнце путем увеличения мощности приобретенных панелей. Установить их подсчитав в обратную сторону.
    Но. Если установить панели не на 18 вольт а скажем на 24 вольт, то тогда запросто можно установить стандартный контролер потому что 24/1,3раза=18,48вольт. будет на выходе в пасмурную погоду, что достаточно для применение стандартного контролера.
    ВОТ И ВСЕ!
    .рем.
    Буду думать.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    УПС.
    Проверил расчеты- ошибка.
    5 ма*10часов*7дней=350ма пополниться.
    Т. е. грубо ещё хватит на 8-ой день работы камеры.
    Но это все получиться если сам акк не сожрет своими токами утечки эти 5 ма. Что наверняка и случиться.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А почему именно так? Что мешает поставить повышающий блок для питания камеры?
    То есть аккум например 6в далее повышается до 12в. При этом 6в акк вполне нормально заряжается Вашей пасмурной 9в панелью. Повышающий блок работает только 3 часа в сутки, управление от 6в. Если очень захотеть можно ардуину приспособить для коммутации моментов включения.
  9. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вы не туда смотрите. Еще во время войны партизаны для питания радиостанций использовали стабильные источники энергии, работающие в любую погоду - термоэлектрические генераторы ТЭГ-1 "партизанский котелок". Купите
    B25-12
    или подобный и вырабатывайте энергию от костра.
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Идея использовать повышающий преобразователь изначально гнилая. Практический смысл имеет только понижающий преобразователь, а лучше - вообще никакого, только ограничитель тока и напряжения заряда.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Восхищён! А мне в голову не пришло так повернуть акк и повышающий. Но наверное там нужно ставить понижающий ещё для зарядки в солн. погоду.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Пройденая тема. Я именно из-за этого и покупал тогда солн. элементы. Поход. Котелок весил 5 кг, а солн. панель 500гр. Я в те года разговаривал с гл. инженером производства котелка, они тогда испытывали его из алюминиевого сплава, чтобы облегчить. Но что-то у них тогда не пошло- плавился нижний слой.
    п. с.
    это были тогда 1999г-2001г.
    Даже тема у меня была тогда самому сгородить свой генератор на элементах Пельтье... Элементы можно купить в Чип-дип магазинах. Кстати, наши эти генераторы (радиоактивные) применяют в Арктике. И. ещё даже просчитывал в поход брать кухонную алюминиевую и медную фольги, помещая их в обычный ручей. Будет обычная щелочная батарея. Алюминий раствориться но зато будет энергия. От площади зависел ток. Коллега не поверил- пришлось демонстрировать в живую.
    Но тоже отказался- тяжесть.
    6 фольги от конфет питали светодиод 6 часов, пока не растворились.
    Почему я это все знаю?
    Потому что в те времена пришли ко мне на работу новенькие после армии. А они служили в Морфлоте и рассказали что на подлотках стоят серебряные акк.
    В те времена серебряных контактов было МОРЕ. Решил сделать себе свой серебряный акк. Ну и потратил все то время на практику по акк. Вот от туда и газообразование при зарядке и алюминиевые фольга и мыло, как щёлочь, с шампунем и т. д. и т. п... Короче, огонь и медные трубы.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    хм. я хорошенько все просчитаю.
    Думаю тут есть огромное зерно.
    Плюсы все на лицо.
    1- ставим обычный контролер на зарядку от солн. панели для 6в акк. Причем можно даже заряжать полностью и в пасмурный день.
    2-Т. о. получается что мне не надо брать 7А акк, потому что 0,4А я смогу получить в ЛЮБОЙ день и на следующий день у меня будет полностью заряженная батарея
    ВЕЩЬ - получается схема.
    Спасибо за наводку!
    Буду считать.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Это было давно. Сегодня когда КПД их = 97%, это ДОБРО а не зло. Простым перебором их в любую строну можно сыграть и с весом и со стоимостью всей конструкции.
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Чувствую что вот ЭТИ элементы способы я буду применять.
    https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-pack-52-52-0-2mm-0-5V-0-43W-DIY-Polycrystalline-solar-cells-solar-panel/32644498384.html?spm=2114.13010308.0.0.9Rl5HP&detailNewVersion=&categoryId=200003325
    и
    П. С.
    Знаю что на практике 125ммх125мм имеет элемент =1 ват.
    Из этого расчета и делал выбор а не то что пишут китайцы.
