Воздух, вода, еда, есть, это вроде главное что нужно человеку? [/QUOTE] Это не всё. А ответ вот: Когда Вы закопаете контейнеры в землю, температура в них будет +3, а с учётом высокого УГВ +2. А обогреть такое помещение своими силами и средствами невозможно Даже с кучей норковых шуб, человек не проживёт долго. Сколько? Судить трудно. Я думаю - не больше 10 дней.
Дык это. В техпомещении на дистанционном пуске. Да мало ли решений. Генератору ведь пофигу какой воздух глотать. С химией/изотопами - лишь бы О2 был. Тут не все так страшно. При заглублении в 3-4 метра температура никогда не опустится ниже +5 - +7 (справедливо для МО, на память не помню, неохота изополя искать). Соответственно, при дельте в 13-15 градусов и утепление совсем мизерное нужно. 100 мм пенопласта - заглаза, при том, что контур полностью замкнут, нет окон. Такой объем можно будет полукиловатным обогревателем топить до комфортной температуры.
Да хоть метр пенопласта. Через год в контейнере будет +2. Пенопласт работает при утеплении дома. Но на поверхности чередуются: зима-лето, день-ночь.И дом отапливается. А под землёй всегда "зимняя ночь".
Даже и пятикиловаттник ненадолго продлит жизнь, тем, кто будет в этом САГКОФАГЕ. Суть в том, что надо прогреть сотни тонн грунта, окружающие этот САРКОВАГ. Это своими силами и средствами невозможно.
Тепло будет выделяться даже от людей которые там находятся, а роль утеплителя не дать выйти этому теплу за пределы контейнера, на поверхности потери тепла будут больше, в земле нагреть помещение намного легче чем на поверхности. Это по сути термос, небольшого обогревателя, хватит за глаза.
Еще как вариант, вместо контейнера использовать ж/д цистерны, длина 11 метров, диаметр 3, сталь вроде 12мм, у нас поискал продают за 100-140 т. р., дополнительно с наружи могут утеплить пеной.
Зачем? Вы ведь не прогреваете сотни тонн воздуха, когда зимой дом топите? Или греете? Достаточно упомянутой теплоизоляции.
Даже 100 человек не нагреют стакан воды выше 37 градусов. Спуститесь в любой погреб в шубе, часов через 5-6 Вы оттуда вылетите "как пробка из Шампанского". И больше никогда не захотите повторять этот эксперимент.
Надо смотреть, какое давление сможет выдержать цистерна. Ведь на нее часть дома надо поставить. А так - вариант неплохой.
Погреб не утепляется, поэтому там температура земли которая его окружает, если вы его утеплите, то тепло будет сохраняться внутри погреба. Это же элементарно.
Вы думаете, что если утеплить дом пенопластом, скажем толщиной 2 метра, то его можно будет никогда не топить, и в нём будет постоянно тепло? Во как всё легко. Никто до этого никак не мог додуматься, а оказывается всё элементарно.
