Выравнивание потенциалов в сан. узле
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем skynet1970, 12.10.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Прикольно! По ходу, стояк капиталили. Имеется некий желто-зеленый магистральный провод ака РЕ. Есть также белый провод, на вид тоньше, от которого таким же по толщине проводом через орех сделано ответвление, идущее на верх щита на колодку с кучей проводов.
    Посему пара вопросов:
    1. Куда идут провода, которые выходят из ореха на желто-зеленом толстом проводе?
    2. Изолирована ли от корпуса щита колодка, к которой идет толстое ответвление белым проводом?
    3. Непонятно, где орехи для фазных проводов стояка.
  2. skynet1970
    skynet1970
    skynet1970
    Ещё фотография нижней части и отдельно - колодки.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    @muai2,
    почитайте еще раз вот эту фразу из п. 7.1.88:
    «Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе»,
    а также цитату из ТЕХНИЧЕСКОГО ЦИРКУЛЯРА № 23/2009:
    «При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется» (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
    А это означает, что при наличии в защищаемом помещении даже одной розетки, РЕ контакт которой соединен с шиной КУП, саму шину КУП подключать к РЕ шине щитка не требуется. При этом шина КУП соединяется с РЕ щитка через защитный проводник в составе провода, питающего розетку.
    Конечно, в наших реалиях, из соображений надежности, правильнее было бы шину КУП соединять с РЕ шиной щитка всегда, так как существует вероятность нарушения связи защитного контакта розетки с КУП по какой-то причине, например при замене розетки каким-нибудь «специалистом», забывшем подключить РЕ жилу к розетке (тогда связь СПЧ с РЕ щитка прервется).
    А вот, что говорит на эту тему:
    Александр Шалыгин,
    начальник ИКЦ МИЭЭ
    «Требование о подключении защитных контактов розеток к системе дополнительного уравнивания потенциалов принято только в Российской Федерации и не соответствует указаниям международных стандартов. В проектах новых стандартов РФ это требование приводится в соответствие с международными правилами».
    Мы видим, что при этом варианте подключения шина КУП соединяется с РЕ щитка своим проводником, а защитные контакты розеток – при помощи РЕ жил в составе питающих розетки проводников.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    почитал. все просто и понятно. осталось только найти загадочное электрооборудование, к которому РЕ подключается дополнительным проводом идущим от щита, а не жилой питающем в кабеле
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Мне казалось, что смысл достаточно простой. Например, нет стиральной машины – нет «евророзетки» для этой машины, соответственно, нет соединения РЕ несуществующей розетки для СМ с шиной КУП, соответственно нет связи СПЧ, подключенных к КУП, с РЕ шиной щитка.
    Вот ведь фраза:
    ... смысл хотел донести такой: если в защищаемое помещение не заводится от щитка ни одного трехжильного проводника (с жилой РЕ) к какому-либо оборудованию (в виду его отсутствия), то в этом случае шина КУП с подключенными к ней СПЧ должна соединяться с РЕ щитка отдельным проводником.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    неправильный вы смысл захотели довести.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Это мнение без аргументов.
    Но Вы сами привели п. 7.1.88 из ПУЭ.
    Тогда какова Ваша трактовка цитаты из этого пункта?
    «Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе».
  8. muai2
    muai2
    muai2
    я вырванные из контекста отдельные цитаты не трактую.
    ПУЭ и Циркуляр достаточно внятно объясняют, как делать ДСУП в ванных комнатах квартир. Ваше желание сделать какие-то странные выводы, основанные на личной трактовке вырванных из контекста цитат, честно говоря, не вполне понятны.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Это не моя трактовка. Вынужден привести цитату из ТЕХНИЧЕСКОГО ЦИРКУЛЯРА № 23/2009 еще раз:
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Маленький нюанс. Чем ограничен ток в вышеупомянутом проводнике, соединяющем PE шину щитка и стояк водопровода в ванной, при не совсем правильной работе общедомовой сети?
    Напомню, что никакой технический циркуляр не гарантирует нам наличие ДСУП в соседних квартирах: наша личная ДСУП может быть в реальности единственной живой на стояке. И никакой технический циркуляр не гарантирует нам отсутствие рабочего тока соседей в PE проводнике стояка.
    Для примера, у меня в квартире без явных аварий ток уравнивания между щитком и стояком водопровода от 2 до 6 ампер всегда. Причину знаю: конкретные ошибки разводки домовой сети.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Это справедливо. Поэтому я и упомянул о том, что
    Правда и то, что на РЕ пятипроводного стояка отдельные "специалисты" могут цеплять и "рабочий" ноль, превращая его в PEN.
    Но дискуссия была только о трактовке п. 7.1.88 ПУЭ. Не более того.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    пожалуйста:
    У вас не дискуссия, а непонимание что есть ДСУП и что к нему подключается
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вышеупомянутый пункт, как и многие другие пункты ПУЭ, явно или неявно предполагает, что многоквартирный дом является единой электроустановкой. с единой системой заземления и уравнивания потенциалов. Но Жилищный Кодекс диктует другие реалии: множество независимых собственников квартир не имеют ни обязанности, ни желания поддерживать "единую электроустановку".
    Соответственно, подобные пункты необходимо исполнять с известными поправками на злого соседа. Целее будем.
  14. УСКстрой
    УСКстрой
    УСКстрой
    Приходящий, заземляющий проводник, обычно провод марки ПВ жёлто-зелёного цвета, с квартирного щита на КУП сан узла, должен быть сечением не менее чем сечение жилы самого кабеля питающего квартирный щит...Это закон...От самой же, заземляющей шины КУПа, бросают заземлители сечением 2,5 квадрат. Не забываем про маркировку цветности (жёлто-зеленый)...Если КУП в квартире только один, не забываем кинуть хвост на розетку посудомоечной машины, расположенной в кухне. Тоже самое нужно выполнить в том случае, если стиральная машина будет располагаться там же, на кухне
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Про бросить заземлитель... Трудновато будет. https://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/7680
    Дозвольте поинтересоваться, в целях такскать повышения грамотности. А где это регламентировано?
