О жизни в Америке
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Rejisser, 15.10.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Колесики...Две дыры. от коробки протянул, потом дырки заделал. :)
  2. Jen11
    Jen11
    Jen11
    1. Коробку надо в закрытой стене найти.
    2. К ней надо получить доступ. Размер дыры под вопросом.
    3. Если закрыта плиткой - такой плитки может и не быть. Кто то спрашивал - у меня то есть. Я после ремонта несколько штук каждой плитки оставил. Но Режисер то сказал - плитку отдирать не надо.
    4. Если даже можно взять электричество от розетки для фена - то протянуть провод по горизонтали через 2х4 проблематично.
    5. Про магнитные колесики я узнал пару дней назад. К проводу приделывается магнит и с наружи стены магнитным колесиком провод подтягивают к дырке. Знает ли об этом кто нибудь кроме меня и пользуются ли этим в Штатах - я о том и спрашиваю. А то может это «нанотехнология».
    Поэтому я и спросил Режисера. Интересны детали.
  3. Jen11
    Jen11
    Jen11
    Режисер, у Вас там на карте - Левиттаун. Это что, тот самый Левиттаун - Первая Сабурбия Америки? Первое крупное поселение в пригородах 1947 года? «Американские хрущёвки»? Вы там были?
  4. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    "Поверка" это не новояз, а технический термин. А поверитель, это отдельная профессия. Кстати, моя бывшая специальность :). IMG_20190830_095636.jpg
  5. ivan33
    ivan33
    ivan33
    Волгоград
    гы есть счетчики для ГВС с поверкой через 6 лет ;-) сроки поверки устанавливаются заводом изготовителем счетчика, а так да каждый сам себе злобный буратино отдать 500 рублей на поверку потом через 4 года еще либо купить счетчик за 350-650 рублей один раз на 6 лет)
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Воистину трудность жизни результат мозготворчества, чем пару сотен Ватт, снятых на сиденье, ущемят 8 Квтный котел ? Если принимать к рассмотрению законы электротехники, а не инструкцию и рекомендации СП, или требования пока несуществующего инспектора? :um:
    Кстати, ваши 4+2 по горизонтали - это больше пачки плитки, в наличии у вас? :)
  7. Jen11
    Jen11
    Jen11
    Они ущемят тем что котёл включается в щитке на неделю в году - когда выключают воду. Это не котёл а резервный проточный водонагреватель.
    2х4 - это в Штатах доски из которых строят дома. Для проводов по горизонтали в них сверлится дырки. А Режисер написал что плитку снимать не надо. Вот я и прошу уточнить - как.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Унитаз обычно расположен возле стояка, ТС и написал снизу или сверху (из подвала или верхнего этажа.)
    Поставить 2 доп автомата перед нагревателем, через 1подключить нагреватель, через 2-й-сиденье.:nono:
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Судя по тем обьектам в ремонте которых принимает участие автор -провод кинут по кратчайшему пути от ближайшей розетки. Кабелем на клеммах прямо по верх плитки. Или в плинтусе -если он есть. Такой тщательности как у наших покупателей говноточки за пол ляма -там скорее всего нет и не будет. Провод и провод -висит и никому не мешает. Как и кривые стены и гнилой каркас .
  10. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Да, я уже писал. Дома тут, как правило, двухэтажные плюс подвал. Розетку для санузла второго этажа протянули бы с чердака. Первого этажа из подвала. Вычислили бы между какими стойками в стене пустить сверху или снизу, высверлив дырочку в горизонтальном ту бай форе. Имея дыру под розетку, несложно поймать снейк, просто просунув руку в неё за гипсокартон.
    Ну, забавно описали. Никаких висящих проводов. Всегда от коробки до коробки. Это даже не обсуждается. Тут электричество можно взять в любой коробке. Фаза, ноль и земля подводится всегда. Вопрос только, что тупо скруткой соединится, а что пойдёт на выключатель, к примеру. В плинтусе пускать нельзя. Они тут деревянные и можешь сам же и вбить гвоздь в кабель. Отрывай потом всё сделанное и ищи, где закоротило. И плати из своего кармана за простой дня.
    Спасибо, внимательно читаете)
    Просто розетка будет GFCI
    Либо обычная розетка, но кабель тогда должен идти от gfci. При попадании воды просто выбьет автомат в той первой розетке.
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Гирлянда розеток на одно УЗО? Которое (УЗО) к тому же старательно разбросано по дому? Шарман, чо. :aga:
  12. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Это нормально. Бывает, конечно, не работает какая-нибудь розетка и начинаешь соображать, где стоит это узо. Оббежишь все санузлы, обойдёшь дом вокруг. Но, найдёшь либо выбитый автомат, либо сгоревший... Так было на нынешнем проекте.
    Хозяин взял пермит на отделку половины подвала и мы приступили к развалу.
    Это отделанная застройщиком половина. Кинозал
    Прямо кухня с баром, лестница наверх
    Бар
    Застилаем трапами ковролин. Хозяин пока думает, оставить его или заменить инженерной доской
    Размахнись рука
    Под лестницей предсказуемо пустое пространство. Хозяева решили сделать кладовку. Прорезаем дверь
    Ломаем стену у туалета. Справа лестница. Прямо я уже наколотил немного стен. Об этом позже
    Немеряное количество барахла сваливаем в кинозале и затягиваем пленкой. Будет пыльно немного
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прочитал слово скрутка. Это действительно так? Никак не обжимается, паяется, сваривается, соединяется в клемник?
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да видели Вы, наверняка, такие колпачки, с помощью которых делается тугая скрутка... У нас не популярны... eda2c51eb13e7264f6bc1d0a0e47a213.jpg
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Были в свое время в хрущевках на алюминии.
