1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, по котлу. Насмотрел газовый бойлер ariston sga 200 r https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/vodonagrevateli/gazovye/nakopitelnye/ariston/sga_200_r/#tab-2
    для отопления и горячего водоснабжения дачи. Дача 45 м2, каркас на УШП. Понравилось, что котел и бойлер в одном и, вроде как, есть рециркуляция (туда планирую отопление запитать). Может кто использует такой, какие минусы могут быть. Или лучше рассматривать двухконтурный котел?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @АрхитекторРБ, это устойство только для приготовления горячей воды, на отопление оно не работает.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше NUVOLA-3 B40 или NUVOLA-3 Comfort посмотреть..вот это действительно -
    ...а то что Вы смотрели это просто водонагреватель..кстати на той ссылке что Вы привели это явно указано...и ни про какое отопление там речи нет.
  4. avax113
    avax113
    avax113
    Я не осилил всю ветку :(
    Помогите с выбором газового котла (Лен.Область)
    на финиш пришли:
    1. Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 + бойлер Vaillant VIH R 150/6
    2. Vitopend 100-W тип WH1D 30 квт + бойлер Vitocell 100-W 150 литров
    Условия по сервису соизмеримые
    Кого выбрать рекомендуете?
  5. Dl500
    Dl500
    Dl500
    После 10 лет безпроблемной работы мой Hermann SE 32 стал огорчать (есть соответствующая тема в разделе неисправностей котлов). Если бы эти херманы и сейчас продавались, не задумываясь купил бы точно такой же. Но в связи с отсутствием не только котлов, но и запчастей и квалифицированного сервиса - нужно что то другое. Соответственно нужен настенный (места на напольный нет), 2х контурный (по той же причине), на 32 квт или около того, с наддувным дымоудалением (труба сквозь стену). Пообщавшись с ремонтниками и другими пользователями котлов, был не приятно удивлен тем, что 10 лет работы без проблем это скорее исключение из правил чем правило. Хотелось бы приобрести что то надежное и ремонтопригодное. Локация - Подмосковье.
    Буду рад любым разумным советам.
  6. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Из этих двух, я бы выбрал Viessman.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну только если под дулом пистолета..;)
    ..конечно вайлант...гораздо более продуманные котелки...а вот бойлер не принципиально какой..главное датчик бойлера чтоб от котлопроизводителя был...кстати у виссманна он непомерно дорогущий...:(
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну не знаю насколько мой совет разумен для Вас, но на мой взгляд в Вашем варианте оптимальным выбором будет Vaillant turboTEC plus VU 322/3-5 + БКН...при должном уходе и он 10 лет отпашет.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    лучше брать Дражице...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    THERM 32TCLN.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Ayrat, "Вы должны установку или услугу?" я если честно побоялся по ссылке идти- Вы че еще и коллекторством занялись? Мало Вам анулоида)
  12. Galia06
    Galia06
    Galia06
    Добрый день! Просьба помочь с выбором котла. Выезжать к нам специалисты предварительно не хотят, а теплопотери дома никто по телефону не считает :( Просто советуют взять с запасом...
    Дом состоит из нескольких отапливаемых построек (года постройки разные)
    1. Жилые комнаты 52,2 кв м. высота 2,2 м. красный кирпич, стены толщиной 50 см с засыпом землей между кирпичами. 7 окон (двойной стеклопакет + энерго) - год постройки дома неизвестен, но точно ранее 1920-хх годов.
    2. Кухня 15 кв. м силикатный кирпич толщина стен ~35 см. 2 окна, пока будут стоят старые деревянные
    3. Каменная пристройка (натуральный камень) 5 кв. м. толщина стен 50см.(ванная комната без окон)
    Крыша (чердачная) над комнатами и кухней общая покрыта железом, на черновом потолке засып из земли и соломы толщиной 30-40 см.
    Полы деревянные прямо на земле. Будут опускаться и утепляться пенопластом 10 см + бетонная стяжка 10 см.
    СО будет радиаторная (11 шт биметалл по 5 секций)
    4. В дальнейшем планируется пристройка к кухне как ее продолжение из блоков ~15-20 кв. м. с большим остеклением (типа лоджии).
    Сейчас стоит ДОН 1993 г. в. + на дымоходе висит газ. колонка (не работает). Место установки - кухня, меняться не будет.
    Постоянно проживает 3 человека. Летом будут постоянно гости.
    Точки разбора ГВС:
    1. На кухне мойка (помывушек в ней много),
    2. В ванной душ + раковина.
    Место жительства село Каменка в Задонском районе Липецкой области (все сервисы в 50 км от нас.)
    Максимальный бюджет на котел 50 тыс.
    P. S. Есть БКН на 210 литров (Дражице), не новый, пользовались им мало, но он долго стоял сухой в гараже у друга (был снят при ремонте чьего-то коттеджа), по его словам бак рабочий. мы его привезли из МО на боку в легковой машине. Можно ли самостоятельно проверить его пригодность?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что так?...чёйто никто за спасибо не хочет приехать и посчитать теплопотери..потом подобрать котелок, радиаторы, трубы фитинги...потом найти место где это всё можно купить практически по закупке ...эх..нет в стране альтруистов...:(...
    Ну а если серьезно-Программ для расчета теплопотерь в инете как грязи..все они неоднократно обсуждались здесь...да и критерии выбора марки модели котелка в этой теме неоднократно обсуждались..уж не сочтите за труд..прочитайте десяток другой страниц...:(...А про дражицу - скорее всего магниевый анод (если он конечно там ещё был живой) сломался и не будет работать..:(...проверяется вскрытием и осмотром.
  14. Gamid
    Gamid
    Gamid
    Добрый день!
    Помогите пож. очень нужен совет специалистов. Дилемма возникла с выбором котла и со схемой отопления и ГВС. Поставить двухконтурный котел или одноконтурный и к нему бойлер косвенного нагрева. Для дома с общей площадью280 м2 из них 240м2 (отапливается радиаторами) и 40м2 (отапливается радиаторами и теп. полом).
    Подскажите в сторону какого котла смотреть из этого списка и какой мощности?
    1. Buderus.
    2. Vaillahd.
    3. Baxi.
    4. Wolf.
    5. Fondital.
  15. Galia06
    Galia06
    Galia06
