1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. douglas
    douglas
    douglas
    Здравствуйте, может подскажите какой котёл выбрать ОДНОКОНТУРНЫЙ настенный установка на кухне, под подключение бойлера косвенного нагрева, для дома до 140 метров мощностью 24кВт, дом старый 6х9 первый этаж как гараж из бетонных блоков, второй из бревна (сруб) и третий тёплая мансарда, 1 ванна, три раковины, отопление будет полностью радиаторы на всех этажах, сейчас провожу газ (делают проект) в мособлгазе посоветовали из котлов просто производителей самых популярных, просят выбрать котёл, а я не знаю где и куда смотреть. Хотелось бы не очень дорогой, но надёжный, нахожусь в московской области. Качество воды не известно - вода из колодца и в разное время года разное качество Подскажите пожалуйста
    Предыдущее сообщение прошу удалить.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @douglas, присмотритесь к 20-киловатному THERM 20 TLXZ. A с бойлером OKH125NTR.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    как вариант Buderus U072-18 + бойлер Bosch WSTB120
  4. Dimassik54
    Dimassik54
    Dimassik54
    Добрый день! Есть тут обладатели газового котла kentatsu, мучаюсь с выбором, отзывов как таковых по ним нет, как эта марка себя зарекомендовала, подрядчики газовиков посоветовали эту марку. Кто что может про него сказать? Хочется поставить хороший котел, что бы в процессе не было гемороя (дом 200м)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @manluch, 35кВт... На 94кв.м?
    Дом фанерный?
  6. manlucky
    manlucky
    manlucky
    Из сип-панелей :)
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И его теплопотери...?
  8. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Здравствуйте! Есть квартира с 6 контурами ТП по ~70 метров. Без радиаторов. Хотелось бы обойтись без смесительного узла. Понимаю, что лучшим решением был бы конденсационник, но цена... Помогите, пожалуйста, с выбором оптимального двухконтурного котла (настенного бездымоходного) под это хозяйство.
    Спасибо!
  9. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Есть ли котлы виссман двухконтурные, с закрытой камерой. на 24 кВт? или только на 24.8 кВт? Проводим газ по субсидии, поэтому это принципиально.
  10. lavrsi
    lavrsi
    lavrsi
  11. lavrsi
    lavrsi
    lavrsi
    Что если использовать двух контурный в данной схеме - без накопителя.
    Это криминал или моветон
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    однозначно ищите другой вариант, зачем Вам на 94 кв. м. конденсационный котел номинальной мощности 35 кВт? посмотрите на одноконтурные настенники обычные мощностью 14-15 кВт.
  13. junkies
    junkies
    junkies
    Серпухов
    Порекомендуйте котел
    2х этажный кирпичный дом 220 кв м:
    толщина стен 1 этажа 50см, отопление планируется Радиаторы+Теплый Пол
    толщина стен 2 этажа 40см, с уровня 2м начинается крыша (полумансарда) отопление Радиаторы
    крыша утепление 20см, + небольшое чердачное помещение
    ГВС, бойлер на 200-250 литров
    планируется сделать пристройку с прихожей, гардеробной и постирочной ~ еще 40 кв. м
    имеет ли смысл смотреть в сторону напольного котла (например baxi slim), или достаточной настенного
    также вопрос по мощности, хватит ли котла на 30квт или лучше брать более мощный с запасом?
  14. mallerr
    mallerr
    mallerr
    Доброго времени суток всем. Я тут совсем новенький, прочитал много, но понятней стало еще меньше). Есть частный дом в степном районе Крыма, пос Ленино. Живет там одна только теща. Площадь дома 78 кв. м. Газ там появился не так уж давно, хороших спецов практически нет. Вопрос такого рода-какой фирмы (а по возможности и модель) взять двухконтурный котел (покупать буду в Москве),основной критерий-надежность. Живет теща одна, я сам в Москве. Прошу сильно не пинать-я в данном вопросе почти не соображаю, может нужна еще какая-то конкретная информация для более верной подсказки?
  15. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А в дражицах свой термостат имеется- и работает кстати- правда температуру котел не показывает- ее выставляешь на бойлере ручкой- и все работает:)- и работает от пантеры 25 КОО - нареканий нет- покупка лишнего датчика за 2-3 тыс- отложена :)
