1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Режим "лето" получается в двухконтурных только применяется?
    Едем дальше по вопросам, если предположить, что этот трехходовой кран для БКН относительно надежный/ненадежный элемент, то видимо нет смысла, его покупать в составе котла, .т.к рано или поздно котел пойдет под замену (по старости) а кран может еще послужить/ или наоборот, если он (кран трехходовой) "накроется", то самому его поменять вообще ничего не стоит (вскрывать котел не надо). Получается кроме удобства расположения трехходового крана в котле больше весомых плюсов нет?
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не только. Одноконтурный же тоже горячую воду делает. Нагревает бойлер.
    Вообще не стоит заморачиваться этим вопросом. Я не вижу никаких плюсов/минусов ни в одном из вариантов. Технологически. Но попробуйте посчитать с денежной точки зрения. Результаты могут быть интересными.
  3. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Помогите советом. Будерус U072-24K надежный котел. Подключаемся к газу, и хочется угадать с котлом с первого раза.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Потребуется только двужильный кабель ПВС2х0,75 или его аналог для соединения термостата бойлера соответствующим разъемом на плате автоматики котла.
    Трехходовой уже есть встроенный в этом котле.
  5. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Поясню. Рисую схему, когда на выходе из однок. котла последовательно стоит БКН а далее СО, далее возврат в котел. Между БКН и СО стоит трехходовой кран (для режима "лето"), который замыкает короткую петлю летом (выход БКН сразу на котел). СО будет состоять из вертикальной утепленной трубы (она же ТА и некая гид/стр.), из которой пойдет разбор по радиаторам (вертикальная схема, с возможностью ЕЦ) +ТП. К этому ТА будет подключен аварийный ТТ котел. По этому, мне в газовом котле не нужен трехходовой кран, этот кран будет в СО, я его смогу и вручную повернуть два раза в год.
  6. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Никто не сталкивался что ль с этим чудом? Надежный котел или нет?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Сталкивались, конечно. Этот котел (как и его брат-близнец Bosch 6000) весьма популярны. Ибо цена конкурентна.
    Вполне.
  8. mallerr
    mallerr
    mallerr
    Что можете сказать хорошего, или плохого про котел Proterm Тигр 12KTZ ? Перебрал кучу вариантов, установщики посоветовали этот.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А какая исходная задача стоит? Какой объект надо отопить? В каком регионе? Какие потребности в горячей воде?
  10. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Вопрос к специалистам:
    Какие параметры котла Будерус U072-18 можно запрограммировать и сколько у него входов для подключения датчиков и каких, есть ли в нем возможность программирования Т. по дням недели?
  11. mallerr
    mallerr
    mallerr
    Дом в Крыму (Керченский полуостров).Площадь 78м2. Горячая вода-кухня,душ,умывальник.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Скачайте на сайте Будеруса мануал. Там все написано.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    разные, в инструкции написано
    вход - датчик бойлера
    вход - термостат/терморегулятор
    выход - сигнал тревоги
    программирование осуществляется терморегулятора
  14. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    В пантере тоже встроенный трехходовик...
  15. fred41
    fred41
    fred41
    Здравствуйте. Необходим совет в определении схемы для дома.
    Дано: 1-но этажный дом 180 м2, стены ГБ 400 мм и пол кирпича, ПМЖ 3 человека, планируются ТП и радиаторы. Отдельное помещение под котельную с дымоходом со вставленной трубой нж 316 д. 130 мм.
    Планирую напольник, но какая схема оптимальнее и по надежности и по комфорту использования: двухконтурник или одноконтурник с БКН?
    П. С. место проживания Воронеж, бюджет по котлу хотелось бы вложить в сотку.
