1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. dach_nik
    dach_nik
    dach_nik
    Добрый день! Посоветуйте с выбором газового котла при переоборудовании котельной с электро на газ (проводится магистральный в деревне). Приобретен дом в котором наездами жили - со следующим хозяйством: запад Моск обл, один этаж, из КБ 155 кв м, потолок в коньке 4,5 м, 2 санузла (вкл душ при сауне) +кухня, живут 2 чел + иногда гости. Эл котел Дакон 18 РТЕ, 2 бойлера по 100 л - верхний - резерв на случай гостей (см фото) Отопление 7 радиаторами + примерно на 1/3 площади ТП - в одном контуре с радиаторами. Регулятор Кромшредер Е8 с наружным и внутренним датчиками (в меню 2 горелки, ГВС и 2 отоп контура - используется один). Отдельная бойлерная с выходом сначала в коридор, потом на кухню.
    По материалам форума склоняюсь к 1контурному с БКН (коаксиальный). Вопросы:
    1. 24 или 28 квт?
    2. какая модель лучше состыкуется с Е8 (видимо, без лишней автоматики, что и дешевле). В целом пока предпочтения "немцам" - из них скорее Будерус или Бош, бойлер м. б. Дражице или лучше родной? Объем около 150 л должно хватить с учетом гостей?
    3. есть ли варианты оставления одного из электробойлеров в системе ГВС как дополнение к БКН (как резерв + на случай гостей)
    4. риторически - электрокотел видимо стоит оставить как резерв, хотя он отработал 5 сезонов и места в бойлерной вроде не так уж много.
    Заранее спасибо за комментарии советы.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1 принципиальной разницы нет
    2. рекомендую 160-литровый бойлер Дражице
    3. можно и оставить
    4. можно и оставить
  3. junkies
    junkies
    junkies
    Серпухов
    @Ayrat, вопрос по объему бойлера на 4-6 человек Хватит ли для гвс (2 ванные + кухня) бойлера на 120 л (Beretta Fabula) или смотреть на БКН 200л ?
  4. server5
    server5
    server5
    Удмуртия
    продавцы газового оборудования рекомендуют следующие газовые котлы, какой из них лучше:
    котел Protherm PANTERA 25 KTO 25 кВтОдноконтурный
    ARISTON Clas Sistem 15FF
    Chaffoteaux PIGMA EVO 25 FF
    электролюкс GCB 18 BASIC S FI
    Котёл PROTHERM PANTHER (Пантера) 12 KТO
    Ягуар 24
    Котел настенный WBN6000-24H RN S5700
    котел Buderus Logamax U072-24 (24 кВт).
    BOSCH WBN6000-18H RN S5700 (18 кВт)
  5. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Всем привет! Сможет кто и мне подсказать по котлу? Дом 130 кв метров. Газ заведён в цокольный этаж, думаю ставить напольный, места много и для напольного и для бойлера! Отапливаться будет постоянно (не набегами) дом 2 этажа (цоколь не в счёт) второй этаж должен отапливаться радиаторами алюминий +гвс ванная комната, на первом этаже везде тёплый пол (65 кв м)+ гвс кухня и ванная комната! Дом 300мм газосиликат+ вентилятор зазор 5см+ облицовка, Московская обл! Подскажите мне точно нужен напольный+бкн? И насколько кВт? И какой фирмы котёл?советуют Протерм медведь!
  6. Sergy500
    Sergy500
    Sergy500
    Здравствуйте, я на форуме недавно. Тему почитал, кое что отложилось. Вводные: собираюсь строить дом, Архангельская область, в черте города. Два этажа, 250 м2. Отопление радиаторы +ТП,три санузла, кухня. Семья двое взрослых и трое детей. Газа нет и в ближайшем будущем не предвидится. По границе участка идут все центральные коммуникации в т ч горячая вода и отопление. Вопрос: что более целесообразно и экономически выгодно?
    а) Подключать центральное отопление и воду но предусмотреть в будущем монтаж газ котла (котельная,дымоход,вент канал)
    б) подключать центральное отопление и гор воду не устраивая на будущее задела для манёвров.
    в) зарыть газгольдер, установить газ котёл на отопление и гвс.
    PS дом планируется тёплый. Извиняюсь за не совсем темный вопрос, может есть опыт у кого нибудь? есть ли достойная автоматика для систем центр отопления?
  7. userok
    userok
    userok
    Витебск
    Установлен газовый котел Вулкан, двухконтурный. Система отопления открытая, периодически доливаю воду в систему. Стоит расширительный бак, и на случай закипания из него трубка слива. Никакого крана на трубке нет.
    Какой котел мне выбрать на замену существующему? Я так понимаю для многих котлов обязательна закрытая система и наличие определенного давления в ней. Т. е. они мне не подходят.
  8. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Вопрос по работе котла (например будерус U072-18):
    1) Когда одноконтурный котел получает команду работать на БКН, он врубается на 100% мощность до конца цикла или по мере прогрева БКН он снижает свою мощность?
    2) При работе в режиме отопления его можно попросить включаться при падении Т на обратке и выключаться при достижении на выходе из котла определенной Т?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    лучше 200-литровый для 2 ванн и 4-6 человек...
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Снижает. Как только температура подачи выходит на максимум.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это вы там описали работу по температуре теплоносителя? Если да, то это основной режим работы.
    Вы задаете желаемую температуру теплоносителя. Когда температура воды падает на 5 градусов ниже установленной котел включается. Как только нагревает на 5 градусов выше установленной - выключается.
  12. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Недогнал, что получается, задается только одна конкретная Т теплоносителя (например 55 градусов) или возможно установить "вилку" температур между включением и выключением котла по Т теплоносителя (например включение при Т=45, а выключение при Т=65)?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    На котле устанавливается желаемая температура теплоносителя.
    В настройках настраивается величина на которую должна снизиться температура относительно установленной, что бы котел включился (от 0 до 10 градусов. По умолчанию 5). При нагреве котел всегда перегревает на 5 градусов от установленной и отключается.
  14. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    Ребята, привет. Такой вопрос - у меня дом 200 квадратов - гараж 30 квадратов = 170 кв. м. Будем жить 4 человека. Стены керамзитоблок 400 мм + 50 мм утеплитель + кирпич облицовочный. Будет отопление на радиаторы и на первом и на 2 этажах + теплый пол на первом этаже. Посмотрел производителей, цены конские, но я смотрел Viessman, Bosh и прочее. Потом мне сказали что есть неплохой Protherm отечественный. Вот я и думаю может все-таки его взять? И вообще как лучше взять? Одноконтурный или двухконтурный, какую мощность? Может и модель тут посоветуют? Спасибо большое заранее.
  15. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Понял, стало грустно. Получается мозгами котла разнести дельту температур больше 15 градусов не получится.
    А внешним термостатом как-то можно заставить котел включиться раньше положенного, а выключиться по заданному в мозгах котла (например сделать вилку в 30 градусов)?
