1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вы хотите в квартире, не в доме, сделать водяной теплый пол? Про согласования ничего не говорю. Утеплитель класть под стяжку планируйте? Нужно выравнивать черновое основание под трубы ТП, чтобы не завоздушивалась труба. Труба должна лежать в горизонте.
  2. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Согласования не нужно. Так как у нас двухконтурный котёл с разрешением. Трубы уже лежат на Пеноплекс 20 мм. Под ним отсев 40 мм и плиты перекрытия. Внизу находится неотапливаемое помещение. Система запущена и уже включалась на прогрев. Да воздух долго выходил с системы. Но сейчас уже выгнал его. Что с толщиной ? Будет работать
  3. dumax
    dumax
    dumax
    да будет конечно
    просто в местах, где стяжка тоньше, больше вероятность появления зебры
  4. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Я наоборот переживаю что не прогреет
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Не переживайте. прогреет.
  6. lexey-ru
    lexey-ru
    lexey-ru
    Добрый день самострои :) очень давно на форуме как читатель, всегда находил ответы правильные в ходе чужих переписок на форуме, но сейчас столкнулся с одной проблемкой, на которую не могу найти прямого ответа.
    Итак вопрос заключается в том, как оптимально проложить трубы отопления (полипропилен) и трубы теплого пола в стяжке пола.
    Более подробно:
    Двухэтажный частный дом, утепление пола 5 см ЭППС, на нее разложил 3 контура теплых полов 16 трубой сшитого полиэтилена, длины контуров 50 -70 м. Но теперь встал вопрос о прокладке остальных труб (отопление подача \ обратка, ГВС, ХВ) но получается так, что они пересекаются с трубами теплого пола, как не перебирал комбинации - все равно пересекают в одном месте в каридоре 2 контура.
    Собственно меня интересует вообще пересечение в стяжке допустимо ? логично что полипропиленовые трубы будут укутаны в утеплитель (для компенсации расширения).
    Первый моомент, что если положить 32 трубу отопления в изоляции на сшитый полиэтилен то высота будет около 7 см, а стяжку я планирую заливать на уровень 5 см от уровня утеплителя, т. е. 34мм над трубой. Получается если так положить, то труба будет над стяжкой - так не катит.
    Второй, если сделать канавки в ЭППС и углубить туда трубы, то все залить возможно, но меня интересует какая труба ТП или ПП должна лежать с низу и с верху?
    Третий момент, как я уже говорил, вообще такое практикуется или запрещено категорически ?
    На рисунке бегло нарисовал в пЭинте что бы хоть как то визуализировать, синий кружек в центре, это как раз таки место пересечения труб, будет идти 4 трубы от котла в туалет, а затем подниматься на второй этаж в ванную комнату.
    Посоветуйте как лучше реализвать данную идею добрые самострои :)
  7. dumax
    dumax
    dumax
    допустимо, не переживайте лишнего
    в идеале надо уложить все трубы ТП в одном горизонте, чтобы не копился воздух нигде
    но на практике это далеко не всегда так, даже если пересечений с другими трубами нет
    если уж совсем никак, магистральные трубы отопления уложите без теплоизоляции
    да, будут нерасчетные теплопотери в магистрали, но они же все равно в дом идут, а не на улицу
    оберните магистрали полиэтиленом плотно, зафиксируйте его скотчем, и на углах обеспечьте возможность гулять при нагреве, кусками того же пенополиэтилена
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @lexey-ru, та же проблема была...вначале смонтировал ТП затем трубы ГВС и ХВС прокладывал металопластом правда...все по неопытности и незнанию...признаюсь...гдето утопил трубу ТП в пенопласт а гдето сверху труб в утеплители прокладывал...сверху стяжка 3.5-4 см ...так что не Вы первый не Вы последний :)
  9. lexey-ru
    lexey-ru
    lexey-ru
    :) ну это радует что такое возможно :) просто не хочется все трубы тянуть в обход по над несущими стенами :).
    Только со стройки, думал, размышлял сегодня, буду трубами ТП (сшитый полиэтилен) для этого прорежу в ЭППС канавки, под трубами полипропиленовыми, их не буду гнуть, будут в изоляции такой круглой лежать прям на ЭППС.
    Еще сегодня думу думал, при входе в дом, на против лестницы делать радиатор или нет - хватит ТП.
    Ой, для меня вся эта система отопления, водоснабжения наверное сама сложная :), очень много ньюансов и ошибки чреваты последствиями.
    Остальное ерунда, пеноблоки, штукатурка, стяжки, электрика :)
  10. yurets123
    yurets123
    yurets123
    очень переживают на счёт толщины. Это из личного опыта, что прогреет ? Может ещё кто что скажет про толщину стяжки в от 8 до 10 см ? Сппсибо
  11. al185
    al185
    al185
  12. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Я так понимаю будет работать? Или как ? Если люди по 20 см льют, только не понятно на какой высоте труба лежит в этом слое. Успокойтесь меня кто пожалуйста.
  13. fhloston
    fhloston
    fhloston
    Винница
    Если делать самостоятельно стяжку в бетономешалке в объемной пропорции Ц: П: Щ 1:2:3, В/Ц 0,6
    + пластификатор и фибра.
    При толщине 6см на слой ЭППС, достаточно прочной ли она будет и удачный ли вариант для полов с ТП?
    P. S. Темы читал.
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У меня 7см. Под стяжкой же есть утеплитель. Ниже утеплителя тепло не пойдет. Стяжка в 8-10см будет дольше прогреваться, но уже когда нагреется, то при отключении котла, тепло она тоже будет отдавать дольше. Инерционность такой стяжки будет больше.
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Такая стяжка будет достаточно прочной для установки на неё любой мебели и даже перегородок из КГЛ. Главное какое основание под утеплителем. Как черновое основание уплотнено. Вариант вполне удачный для ТП. Следите за В/Ц соотношением при заливке. Чтобы оно не было больше. Лишняя ЖиЖЖа в стяжке не нужна. Вот после того как сделайте, то можно увлажнять. Хотя уже не лето. Не жарко. Достаточно укрыть плёнкой, чтобы химические процессы пошли в стяжке и она была хорошей.
