Ликвидация погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Морграм, 11.04.13.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @ИМХО, ну пусть будет подпол.
    Если мне его засыплят послойно и утрамбуют виброплитой, а сверху зальют армированную стяжку с ВТП и сверху финальное покрытие ламинат. То есть опасность просадок-провалов? Я технологию не пойму. Нужно что ли засыпать и выжидать год усадки до заливки, все время подсыпать то, что просело или можно засыпать, утрамбовать и сразу залить?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно - изобразите схематично что и как у вас построено.
    Да, такая опасность есть.
    Любой насыпной грунт, даже утрамбованный, просаживается потом.
    Тем более у вас ж/б плита будет сверху заливаться.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, спасибо большое! Вот схемка :)
    A - доски на потолке подвала. Под лагами. Декоративный элемент. Доски расположены вдоль подвала.
    В - лаги, уходящие в несущие стены своими концами. Лаги расположены поперек подвала.
    С - финишное покрытие — доска шип-паз, лежащая на лагах. Прибита к лагам гвоздями. Расположены доски шип-паз поперек подвала.
    еще один рисунок (верхний) — это вид пола в коридоре (над подвалом). Та самая доски шип-паз, лежащая поперек подвала.
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Вход в подвал из коридора — люк в полу коридора.
    @ИМХО,
    Вы имеете ввиду устройство стяжки с ВТП поверх досок и лаг? Это сложно городить с доски 1957 года. И вес лишний и поведет все это со временем. Я думал так изначально делать. При этом высота потолка с меня с коридоре 2.60. Если еще поднимать полы, то будет низко.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не просто у вас.
    Доски, лаги случайно не гниют от подвала?
    Сырости в подвале нет?
    Грибка, плесени на лагах и досках нет?
    Если всё делать основательно- то придётся разбирать пол и снимать лаги.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, нет. Там сухие доски, сухие лаги. Только это все от 1957 года. Не простоит, наверное, всю нашу жизнь. Нам уже за 40. Вот и думаю: ломать и делать сейчас или смотреть сколько протянет пол и потом менять доски.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересно, очень интересно. На всякий случай внимательно посмотрите и поковыряйте древесину.
    А что у вас за местность, какой климат, и где расположен дом- может на возвышенности?
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, вот у меня 2 варианта. Поскольку я не могу сейчас найти тех, кто мне плиту зальет. Да и непросто это. Потому что надо колоны лить под плиту.
    Очень важно Ваше мнение :)
    1) Сломать нафиг полы. Засыпать и залить стяжку с ВТП.
    2) Оставить как есть. Оторвать в подвале потолок досчатый. Откроются лаги. Между ними напихать базальтовой ваты (утеплитель). Прибить доски назад. Перештукатурить стены и полы в подвале. И посмотреть какой пол в коридоре будет по температуре. Если и тогда холодный, то поставить в подвале батарейку и включать ее 4 холодных месяца в году.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня тоже такое подозрение. Срок большой.
    Нужно хорошо обдумать.
    Может быть лучше сейчас - пока есть возможность, желание и силы.
    Потом ... может наступить очень внезапно, неожиданно и в неподходящий момент.
    Может быть (подумайте еще по лучше, не спешите) вам оставить ваш подвал. А переделать полы.
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Дом на юге. Дом стоит на скале. Сейчас +10 на улице. Пол в коридоре едва прохладный. Но в феврале и марте он реально холодный.
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Просто у меня же в этот коридор выходят 4 шпонированные двери. И если я потом (лет через 10) все же надумаю лить плиту или хоронить подвал, то мне ж все двери демонтировать надо... иначе их влагой убьет.
    Со штукатурами договор с 1 февраля. Надо к февралю либо засыпать подвал, либо оставлять как есть и утеплять снизу пол (из подвала).
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этом неуверен. Просто залить ж/б перекрытие над погребом. В этом разделе подобного опыта полно.
    А потом над этим перекрытием делайте ваши полы.
    Можно и так. Но придется ждать время. Я писал выше почему.
    У вас большой срок для дерева- может оно уже сильно остабело.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, а на чем держаться такое ж/б перекрытие? Там если убрать доски и лаги по будет просто прямоугольная яма. У которой бетонирован пол и оштукатурены стены.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и очередные причины что откладывать не стоит.
    Еще один момент - у вас. возможно не только от подвала холодно - но возможно и от самой конструкции дома. Хорошо бы в этом разобраться.
    Вам в любом случае нужно утеплять полы (я предложил бы ЭППСом), смотреть не идет ли холод в полы снаружи, где сочленение стен и пола.
    Так же, если сам подвал близок к улице (я так понял что у вас так) - значит холод с улице идет к вам в полы и в дом.
