Ликвидация погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Морграм, 11.04.13.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    А сколько нужно ждать усадки?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поэтому нужны подробности всего вашего строения.
    У вас что стены дома совпадают по вертикали со стенами подвала? Подвал по размеру точно с коридор?
    Как вообще стены дома сделаны? Стоят они на чём?
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Да, одна стена подвала это несущая уличная стена. И она НЕ утеплена, но весь дом будет утепляться снаружи: цоколь пеноплексом, а фасад минватой. Кстати, все несущие стены толщиной 55 см и эта несущая стена тоже 55 см.
    А как пол утепляется ЭППСом?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В вашем случае может долго. У вас замкнутое пространство подвала, бетонный пол.
    Где-то на улице это произошло бы побыстрее- там осадки, сезоны просаживают быстрее. Но и то может и несколько лет постепенно осаживаться.
    У вас еще и стены совпадают коридора с подвалом.
    Поймите правильно - гарантировать что либо невозможно.
    Даже прочные плиты ломают перепады уровня. А у вас это внутри дома.
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    На фундаменте стоят. Именно, стены дома и стены подвала совпадают. Не весь коридор есть подвал. Коридор в длину 5 м, в ширину 2 м. Подвал в длину 4 м, в ширину 2 м. А оставшийся метр: там были сорваны полы, под ними были камни и строительный мусор. Залили стяжкой в ВТП. Теперь в коридоре 2 кв м это стяжка с ВПТ и 8 кв м это деревянный пол над подвалом. Но стяжка на 2 кв м залита так, что можно сейчас весь коридор 5 м на 2м покрыть ламинатом. Это мы предусмотрели.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо.
    Вот холод и пропускает.
    Это уже хорошо.
    Может и это даст тепло вам и полы уже не будут такие холодные.
    Вполне приличная толщина. Но видно построенно со щелями - вот холод и идёт.
    :):aga::faq: Как обычно - настилают слой ЭППСа. :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока не очень понятно как вам лучше сделать- засыпать, сверху плиту и полы и гадать осядет или нет.
    Или сделать в подвале колонны- дополнительные стены, залить перекрытие и сделать полы и не гадать.
    Цоколь на какую высоту будете утеплять и подземную часть будете утеплять?
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Значит, засыпать — это риск. Может поведет стену, при усадке насыпи и движении плиты ж/б?
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Это на деревянные полы в коридоре (над подвалом) или можно на потолок подвала закрепить эппс?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насыпной грунт - это всегда риск. Как он поведёт себя - не известно. Ведь до сплошного монолита не возможно дотрамбовать.
    Я не знаю какой у вас фундамент - всё таки тогда строили без учёта сегоднешних переделок.
    И как построен дом то же не известно.
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    В улицы к этой несущей стене пристроено широкое крыльцо. А остальная небольшая часть цоколя — где-то в высоту см 80 -90 будет утеплять с улицы. Но я могу и стены подвала утеплить со временем изнутри, если будет необходимость.
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Это идеальный вариант. Но нет желающих лезть с старый дом и подвал и заливать такое маленькое в их понимании перекрытие. Звоню — сразу отказ. Типа, малый объем.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В вашем случае можно оба варианта.
    Но тут один момент нужно учитывать- тепло от дома (не смотря на слой утеплителя) может создать предпосылки для возникновения конденсата в подвале. А это соответствено может ускорить разрушение деревянных конструкций.
    Подземную часть то же нужно утеплять. Например на метр в глубину.
    Возможно что да.
    Увы, но это везде сейчас так. Не только у вас.
    Возможно искать, искать, может кто найдётся или самим.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Я штукатурщицу одну чуть не на коленях уговорил) честно) на 1 февраля договорились. Звонила — подтвердил что жду ее 1 февраля. Она как раз над подвалом и будет делать стены и откосы. А так же в зале и спальне. Упущу ее сейчас и потом не знаю найду ли штукатура. Многие как слышат — старый дом, так даже не идут смотреть. До нее приходило 8 человек. Смотрели и не снимают трубки больше. Я с ними предельно вежлив был. Никто не хочет заморачиваться со старыми стенами и откосами — выхлоп не тот. И двери шпонированные у меня уже лежат почти 2 месяца (Вы мне говорили как их хранить). Сейчас упущу штукатура и сколько этим дверям еще лежать... Надо уже доделывать этот ремонт)
