А батарею в подвал имеет смысл делать? Чтоб использовать с декабря по март. Там у меня все трубы проходят. Могу легко организовать батарейку на 4-6 секций. вот нашел ролик — где пеноплекс между лаг уложили. Говорит тепло на полу стало.
Как уже написал - это реалили сегоднешнего времени. Еще и норовят поменьше сделать и побольше получить. Что бы вы не обнадёживались - всё может случиться... Смотрите за ними хорошо, лучше лишний раз переложите другой стороной. ... По подвалу - вы поизучайте несколько дней информацию ... посмотрите как люди делают ...потом еще посоветуетесь. Ох ничего себе... вы уж пишите по подробнее, а то всё в процессе выясняется. Хотите землю греть? Батарею можно - если весь подвал от земли слоем ЭППСа теплоизолировать. Да и вообще - если всё утеплите хорошо (полы, цоколь, фасад и т. д.) не должно быть у вас холодно.
Да, труба с улицы из под земли входит в подвал и идет на краны через подвал сперва в кухню и потом в ванную, в кухне котел двухконтурный — от него горячая вода идет назад в подвал и через подвал идет в зал и в спальню. Видимо, Вы имели ввиду, что в этом случае засыпать (хоронить) подвал точно не стоит? Штукатурщица точно придет работать. Я ей должен за покраску кухни)
Я не увидел там самого процесса. А что касается тепло от пенопласта- у меня кусок ЭППСа остался от ремонта - так теперь на нём коты сидят - а они на холодном сидеть не будут, они тепло любят. Да вы и сами посидите на ЭППСе, попробуйте. Да. Не нужно засыпать. У вас будет технический подвал- мало ли что ... а у вас доступ к трубам есть.
Я как раз и хочу внутри все эппсом утеплить. Дело в том, что в подвале 15 лет назад еще железные трубы были и они прорвали. Было сыро пару месяцев. Летом это было. И развелись там сколопендры... бррррр. Они и сейчас там. В итоге, если оставляю подвал, то внутри все щели и стены надо штукатурить или проще и практичнее обклеить эппс 5см, а швы заштукатурить.
Так я, наверное, так и сделаю. Сорву деревянный потолок в подвале. Туда между лаг уложу эппс 5 см в два слоя = 10 см и назад забью доски потолка в подвале. А позже утеплю весь подвал изнутри и стену снаружи.
А вы говорите что было сухо. Дерево я бы проверил тщательно. А лучше переделать на ж/б перекрытие. Потравите их химией. Примерно так. Но утеплять правильнее снаружи.
@Джипер, а я смотрел лаги. Отковыривал потолок частично с подвале. И когда часть коридора заливали, то одну лагу видел. Сухое все, аж звенит) Было мокро пару недель. Потом все высохло. Это было лет 15 назад.
@Джипер, а как Вы думаете. Если ли смысл под ламинат еще уложить пленочный инфракрасный пол? Думал об этом, как о варианте подогрева пола над подвалом. Уложить полосой шириной 1 м в зоне прохода по коридору, и в конце коридора у панорамного окна уложить 2 кв м, там будет стоять обеденный стол.
Смотрите сами. Можно и так. А можно и залить перекрытие. Хорошо. Но может, потом, после утепления, ситуация измениться. То есть температурный режим измениться- а эти изменения могут привести к образованию конденсата. Я лично ламинат не люблю. Не нравиться он мне. По этому вопросу лучше проконсультироваться в нужном разделе - у нас есть раздел про ИК полы. А нужно ли это? И насколько это даст то что вы хотите? Вот это главное.
@Джипер, а у меня плитка в ванной и кухне на ВТП. Комната и спальня тоже будет с ВТП и там будет ламинат. В коридоре как раз и была идея ВТП + ламинат. По ИК уточню. PS сейчас позвонил по еще одному объявлению. Парень сказал, что приедет на днях глянет. Может, возмутся залить перекрытие. Может, на металлический колонах и металлическом каркасе зальют или колоны бетонные прольют для перекрытия. На металлических колонах и металлическом каркасе нормально? Или настаивать на бетонных колонах?
В принципе можно. Но главное с прочностью не ошибиться. И основание нужно под колонны и каркас хорошее. Можете выложить две (четыре стены) в подвале толщиной в кирпич, как бы еще одни стены, на них бужет держаться ваше перекрытие. Вам ещё нужно учесть и толщину перекрытия и хорошую теплоизоляцию перекрытия сверху и толщину вашего пола уже в доме. То есть потолок в подвале может опуститься или полы в доме поднимуться или то и другое вместе.
@Джипер, спасибо, понял! Есть у меня штук 40 газобетона 20 см. Можно из него две стены сделать и на них перекрытие ж/б? Опустим если что потолок подвала.
