Ликвидация погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Морграм, 11.04.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня старый, постоянно затапливаемый погреб (с каменным сводом) уходил на метр под дом (рукав подвала на улице, а дальше он под землёй уходил аж под дом). Дом - деревенский сруб, стоящий на огромных камнях-стоянах. От подвала избавился этим летом путём разборки каменного рукава и части самого подвала. А часть непосредственно под домом была просто заложена тем же камнем на растворе. Получился бутовый монолит метра в полтора толщиной и до самого потолка-свода подвала. Чтоб уж точно в этом месте исключить вероятность того, что когда-нибудь свод даст трещину и дом провалится. А на части подвала вне дома, так сказать, своды разобраны, и всё засыпано, утрамбовано, выровнено.
  2. jansep
    jansep
    jansep
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Собираемся заливать МЗЛФ на месте старого дома от которого остался подвал 2х2.5 и 2.2 глубиной, пол в подвале земляной (глина). так как подвал ненужен собираемся его засыпать. Чем лучьше его засыпать 1. глиной от копки ленты. 2. песком. или еще чем.
    Рядом (10-20см) со стенками подвала пройдут две ленты одна под уличную стену другая под перегородку в доме, стены из бруса несущие. Чем это может быть чревато?
    Дом 6х6 из бруса 150х150 в полтора этажа. Стенки подвала 10см с кой каким армированием 1962 года выпуска.
  3. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Глина около 3 лет будет проседать, но потом станет каменной)
    с песком проще
    стены подвала монолитные?
  4. jansep
    jansep
    jansep
    Стенки подвала бетон с камнями и кое где видно арматуру, толщина стенок примерно 10 см. На верху "горлышко" лаз в подвал возвышающейся над землей уже начал крошится, внутри под землёй вроде всё крепко.
  5. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Так если все крепко то зачем засыпать? :victory:
    ежели категорически против такого подвальчика под домом то ..
    я бы оставил, но это сугубо мое мнение (под тех помещение котел туда, насосную станцию, можно под мастерскую небольшую и др.)
    дела хозяйские
    если торопитесь то сыпьте песок
    идеально конечно забетонировать :|:
    не дешевое это удовольствие
  6. jansep
    jansep
    jansep
    В последние годы в подвале стала скапливаться вода 20-30 см. Фундамент буду заливать на следующей неделе. Рабочие которые будут делать фундамент предлагают засыпать глиной выбранной при копке нового фундамента и обломками старого фундамента, что останется песком, а новый фундамент получше армировать.
    примерная схемка:
  7. egorreni
    egorreni
    egorreni
    Киев
    Уважаемые строители, что делать с погребом в жилой комнате? Если погреб никаких сам по себе проблем не представляет-такой как надо, сухой. Но что делать с полом жилой комнаты?...Рассматриваем дом под покупку, в котором под полом зала, ближе к кухне -ляда погреба. Засыпать его не хочется. И совершенно невозможным кажется использование такой комнаты как жилой, если пользоваться етим погребом.
    Что вы думаете по етому поводу?
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Почему Вам так кажется? В деревенских домах это как правило.
  9. egorreni
    egorreni
    egorreni
    Киев
    И что там не будет гулять холод и сквозняки по полу и ребенку можно там быть, вы считаете?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну это вопрос конструктива всего этого: если нет для воздуха транзита - нет и сквозняков.
    Вам нужно определиться - нужен погреб или нет в принципе.
    Если нужен - выкладывайте схемы, фото и пр. и можно будет обсудить вопросы избавления от сквозняков и холода.
    Если погреб принципиально не нужен - понаблюдайте следующую весну за поступлением (или отсутствием) воды в погреб.
    Если воды мало или нет совсем - засыпайте грунтами с минимальным коэффициеном фильтрации (глина с трамбовкой), если воды много - нужно понять откуда она поступает и перехватить ее ДО фундамента.
  11. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    У меня вот такой вопрос.
    На участке имеется старый погреб, обложенный красным кирпичем, глубиной около 2-х метров, диаметром 1,5. Сейчас уже на 4/5 заполнен водой. Хочу его засыпать, т. к. он мне не нужен, и с одной стороны видимо подмыло и земля провалилась. Рядом (в 1 метре) хочу строить баньку на ленточном фундаменте.
    Чем лучше его засыпать?
    Песок говорят бесполезен, его весь вымоет. (но он самый дешевый)
    Под слоем плодородки идет глина, на 1 метр точно, глубже не копал...
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А куда его может вымыть? Если только есть подземная река. Я песком засыпал.
  13. jansep
    jansep
    jansep
    Я глиной от копки фундамента засыпал
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня в деревне сруб в колодце сгнил и его засыпали песком с горкой. Лет за десять горка оплыла, да и я из нее брал песок и горка сравнялась с землей, заросла, перемешалась с землей, но глубже песок никуда не делся.
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Привет земляку!
    Начну издалека. Многие думают, что грунтовые воды, плывуны, подземные реки - это вода, которая течет под землей как ручей или это подземное озеро с течением, ничего подобного. Такое есть только в карстовых структурах. А обычно под землей идут горизонтальные слои в основном песка или реже гравия, по горизонтали разделенные между собой прослойками глины. Слои расположены под уклоном к рекам, озерам, оврагам, болотам и т. п. Дождевая вода просачивается в землю и движется в сторону уклона по этим слоям, просачиваясь между песчинками или камушками гравия, при этом сам песок или гравий не двигаются. Поэтому песок, плотно засыпанный в яму, никуда не уплывет и его не размоет, он останется там лежать на сотни лет, даже если он будет засыпан в грунтовую воду.
    Я бы засыпал карьерным песком порциями, вода при этом будет подниматься вверх, ее нужно вычерпывать ведром и сыпать еще песка, при этом песок тонет и плотно укладывается на дне - нет необходимости его утрамбовывать. Обязательно нужно разрыть и плотно засыпать место, где земля обвалилась, чтобы там не осталось пустот.
    Остается вопрос - как погреб заполнился водой? Натекло дождевой воды? Или есть слой верховодки? (наличие грунтовой воды близко к поверхности, почти под плодородкой) Или грунтовые воды там близко? Где находится участок?
