Ликвидация погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Морграм, 11.04.13.
  1. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    StarKeeper, привет!
    Участок в селе Суроватиха (60 км по Арзамасской)
    погреб водой наполнен дождевой т. к. крыша над ним давно сгнила, плюсом была вода по грунту, тоже после дождей... село все на холмах, после дождей постоянно все куда то стекает :)
    Летом, в период без дождей, воды в погребе было пару сантиметров только...
    Всем спасибо, в эти выходные засыплю песком, сколько смогу...
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У песка коэффициент фильтрации выше, чем Кф у глин и суглинков - поэтому если грунты у Вас глины или суглинки, то песком засыпать нежелательно: получите в итоге яму с водой и песком, если вода попадает из грунтов.
    Сначала посоветую понаблюдать - откуда вода берется, а затем принимать решение.
    Если уверены в том, что в грунтах воды нет - можете и песком засыпать.
  3. Евгений Краб
    Евгений Краб
    Евгений Краб
    Столбцы
    Доброго времени суток всем. Возникла у меня проблема такая. В жилом доме есть погреб пол внутри не залит, стены бетонные и со шлака, потолок залит бетоном. Глубина 4 метра. Вообщем он мне не нужен, можно ли просто залить в него вход (вход это дырка в полу), и забыть раз и навсегда. Оставлять я его не планирую, так как хватает других помещения для хранения картошки и т. д. Заранее спасибо
  4. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Я думаю стоит засыпать (хотя хлопотно это), а если вода. Как с вентиляцией?
  5. Евгений Краб
    Евгений Краб
    Евгений Краб
    Столбцы
    Вентиляция есть, отлита из бетона тоже, наулицу выходит, вода если и попадет только через вентиляци, но она достаточно высоко от земли, таких потопов еще не было
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Заколотить вход герметично. Это дешевле чем засыпать. Да и мало ли, вдруг и правда пригодиться... не вам так вашим детям. Кто знает как и куда жизнь повернется. Правильно сказали, ломать - не строить. Жалко
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если такое сооружение уже есть, то ликвидировать его нужно с пониманием того, каков будет результат - дешевле просто забыть про него, а вспоминать пару раз в год весной и осенью для контроля... при засыпании можно проблем получить еще больше.
    Если железобетонно уверены, что его никогда не подтопит - засыпайте, но дешевле не экспериментировать.
  8. IgorSam59
    IgorSam59
    IgorSam59
    Донецк
    Правильно говорят: если засыпать - просто затрудниться доступ к возможным проблемам в будущем.
  9. Pelalum
    Pelalum
    Pelalum
    Тамбовская обл. с.Борщевое
    Рядом к дому пристроен погреб Куполообразного типа из кирпча. верхняя часть купола вровень с землей, т. е. голый кирпич на улице. Под влиянием времени (лет 40-60) кирпич начал крошиться. Погреб не используется. Возникла необходимость расширить дом. И так сложилось, что фундамент новой коробки будет находиться ровно по средине этого погреба. Вопрос к знатокам: Как правильно ликвидировать данное сооружение.
    В дальнейшем планирую поставить МЗФЛ, пенобетон 1 этаж, мансарда жилая, полы по грунту. Грунт чернозем 35 см. далее песок. УГВ 3.5 метра.
    Под переделкой дом 140 лет, стоит на кирпичном фундаменте - нижний ряд на ребро, второй - плоскостью уложен. Гидроизоляции никакой нет. стены мокрые на метр. По мере реконструкции/перестройки планирую открыть тему с описанием, но пока подготовка, задаю вопросы так.
  10. 7894321
    7894321
    Крутой дзот!) опишите конструкцию стен погреба и глубины заложения может проще будет людям предложить решение! ну а вообще если радикально, то экскаватором все извлекать из земли и засыпать обратно с послойной трамбовкой.
  11. Pelalum
    Pelalum
    Pelalum
    Глубина конструкции 2 метра, диаметр около 2-х метров. сложена как видно из простого кирпича. есть подозрение что снаружи у стен засыпалось тем же грунтом что был вынут для копки. макушка крыши торчит на улицу, и от того, начала крошиться. Центр купола сместился на 20 см. в сторону от дома, и на стене дома появилась трещина от пола до потолка. у потолка около 1-2 мм. Спросить того кто строил это чудо под стенами дома, у которого фундамент равен 2.5 кирпичам, нет возможности. у меня до начала стройки есть 9 месяцев. могу потихонечку засыпать и проливать. хотелось бы грамотно решить. все же посреди этого аномального поля будет фундамент дома из ГБ (1.5 эт.).
  12. f2065
    f2065
    f2065
    В старом дачном домике есть погреб. Представляет из себя сваренный из железа ящик 2*2*2метра, ниже уровня земли.
    А грунтовые воды в этом месте начинаются уже с 90см. Весной воды вообще вровень с грунтом, на половине участка стоят лужи до начала мая.
    Короче железный ящик давно проржавел на дне, и воды там более метра (после откачивания со дна бьют фонтанчики и через сутки снова метр воды).
    Ранее видимо кессон уже всплыл немного, а может фундамент просел более чем кессон: в соответствующем месте в доме пол поднят, но это всё так стоит уже более десяти лет (он уже был куплен таким). Как впрочем и вода. Вероятно, он всплыл в те времена когда ещё был без дырок. А может и не всплыл. Сейчас уже не понять.
    Подвал не нужен, надо от него избавиться самым простым и дешёвым образом, но так чтобы это не дало в перспективе каких-то других проблем.
    По результатам поиска в инете и вопросов на форумах возникло много противоречивых мнений:
    1. Засыпать всё глиной;
    2. Засыпать на дно глину, а остальное песок;
    3. Засыпать на дно гальку, сверху песок;
    4. Засыпать всё песком;
    5. Засыпать всё щебнем с песком;
    6. А сверху по любому ещё цементную стяжку делать, или плёнку;
    Есть опасность того что кессон может выпучиваться за счёт замерзания воды под ним. Историй про всплывание кессона множество, и понятно что пустой кессон может 7 тонн поднять. Но вот если он заполнен… Историй про всплывание заполненного кессона я не находил, однако врядли кто кессон заполняет - его все пытаются спасти.
    В принципе намерзающий под днищем лёд поднимет и заполненный. А глубина промерзания грунта в 140см для подмосковья - это же не точно и для подобных инженерных конструкций может очень сильно отличаться.
    Резать ему дно (чтобы льдом не выперло) - не представляю как. Насухо его не выкачать, там остаётся 10см грязевой жижи (далее погружной насос перегревается и отключается) с фонтачиками грунтовой воды. Если даже насухо и получиться откачать (каким-то другим насосом), то пропилить дно - на болгарку хлынет фонтан…
    Вобщем, как ликвидировать этот подвал?
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Промерзания зря боитесь, а ликвидировать...песком засыпьте...
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    10 лет простоял еще 10 лет простоит, засыпайте все песком и забудьте все само собой сгниет.
  15. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    поселок городского типа Лесной Городок
    Действительно засыпать песком и без проблем. Никакого промерзания под ним на глубине 2м с выпиранием кессона льдом в принципе быть не может. У меня под металическим гаражом кессон 2х2х2 зарыт на глубину 1м, так даже в самые суровые зимы со стороны потолка на глубине 1м ни разу не промерзало.
