Ликвидация погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Морграм, 11.04.13.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пробивание отверстий пустая трата времени...если погреб наполнится...через дырки вода будет уходить долго...как говорится хрен редьки не слаще...погреб потеряет свой смысл.
    Я бы посоветовал сделать приямок...поставить дренажный насос...это не так затратно...и погреб можно сохранить...
  2. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    В принципе погреб не нужен, если я его засыплю, вода будет уходить через отверстия 16 мм, или нужно снимать весь бетон
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Засыпайте чем хотите...сверху плёнку...глину...песок...чтобы влага не шла и было красиво...
  4. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    В принцепе погреб не нужен, если я насверлю отверстий 16 мм, десяток другой, потм завалю его кирпичом и землей. вода будет уходить нормально или надо снимать весь бетон?
  5. еван
    еван
    еван
    @Denis7416, будете снимать бетон или нет, будете засыпать его или нет - разницы никакой. Вы уже создали объемную полость (в любом случае) - и она будет накапливать воду т. к. она для этой воды доступна.
    два варианта:
    - откачать просмотреть откуда и сколько течет, вспомнить как устанавливался подвал. Далее принимать решения по ГИ или пр.
    - успокоится, пересопеть и откачивать.
  6. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Если есть возможность подъезда тяжелой техники, то проблем нет.
    1. Заказывайте экскаватор и КамАЗ, один ломает - другой увозит, примерно 3 часа работы. (максимум)
    2. Заказывайте песок или дресву, берете в аренду трамбовку на два дня, засыпаете по послойно - трамбуете.
    Все, итого 2-3 дня работы и примерно - 15-20т.р личных средств (с учетом работы, аренды, песка)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не уверен, что будет польза от песка или дресвы (думаю, что песок хуже) - возможно лучше затрамбовать грунтами с К фильтрации худшим, нежели у грунтов на участке.
    И вообще лучше бы понимать дальнейшие планы ТС - быть может вообще нужны другие советы.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    от песка точно ничего плохого не случится,
    и трамбовка не нужна - достаточно просо залить водой при засыпке, только лить послойно - полметра насыпали - льем пока не осядет (вода перестанет уходить). Дальше еще полметра и тп.
    За день в принципе вполне реально.
    Если на этом месте вообще ничего не должно быть, к примеру дом будет строиться на плите - самый способ. Попутно неплохо кидать в яму всякий мусор не гниющий, например битый шифер и тп. Заодно избавится. А вообще просто так закапывать яму - в наше время просто расточительство. Хотябы трубу туда уложить, сделать потом бесплатный кондиционер:)) пропускаем через систему труб в песке воздух - охлаждаем...
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Песок - отличная водовмещающая порода, в этом его свойстве для задачи ТС нет ни одного плюса - только минусы (типа замокания грунтов к примеру, при наличии конструктива можно и другие минусы прогнозировать).
    Это тоже неправильно, лучше трамбовать послойно.
    В этом вопросе - поддерживаю. :hndshk:
  10. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Товарищъи специалисты, подскажите пожалуйста чем лучше засыпать второй нижний уровень гаража, то бишь погреб, в связи с тем что не используется из-за обилия воды в нём,по соседству у всех один уровень погребов, и только в очень обильную весну у них бывает вода! один советует песок другой глину, что лучше присоветуйте пожалуйста?
    Посоветуйте пожалуйста как правильно избавиться от погреба в гараже ?
    Гараж кирпичный, а внизу два яруса, один как кладовка и смотровая яма, а потом люк и внизу ещё такое же помещение под погребок, но он постоянно заливается весной и в хороший дождь водой, у соседей у всех всего один ярус, а я решил сделать два на свою беду, так вот хочу от него избавиться. Хочу прорубить в продольных плитах, которые являются полом кладовки, щель примерно 1м. во всю длину и засыпать туда сначала или песок или глину, а потом заделать всё бетоном!
    Вот вопрос- что лучше засыпать глину или песок? глина вроде как воду будет тормозить, а песок пропускать, но глина вроде как будет от воды проседать?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я лично, засыпал бы максимально доступным материалом.
  12. Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    IMG_20170513_214151-815x920-407x459.jpg IMG_20170513_195718-600x800.jpg Доброго времени суток! Дайте совет как закрыть яму в гараже не засыпая?
    Ситуация такая, что гараж не мой, глобально делать нет ни денег не желания, а из под ямы сифонит так, что автомобиль начинает подгнивать.
    Подумал, мб пленку постелить а сверху деревяшками?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам всё равно что будет в яме- то - да, пленкой и досками. Поплотнее, получше.
    Конечно идеально закрыть теплоизолированно- но думаю что это не ваш вариант. :)
  14. Мухтавр
    Мухтавр
    Мухтавр
    Под домом старый погреб...начал проседать пол над ним...
    Решил его замуровать-поставил 4 тумбы -поддомкратил положил на них два уголка мощных (потолок в яме из бревен).
    Все засыпал битым кирпичем и шифером под горловину.
    А как пролить это все? Каким раствором ? Есть опыт?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какой размер погреба?
