Как думаете цемент + вода -такой раствор прольет? Шифер разбит мелко всреднем-100-50мм.вперемешку с другим строит мусором .
Очень долго и много придется проливать. Да и разводить жидко, в результате цемента практически не будет.
Имеется участок с уклоном, на котором в плотную к старенькому деревянному дому (который в дальнейшем планируется снести) построена коробка для нового, из ГБ блоков на свайно-ленточном фундаменте, при этом в одном углу фундамента, с внутренней его стороны, на расстоянии от ленты около 0.3м оказался (коробка строилась на месте холодных сеней) старый-пристарый кирпичный погреб с земляным полом, 2х1,5м высотой 1.7м. Грунт - чернозем 1м, затем глина. Весной вода в погребе поднималась не больше 30см (живем здесь только 2 весны). Принято решение - засыпать. Какую сделать засыпку, чтобы минимизировать последствия для фундамента нового дома.
Доброе утро. Давно тут никто ничего не спрашивал, все 7 страниц перечитал, но так и не понял что делать со своим погребком. Почва глина, размер 1.5х1.5 глубина тоже где-то 1.6 стены метал обшитый деревом, пол стяжка. Вода стоит где-то по уровень земли. ХОЧУ ЗАСЫПАТЬ. Я так понял надо откачивать воду и отсыпать песком, самый простой вариант?
Откачиваете воду, долбите, разрушаете стяжку, послойно засыпаете с последующей трамбовкой. Всё стандартно. Идеально убрать металл со стен.
