Ликвидация погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Морграм, 11.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильнее мусор убрать.
    Он гнить будет, разлагаться, просаживаться по высоте.
    Дальше как обычно -заполнять с трамбовкой послойно.
    Но то уровень со временем будет оседать.
  2. Nacho13
    Nacho13
    Nacho13
    То, что это правильнее, понятно. Но риск конкретный, да и трудозатраты. Вопрос в том, такую ли уж серьезную усадку будет давать стекло. Оно сгниет примерно никогда.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если у вас только стекло, битый кирпич -то можно не убирать.
    Если есть, в большом количестве органический мусор, который может сгнить-хорошо бы его убрать. :)
    Например куча каких-то веток.
  4. Nacho13
    Nacho13
    Nacho13
    Вы правы ветки сбоку были. Их как раз не завалило.
  5. Nacho13
    Nacho13
    Nacho13
    При расчистке ямы произошло частичное обрушение земли внутрь погреба. Ее же можно там оставить и засыпать дальше песком с кирпичами вперемешку?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно.
    Но она со временем просядет.
    Всё насыпное просаживается со временем.
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Имеем старый погреб выложенный из камня. Погреб планируется засыпать суглинком вынутым с пятна застройки с прослойной проливкой водой. Стоит ли вынимать камни?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Камни можно не вынимать.
    Но лучше порушить стены.
    Вода через него может проходить в дальнейшем (после засыпки)?
    Застаиваться в этом месте потом не будет?
    Но может подумать и оставить. :)
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Думал сперва оставлять. весной 16и17го годов был сухой, в 18м залило под потолок, в 19м тоже сухо. До весны 18го года думал поменять потолок и утеплить. но теперь точно решил что надо его ликвидировать... камни думал вынуть и использовать на декор сада. Родственник посоветовал оставить чтобы меньше проседало то что засыпится... вот и возник вопрос...
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Есть вот такой погреб
    Хочу его ликвидировать. Можно ли его засыпать грунтом от выкопки земли на фундамент?
    Не ломая стены в этом погребе. На этом месте потом планируется сад, цветник, газон.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы у вас потом там не застаивалась вода и не было слишком сыро
    А то цветник, сад, газон будет плохо расти.
    Поэтому лучше максимально, при ликвидации, создать условия окружающей земли- что бы и вода проходила и кирпичные стенки расти корням не мешали.
    Так что лучше сломать стены и кирпич убрать. И пол- дно погреба хорошо посмотреть на предмет что бы не задерживало воду.
    А засыпать - можно грунтом, но со временем просядет, так что подсыпать придётся.
    И когда просядет - в низменность вода с участка может собираться - поэтому- она (вода) должна уходить беспрепятственно. Конечно не помешает послойная трамбовка при засыпке, это уменьшит просадку.
    Ну и под цветник смотрите потом, у поверхности какую землю подсыпать.
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! С Новым Годом!
    Есть подвал 4м на 2м, высота 2 м. Выходит 16 кубов. Подвал под коридором. В коридоре полы деревянные на лагах. Зимой полы холодные. Дом старый — 1957 года. Подвал без грунтовых вод — всегда сухой. Одна сторона подвала — это несущая стена во двор, другая сторона подвала — это несущая стена между подвалом и залом. Несущие стены в подвале из ракушки и оштукатурены, пол залит бетоном. Все это делалось в 1957 году.
    Принято решение избавляться от подвала, тк есть гараж рядом с домом и закатки удобнее хранить там. Нам проще сделать 20 шагов в гараж, чем лезть в подвал. И самое главное то, что ликвидация подвала даст возможность залить вместо деревянных полов (которые будут срываться) стяжку с водяным теплым полом. Стяжку черновую, конечно, надо хорошо армировать.
    Вопрос: чем засыпать подвал так, чтобы не было усадки? Так как мы в доме живем и ждать усадки полгода-год до заливки стяжки мы не можем. Придется засыпать — трамбовать и сразу заливать стяжку.
    1) Есть 1 куб старого шифера. Можно его побить и кинуть в подвал?
    2) Есть 3-4 куба битых камней размером с кулак. Можно их кинуть с подвал?
    3) Есть пару кубов щебня. Можно его использовать?
    4) Есть пару кубов песка. Можно его использовать?
    5) Есть 2 куба земли с небольшими камнями (капали сливную яму). Можно это в подвал?
    6) Есть также мысль купить битый кирпич (есть по 400-500 р за куб) и его тоже засыпать.
    Как лучше поступить?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Погреб с полами в доме никак не должен быть связан.
    2. Погреб никак вас не должен ограничивать в выполнении стяжки.
    3. Можно и деревянные полы хорошо утеплить.
    4. Засыпать без усадки не получиться, всё равно усадка произойдёт.
    5. Если засыпать - то послойно с тщательной трамбовкой слоёв.
    6. В принципе можно использовать разные материалы - но что бы они трамбовались хорошо.
    Но всё равно усадка будет со временем.
    7. Как лучше поступить- может оставить погреб и сделать утеплённые полы или стяжку над погребом.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, большое спасибо за ответ!
    1. «Погреб с полами в доме никак не должен быть связан» — простите, не понял что Вы имели ввиду.
    2. «Погреб никак вас не должен ограничивать в выполнении стяжки» — у моего прораба (сам то он сантехник) сбежали бетонщики. Он отказывается поручать своим разнорабочим заливать плиту над подвалам на колонах. Я звоню с конца декабря по всем объявлениям. Ноль результата — у всех работы на 3-4 месяца. А у меня двери куплены уже (Вы мне по их хранению советы давали). Да и ремонт уже идет полгода. устали мы. Хотим добить за январь-март. Осталось подвал и зал+спальня. В зале и в спальне просто все: полы сорвали, черновую залили, утеплитель, водянной теплый пол, чистовая стяжка. Это они делают, А подвал он боится делать — если не хоронить его, а плиту лить. В принципе подвал то нам не нужен. Вот и возникла мысль его похоронить. Кроме того, эти лаги и доски с 1957 года. Нам уже по 42 года. Сколько эти лаги и доски еще простоят... лет 10-20, а потом с подвалом все равно разбираться: засыпать, заливать или лаги менять и доски менять. Да, еще двери демонтировать, чтоб их водой от стяжки не порвало и стены подрихтовывать после заливки и демонтажа полов. Но одно дело в 40 лет, а другое дело в 60 :)
    А, если оставлять подвал, то как сделать так, чтобы деревянный пол над подвалом был зимой не холодный? В подвале то +8/ +12 зимой, а пол над подвалом хочется иметь +25/+27.
    Доски пола старые — неровные. Если их оставлять, то поверх них фанеру и ламинат. Ламинат в любом случае финальное покрытие и в случае стяжки с ВТП.
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Я извиняюсь, но!
    в доме всегда был "подпол", а не подвал
