МЗЛФ перекрыть жб плитами
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ИгорьУткин, 04.11.16.
  1. ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    Вологда
    Плитами перекрыть можно. Глубина опирания плиты на фундамент не должна быть больше 12-15 см. Опираться плиты должны только торцами, следовательно, ленту нужно проектировать исходя из размеров плит. Несущие стены сруба должны опираться на ленту, а не на плиту.
    Учитывайте эти требования при реализации проекта.
    Минус плит в том что их снизу можно утеплить только при наличии возможности проникать в подполье.[/QUOTE]
    спасибо за ответ. сегодня сходил к проектировщику на консультацию...сказал что нельзя ни в коем случае перекрывать плитами мзлф в моем случае, слишком большая нагрузка при УГВ в 30 см и грунт сильнопучинистый
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Ну это он зря. Причем совсем зря.
    Под лентой делается уширение - пятка. Шире ленты раза в 2. Пятка армируется. От неё льётся лента. Этим мы увеличиваем несущую способность фундамента. Увеличив число перемычек так же повышаем несущую способность. У вас размеры приличные. Лента должна быть под каждую стену, если просто лента. А если будем лить плиту потом поверх ленты то только под несущие стены.
    Но лента и перекрытие плитами дешевле чем плита по грунту.
    Даже при наличии деревянного перекрытия нужен доступ к подполью для контроля состояния балок.
  3. ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    Вологда
    если делать пятку армированную, то бетона много уйдет. проще может тогда нормальную ленту из фбс заложить на глубину промерзания. а что за перемычки вы имели в виду? На счет подполья, то оно по любому мне нужно, в метр высотой. и перекрытия принципиально хочу жб и подпол для удобства обращения и ввода коммуникаций ...вот только не могу все никак решить вопрос с фундаментом (спасибо за советы!
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Точно так же как с ФБС можно и ленту заложить на глубину... Выйдет дешевле чем ФБС.
    Перемычки между наружными стена фундамента.
    Если плиты перекрытия уже есть, то расчет размеров фундамента и внутренних перегородок исходит из размера этих плит.
  5. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    На пятку уйдет не так уж много бетона. Примерно 7-8 кубов. За то получаем очень широкую подошву с высокой весовой нагрузкой, защиту от пучения и отсутствие потребности глубоко забираться в грунт.
    И да. Пучение это один из мифов пугающий не подготовленного застройщика.
    Наличие отмостки и отвода вод от фундамента, сводит морозное пучение к нулю.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Особенно, наличие утепленной отмостки (ну, и цоколя, конечно).
  7. ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    Вологда
    получается залить пятку, далее ленту (ширина 40 см, высота 50) плюс еще цоколь 50 см выложить кирпичом и на это уложить плиты будет нормально в моем случае (угв 30-50 см, грунт глина)?
  8. ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    Вологда
    всегда думал что фбс дешевле монолитной ленты. бу блоки дак точно. про подгонку фундамента под плиты понял.
  9. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Примерно так. Но почему бы не сделать полноценный цоколь в 1 м, а лучше 1,2 м., целиком из бетона. Доп расходы только на опалубку и арматуру. Но плюсом имеем цельнолитой фундамент без опасение на выкрашивание кирпичей в процессе жизни. По времени на сборку займет немногим больше чем первичные 0,5 м. При наличии пятки можно и ширину ленты уменьшить см на 5-10 без потери несущей способности.
    Если переживаем по поводу горизонта, так под плиты по любому раствор подкладывается это раз.
    Кирпичом мы успеем обложить это два. Тем более это необходимо для заделки торцов плит и неприменно с утеплителем. И третье, заход плиты на бетон меньше чем при наличии кирпичной кладки в качестве опоры торцов плиты.
    А это дополнительные см так 10 минимум.
  10. ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    Вологда
    получается ленту такую высокую (1.2 м) заливать надо за один раз? почему кирпичный цоколь... так вроде подпол, полы теплей будут и с опалубкой в 1.2 метра вопрос отпадает (ну это мое мнение-новичка в строительной теме).а высоту пятки какую примерно брать? благодарен вам за развернутые, понятные советы!
  11. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Заливать можно и в 2 захода и более. У нас получилось на высоту в 1,3 метра два захода. Для того чтобы опалубка не спадала на втором уровне, стягивал её шпилькой десяткой через металлопластиковую трубу 16-ю. Шпильку потом выдергиваешь а отверстие раствором заделывается.
    Кирпичный цоколь долго и влаго- впитываемое и проницаемое сооружение. Требует тщательной гидроизоляции.
    Если трудно возится с щитами из досок, А они реально большие неудобные и тяжелые. Можно использовать OSB. По цене почти одинаково. По крайней мере у нас. При этом они относительно легкие и в монтаже и нарезке всё гораздо быстрее. Но их нужно усиливать продольными брусками. Мы делали на ширину в метр четыре доски 25х75. Крепили ребром затягивали со стороны листа саморезами. Шлицы замазывали литолом... Иначе бетоном забъется и не разобрать. Под гайки подкладывали широкие шайбы из дерева. И да... если есть желание OSB использовать повторно...Листы необходимо обернуть пленкой и прижать её степлером. Иначе листы станут в 2 раза шире и тяжелее.
    Высота пятки и 15 см достаточно... и арматуры в один слой в нижней трети. Ряда в 3 максимум 4.
    Сами проходим в первый раз и только своими руками.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Армирование уширения подошвы выполняется поперек ленты фундамента.
  13. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    И вдоль и поперек.
  14. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько помню, рабочее армирование уширения подошвы - поперек, вдоль - конструкционное. Сама лента - рабочее вдоль. Не так?
    Ну, и если всё таки
    то почему Вы об этом не сказали Игорю? ;)
