МЗЛФ перекрыть жб плитами
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ИгорьУткин, 04.11.16.
  1. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Продольные прутья по любому нужно связывать. И связка ведется поперечными. Так что это все равно что объяснять что масло масляное.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, не прокатывает отмазка :aga: - поперечная "связка" продольного рабочего армирования конструктивная, может выполняться проволокой 6мм и не требует расчета, а для уширения нужно поперечное рабочее армирование - не факт что там шестерка пройдет. А вот продольное в уширении наоборот будет конструктивным (малого сечения и без расчета).
  3. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    При изгибающем моменте разрывающие и сжимающие усилия "бегут" к краям конструкции. Поэтому в монолитном фундаменте, в пятке, самая что ни наесть рабочая арматура. Как продольная, так и поперечная.
    P. S. Как пример, в первом сообщении "умный дядя" предложил неплохой вариант армирования
    Монолитный ленточный Т-образный фундамент. Вопросы по утеплению и армированию
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Из-за малой высоты уширения подошвы (пятки) фундамента, нет смысла выносить туда нижнюю продольную рабочую арматуру ленты. Продольное армирование будет эффективнее работать (для вертикальной жесткости ленты) в основном теле ленты, там где над ним больше высота бетона.
    Тем более, нет смысла выносить в уширение продольное рабочее армирование, как выше предлагалось, на "связках" (конструктивном армировании).
    Кстати, считаю не оптимальными обе предложенные по ссылке (в первом сообщении) схемы армирования. :|:
  5. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    2Ошт плит вам надо это 34тн
    если ленточный по расчёту имеет запас в этот вес
    то пожалуйста делайте... расчёт можете сделать сами
    по любому калькулятору... я этим считаю
    https://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
  6. ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    Вологда
    Добрый вечер! хотел украсть у вас еще минутку времени) скажите а если закупить облегченные плиты (пно),то все равно обязательна эта пятка? ведь вес этих плит будет 24 тонны, а это примерно как полноценный этаж из бревна, каких у меня будет только один. получается мой дом по весу будет таким же обычным, как и двухэтажный такого же периметра.
  7. ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    Вологда
    а какой делать ширину ленты под внутренние стены из бревна диаметров 300 мм, при том что еще плиты с двух сторон опираются по 12-15 мм? Ведь я правильно понял что нельзя внутреннюю несущую стену опирать на сами плиты
  8. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Опять же упираемся в несущую способность грунта. Плиты для перекрытия используются и так пустотелые, что равно "облегченные".
    Посчитайте просто.
    Примерно, средняя, несущая способность грунта - 2 кг на кв. см. Прикиньте вес строения с учетом фундамента, перекрытий, стен и крыши. Отсюда вычислите минимально необходимую площадь основания фундамента. Для успокоения совести умножаем всё на 2 и определяемся с лентой.
  9. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Вооотмы и пришли к пониманию проблемы.
    Поясняю... Бревно между плит не укладывают. Причина... отсутствие нормальной гидроизоляции и дальнейшей работы с бревном. Поэтому пространство заполняется кирпичом. Точно так же и по внешнему периметру. Только здесь между кирпичом и плитой прокладывается утеплитель.
    А ширина ленты определится из выше изложенного.
  10. ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    Вологда
    Огромное спасибо, ВороН, за понятные ответы!)А то вообще в этой стройке ноль)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему бревно между плит не укладывают, понятно. Непонятно, почему нельзя уложить бревно внутренней стены на плиты? Зачем эта возня с кирпичной кладкой под внутренней стеной?
  12. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Все кроется в геометрии. Для бревенчатых стен очень важен угол установки. Если он в проекте 90, то и при укладке мы стремимся к тому же. А вот выложить плиты и залить ленту строго по проекту не всегда удается и потом всунуть бревно в имеющееся промежутки и при этом попасть в нужный угол может не получится.
    Поэтому рекомендуют сделать ровную площадку и на ней уже выставлять первые венцы.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, логика понятна... Непонятно только, почему каменщики, кладущие кирпич, по умолчанию должны оказаться менее криворукими, чем бетонщики и/или укладчики плит...:aga:
  14. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Каменщикам необходимо выложить только одну плоскость... и в ней накосячить сложно но можно... также можно и исправить.
    А вот в раскладке плит нужно рассчитать несколько плоскостей. И здесь накосячить проще простого, вот исправить сложно.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но бревнам то нужна от плит только одна ровная плоскость. Так что, остальные косяки с плитами бревнам пофигу, даже если они не пофигу другим конструкциям или заказчику.
    Единственная реальная проблема с созданием ровной плоскости по верху плит - их возможная разная высота. Но если с разницей по высоте нет особых проблем, то уложить плиты ровно (по нижней плоскости) с точностью буквально до миллиметра -двух по всей длине опирания вообще не проблема (если надо).
