1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Косяки сборки котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Evgeniy-free, 05.11.16.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я немного не про то. Я вижу и сопельки по сварке, то есть косяк производства. И есть вопросы к трубчатке что скорее всего конструкторский косяк.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сопелька может быть значимой, а может вообще никак никому не стучаться. Конструкторский косяк? В чем? Я конструктор, как мне видится, так и делается. Если это не вызывает каких-то отрицательных свойств изделия.
  3. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Ну не сопелька, так как она отнюдь не одна. Специально увеличил.
    При всём этом уплотнитель самый дешёвый из асбеста, который уже на новом котле разлохматило в этих местах. Про брызги, с чего и началось, я уже и не говорю.
    Вот остальные фото с объявления:
    kotel-avtomaticheskij-vskz-green-12-1-7877733.jpg kotel-avtomaticheskij-vskz-green-12-2-7877733.jpg kotel-avtomaticheskij-vskz-green-12-3-7877733.jpg kotel-avtomaticheskij-vskz-green-12-4-7877733.jpg kotel-avtomaticheskij-vskz-green-12-6-7877733.jpg
    Тут уже видим, при закрытии бункера застёжками его ведёт, т. е металл тонкий и без усилений.
    Не видно качество исполнения горелки! Самое что "бросилось в глаза" это отверстие подачи угля сделанное резаком (наверное пропановским) с теме же сопельками, наверное чтоб уголь скользил по граду от резки. Крышка для прочистки горелки просто "идеально герметична", а нижняя часть горелки как будто тем же резаком "аккуратно" вырезана и приварена.
    Это когда бензопилу покупал, мне продавец говорит: "Вот вам напильник в подарок"
    Я ему в ответ: "Намёк понял"
    Продавец оценил юмор, т. к пила была штиль а напильник для заточки цепи. :)
    Так же и здесь нужен напильник в подарок с этим котлом, чтоб допилить и до обработать!
    Это если не ошибаюсь первые котлы этой фирмы, и как правило они должны быть отличного качества для привлечения клиентов, но тут почему-то наоборот.
    Вообще видимые швы делают как можно красивее чем которые внутри, здесь же страшно подумать что под обшивкой! :)
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Вообще, сварщики такие "квалифицированные" везде на потоке. Но не нашел никакого "разлохмаченого асбеста" и ничего особо критичного, кроме безобразного реза в горелке.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поддержу. В этом месте очень вероятны приличные локальные закипания. (Обозначено красной стрелкой.)
    Эти вещи говорят о низкой квалификации конструкторов данного изделия.
    И ещё, это говорит о низкой квалификации технологов. Такие места (обозначено синей стрелкой) варяться с выводными планками обязательно.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    А может не надо умничать особенно? Это не корпус котла высокого давления толщиной 20мм. И выводные планки просто здесь нужны, как зайчику мигалка. Тем более, там водички и близко нет. :aga:
    Болгаркой просто точнуть надо было. :|:
    Конкретно по месту жаровых труб. Что там "не так"?
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    В полемику вступать не буду.
    Ну если не видите, зачем тогда спрашивать? Особенно после этих слов, что-то писать, желания нет. Пусть последнее слово будет за вами. :close:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Если нет четкого понимания технологии изготовления печек и сварного дела, то действительно лучше не говорить. По тем фотографиям можно лишь сказать, что культура производства не на высоте. Этим страдает почти вся отечественная промышленность. Может кроме авиации и космонавтики. Но сказать, что такие фефекты приводят к каким-то нарушениям функционала, невозможно.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот фото теплообменных трубок котла Барин ОК. Что можно сказать по качеству сварки?
    На мой взгляд, терпимо...
    А вот вид на колосник и газовое окно. Красными стрелками показаны так называемые "прихватки". Видимо уже доделывали по месту, на выходе котла из цеха, торопились... Хорошо, что воды в этих местах нет. Но в обведенном красным кружком месте сварка отскочила после 1-го сезона. В пазы вставлена чугунная пластина, её ещё обварили зачем-то, причем некачественно. Держалась до нынешнего сезона на левой части шва.
    Как я понял, по ширине эта пластина оказалась меньше требуемой, поэтому обварили её всю. Этой осенью пришлось "пристроить" к ней стальную плиту 15 мм толщиной, чтобы щель закрыть...
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Evgeniy-free, всё правильно. Сварочный град на поверхности недопустим в принципе. Сопельки дают отклонение от плоскостности привалочной поверхности. Казалось бы, чего стоит пройтись потом углошлифовальной и все это подобрать? Да ничего! Нет желания просто!
    Круглая хреновина на последней фото я так понимаю горелка. Что стоило аккуратно снять лишний металл на нижнем кольце хоть и резали автогеном? Ничего. 5 минут и один 110 диск. Каким надо быть рукожопом чтобы так проварить завершаюший кольцевой верхний шов и так не совпасть по соосности?
    Совок... Это отдельная песня. Нахрена надо было сваривать его из 5 деталей? Никак нельзя было вырезать одну деталь без углов, согнуть и потом 4 короткими шовчиками собрать? Сварному работы на порядок меньше. Это конечно не криминал но показатель нежелания думать. Либо технолога либо конструктора. А скорее обоих.
    Бункер. Если ведет то скорее всего втупую варили сплошняком. Вместо того чтобы симетричными обратными швами. Тоже повод задуматься.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    "Я художник, я так вижу!" (цэ)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2641640/original.jpg
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Ranae, я именно об этом, о неравномерности распределения труб в трубной доске. В связи с этим возникают локальные зоны нарушения теплообмена что приводит к раннему выходу апппарата из строя и снижению эффективности его работы. Перегрев одной трубы вкупе с недогревом другой даёт неодинаковое их термическое расширение что негативно сказывается в итоге либо на самих трубах либо изгибающими моментами произойдет разрушение трубной доски в которую они вварены - трещинами пойдет. А это косяк конструкторский и косяк серьезный. Заложенная на этапе проектрирования мина замедленного действия.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Ля... Одни светочи котельно-сварских делоф.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Зачем так рядом расположили трубы ТО ведь по краям явно есть место для равномерного распределения труб.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Фото первый раз не загрузилось.
