1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Клапан будет стоять однозначно. Может я просто сильно переживаю из-за пустого? Буду делать систему всю на резьбах и на разъемах, для возможной последующей переделки;)
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Ярослав_Заика, То же буду делать вытяжку, но у меня немного по другому будет.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Метал у вас везде?
    Если вы клапан ставите только для холодного пуска, я бы не стал. В меж межсезонье у меня температура подачи бывает 40С,
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Ptimofej, про разгон холодного котла, вы правильно написали. Насос не включится пока котел не прогреется. А раз есть ЕЦ, то он прогреется не скоро. А когда котел прогрелся уже и трехходовой не нужен.
    У меня на ЕЦ работает, конденсата не наблюдал, хотя иной раз подача выше 50 долго не поднимается. Такое случается, когда проворонил и дом охладился вместе с котлом, а дрова/опилки как на зло начинают зависать. Когда постоянно топлю эти зависания компенсируются большим объемом воды в СО и ее высокой температурой (70-80, вместо достаточных 40-50).
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Но от есбе511 не отказываетесь?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Т. к. он уже стоит вместе с насосом, то выкидывать точно не буду. Хотя и не пользуюсь.
    Кстати. Обратка с СО - это синяя труба справа. Она на 1 дюйм (временная мера), на ЕЦ такое заужение не повлияло.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Т. е. насос на подмес не включаете? А используете насос самой системы?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вообще насос не включаю. ЕЦ справляется на все 100%.
    Я сначала всю СО планировал с насосом, трехходовым, смесителем, комнатным термостатом, термоголовками, т. к. "современно". Но потопив и почитав некоторые темы на форуме, прозрел о заблуждениях, связанных с ЕЦ, попробовал запустить систему на ЕЦ. И вот уже второй год обхожусь без насосов. Но т. к. они есть, то пока остаются в системе.
  9. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Механический термоклапан на обратке конечно привлекает своей простотой и ценой, но ограничивает возможности использования. Цена ТХД с приводом около 15тр, цена контроллера с датчиками в пределах 10тр. Согласен, что придётся повозиться с программированием. Могу сделать карту программирования (последовательность нажатия кнопок и что на индикаторе при каждом шаге), тогда любой мало-мальски грамотный КИПовец сможет настроить. Инструкция у ТРМ-ок сделана довольно подробно. Вот только эту карту желательно делать уже после проверки на живом материале - вдруг вылезет нюанс, а схема не отлажена. Был-бы кто поблизости желающий опробовать - посодействовал бы. Привлекает, что эту схему можно сделать и с насосом в отопительном контуре, причём кроме врезки насоса, потребуется только балансировка протока в радиаторах. Поставил насос с байпасом и хошь ПЦ, хошь - ЕЦ. Хочу себе так сделать, но пока не решился, одним котлом не обойдёшься - придётся довольно много переделывать в обвязке. У этой схемы ещё один плюс - электрокотёл использует свой блок управления температурой в доме, а значит, если выйдет из строя схема управления ТТ-котлом, то на работе электрокотла это никак не скажется.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Badi83, честно говоря, не понимаю почему вы отказались от ТА. Может быть надо доработать схему его подключения и пользоваться. Топить котёл не постоянно, а один раз в день или два - три дня. Сколько времени будет экономиться. А если пересчитать на сто лет? :)
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну фактически сжечь придется одно и то же количество топлива. А значит и закинуть придется одинаковое количество. Мне как сейчас больше нравится, только подкидываю 2 раза в день. А с ТА надо было каждый день с нуля разжигать. Что прибавляет монотонной работы. Открыть шибер, открыть растопочную заслонку (на старом котле), закинуть бумаги, уложить немного дров, поджечь, подождать, доложить до полного, когда прогорит, закрыть шибер. А сейчас, подошел, закинул до полного и свободен.
    Я сейчас больше к дополнительному бункеру для опилок склоняюсь. Да лень металл из под снега откапывать.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Al571, Еще в том сезоне говорил что для Тайменя не нужен ТА. сама концепция котла безостановочная работа весь сезон.
    На самом деле, такая концепция экономит много времени, подкинуть дров или угля это намного быстрей, чем поджигать каждый день с начала.
    При такой концепции самое важное подобрать температуру подачи, и все будет греть круглосуточно.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это если есть кому подкинуть. А если люди с раннего утра и до позднего вечера на работе? :)
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Увеличивайте бункер или снижайте температуру в доме до терпимой, приеде домой поднимите градус. У всех хотелки и нужды разные.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот я как раз так и работал раньше. По 12 часов. В 5:30 утра встал, растопил котел, за оставшиеся 20 минут собрался и на работу к 7 часам, а вечером в 20 часов приезжаешь, опять прямиком к котлу разжигать, перед сном до полного закинул и с утра по новой.
    Слава богу сейчас график не такой, но с Тайменем было бы проще. На 12 часов его точно хватает, а с нормальными дровами и на больше. Думаю, я бы успевал только подкидывать. Вот сегодня ночью у нас до -25 было. Закинул вместо опилок, сосновых досок, хватило на 14 часов и на котле еще 80 градусов было.
