F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По ссылкам в инете. Можно конечно и съездить:)], от нас, совсем недалеко:)
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А вы попробуйте, ссыль на расчет фун-та я выложил выше, подставьте ТУПО данные, и посмотрите что получается. ;)
    Или инженерам западло, они ваяют новое и не изведанное:aga:
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    достаточно одной формулы:
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    :ogo::ogo::ogo: это по китайски? :)]:)]:)]
  5. shusha
    shusha
    shusha
    По таким формулам считают толщину бетонной плиты? Теперь понимаю откуда берут 30-40 см бетона. По высоте самой формулы:)]:)]:)]
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    это от непонимания
  7. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Вот вы и попробуйте - а мы посмотрим)
    Все эти "традиционные проектировщики" в основном этим и занимаются, что подставляют новые циферки в старые формулы, имитируя кипучую деятельность. И это при том, что данные фундаменты во всех видах, вариантах и применениях спроектированы, посчитаны и выложены в сотне доступных источников до их рождения.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.schwedenplatte.de/information/bodenplatte/
  9. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    @Владимир Таллин, Вы эту ссылку уже давали, и по моему даже не один раз. Во всяком случае, у меня в закладках она есть, и файлы скопированы отдельно.
    Но некоторые почему-то упорно не желают видеть, их зациклило на магических буквах "СП".
    Кстати, насчёт СП, один маленький пример.
    На другом ресурсе один "грамотный" человек давал советы самостройщику по утеплению. Цитатку я сохранил:
    Для начала берем необходимое сопротивление теплопередаче для своего региона:
    СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", 1998 г.
    Далее берем теплопроводность ? материала и толщину слоя (в метрах) делим на эту теплопроводность и получаем сопротивление теплопередаче выбранного слоя. Чтобы получить сопротивление всей конструкции, то просто суммируем сопротивления теплопередаче слоев.
    Пример:
    Сопротивление теплопередаче для Москвы R=3,2 (м2·°С)/Вт
    Утеплитель ? = 0.038Вт/(м·°С).. слой, необходимый для соблюдения минимума по СНиП - 3,2*0,038= 0,1216м. а значит, что 150 мм хватает с запасом. "
    В переводе на язык практики это означает, что проектировщик может заложить 13 см минваты в утепление (правда, такой нет, пусть будет 15 см), строитель это выполнит - а заказчик будет до конца жизни тратить бешеные деньги на отопление. И ни одна экспертиза, ни один суд ему ничем не помогут - всё строго в рамках СНиП и СП.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Из-за этого и опять дал...
    И еще 100500 раз придется давать...:)]:)]:)]
    Каждый месяц появляются новые тролли...:|::aga:
    Пусть читают... может меньше вопросов будет. :hello:
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Посмотрел Ваш расчет, спасибо! Я так не умею
    Q.JPG в таблице после формулы b=0.6, после того как Вы подставили исходные данные в формулу b стало равно 1.98. Превосходно! Но что-то царапнуло глаз, в подставленных данных. В уме я плохо считаю, но если разделить 1000 на 200 будет 5. На калькуляторе расчет по подставленным Вами значениям дает 8.35.
    Дальше еще непонятнее
    Q1.JPG , так сколько получилась ширина фундамента?
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Для моего региона, минваты достаточно 10см заложил 15см, в перекрытие 200 мм нафигячил. Я тож когда посчитал что десять достаточно, во думаю клас!, не дорого выходит, но спасибо опыту практиков, покрутили у виска, мол ты дурак Лёха! А ведь по снипу 10см при моей конструкции стаены уже типа много...
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Понятия не имею, но я искренни рад что вы попробовали.
    Как будет время и желание я постараюсь дать вам точный ответ.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Покажите СНиП в котором будет такая обязательная норма для ижс
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Чтобы что ? Что там нужно увидеть?
