1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    спасибо большое, будет очень интересно, до выходных вопрос ждёт точно !
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Те, кто покупает такой ИБП, предназначенный прежде всего для надежной и уверенной работы с высокими пусковыми токами, руководствуется в первую очередь не холостым током потребления, а способностью работы с многократно высокими перегрузками. поэтому в нем применен очень мощный трансформатор, но именно поэтому на нем и имеется большее рассеивание мощности, чем на менее мощном трансе (торовый), который по габаритам в 2.5 раза меньше, но той же номинальной мощности. Если бы был применен торовый трансформатор, то он был бы в 2 раза дороже и никто его не оценит и не купит. Поэтому для желающих иметь запас по пиковой мощности, но с низким собственным потреблением и есть режим ЭКО о котором почему-то сказано, что "не надо". Он снижает потребление до 0.9А (у модели PRO 3024).
    Если нужно малое собственное потребление без режима ЭКО, но с меньшей перегрузочной способностью, то берите модели Термо.
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Спасибо, но режим эко - смотрит нагрузку на входе и без неё выключает силовую часть тупо.
    Чтобы в откатных воротах работал радио модуль - необходимы постоянные 220в.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    в эковольте мелкий высокочастотный транс. А вот в мапе как раз здоровый тор.
    Но блин даже в китайских инверторах с али, на 2квт - холостой ток 0.5 ампера.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А перегрузочная способность - минус 50 процентов?
    Сравнил ежа с голой ж...
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ой, ладно. 4кВт китайкий инвертор прекрасно работает со всякими насосами-холодильниками, держит нагрузку типа 2кВт чайника, и холостой ток потребления ниже предела контроля 500А амперметра - 0 пишет (ну точно меньше 3А).
    Сколько там нужно этим воротам - 2кВт хватит?
    А вообще, если такая проблема возникает как "резервное питание радиомодуля" - то может быть разобраться со схемой управления?
    Может там ее можно запитать от аккумуляторов отдельно, а мотор ворот - отдельно, тупо включая реле с инвертором? И неважно какой у него там ток - ему работать минуту от силы.
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    200ватт), в момент пуска чуток больше, но меньше 500.
    хотелось бы ещё роутер и оптический терминал - это всего 50ватт.
    и с такой нагрузкой до 100 ватт, очень обидно кормить инвертору ещё 80ватт за просто так.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Классно сказано.
    По сути, сказано это: 4-х киловаттный инвертор прекрасно держит 2 кВт активной нагрузки или несколько сотен Ватт индуктивной;).
    Смешно. Вот если бы он же держал в пуске 12 кВт да еще и - годами, то тогда и приходите;)...
    А также - врет (ИБП, а не Netbyka;)), как сивый мерин про холостой ток:)]:)]:)]...
    Мне кажется, что у таких устройств мощность гораздо меньше.
    Для них можно использовать ББП на 12 Вольт, они - недорогие.
    И тогда "воротный" ИБП переводите в режим ЭКО.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Именно так: он совершенно точно держит 2кВт активной нагрузки и совершенно точно держит индуктивную нагрузку со всеми пусковыми токами - скважинный насос, комперессоры септика, циркуляцию, компрессор холодильника.
    А написано на нем 4кВт. И что? Можно и 8 написать, главное что он с требуемой задачей справляется.
    Ожидать от 4кВт инвертора работу с 12кВт - это как бы нелогично. Если мне нужно будет на 12 - я попробую поставить 3-4 по 4 и развести фазы. Потому что представить себе однофазную установку на 12кВт для дома как-то плохо получается.
    Вот только холостой ток измеряется не инвертором, а амперметром на аккумуляторной батарее.
    Он конечно тоже врет, истина лишь в том что "китайский инвертор нормально работать не может"
    Конечно-конечно :)]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Китайский это (для меня) понятие условное.
    Если на ИБП нет нормальной, подробной документации со всеми параметрами, настройками, особенностями, таблицами, если производитель формально - не в России (т.е. к нему по-человечески (т.е. - по русски;) нельзя обратиться), если нет гарантийного талона от реальной компании, то это - дешевая китайщина и брать её нельзя. @Netbyka, Вам - можно;). Больше - никому.
    Вот и всё...
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    то это нормальное работающее устройство, в отличии от.
    Да, мне - можно.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Китайский инвертор на 3квт в пике и 1,5 в нагрузке потребляет 0,7А..И при его цене в 6000руб вполне здравый
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Речь даже не про здравость китайских инверторов,
    речь скорее про то, что 4ампера на холостых - это если не верх идиотии, то очень рядом.
    Просто не простительно.
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Померил. Вот результаты для тока АКБ при ХХ ИБП в нормальном режиме и в режиме Эко.
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    @OlegVlCh,
    Огромное вам спасибо !
