1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergCh, 18.11.16.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Я использую контактор Tomzn китайский на 63 ампера для переключения массива СБ с максимальным током 9 А и напряжением 238 вольт - после года использования (за все это время было около 100переключений) разОбрал его с целью инспекции - никаких следов на контактах не оказалось, ни нагарах ни оплавление. (год назад на форуме постил фото но найти не могу сорри). Видел в даташитаз к контакторам Abb и переключателям Eaton параметры постоянного тока которые они способны переключать - примерно треть от значений по переменному току. Так что можно пользоваться но на свой страх и риск конечно
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А при соединении полу-модулей (АВВ серии S200) от двухполюсных автоматов последовательно это напряжение удваивается и становится - 125 Вольт.
    Здесь я написал подробней:
    Об использовании автоматов переменного тока на постоянном.
    Возможно, что трехполюсные приблизят это напряжение к 200 Вольтам, но я в документах пока этого не читал:).
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Спасибо. Интересно. Отключения были под током?
    Всё же СБ и АКБ разные вещи. СБ не сможет дать ток больше своего максимального, поэтому рвать цепь СБ можно и под током, обычным контактором. При хорошем запасе и нагрузке, вроде контроллера СБ, может быть нормально.
    Другое дело АКБ на большое напряжение (порядка 200В). Тут контакты должны разрывать ток КЗ. А это никак не 9А. А речь шла о подаче постоянного тока с АКБ в домашнюю сеть вместо переменного. Моё мнение прежнее: без спец. выключателей с датчиками дуги (есть такие, определяют наличие электрической дуги в цепи по спектру токового шума) и датчиками дифференциального тока, использовать в домашней сети нельзя.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это правильное мнение. Для постоянного напряжения есть специальные выключатели в зависимости от тока.
  6. anly
    anly
    anly
    Добрый день. Вышел из строя инвертер Xantrex ProSine 1800i 24V (номинальная мощность 1800 Вт, пиковая - 2800 Вт). От него, при отсутствии 220 V "из города" питаются: котел с насосами, два холодильника и скважинный насос. Отработал он у меня без перерывов порядка 8 лет. В свое время сделал к нему блок АВР на контакторах и поставил хорошее зарядное устройство для аккумуляторов.
    Теперь нужно этот инвертер на что-то менять. На что - пока не знаю (8 лет темой инверторов не интересовался).
    Видится два принципиальных варианта: поменять всю конструкцию на новый современный инвертор, включающий в себя модуль переключения нагрузки и зарядное устройство или купить новый "чисто инвертер" (без зарядки и т. д. и воткнуть его на место Xantrex-a). Склоняюсь ко второму варианту - дешевле и переделывать ничего не придется.
    Почитал форум, пришел к выводу, что сейчас выпускается мало простых инверторов.
    Много "китая" с непонятной надежностью.
    Посмотрел в сторону "Сибконтакт", например ИС1-24-2000У. На первый взгляд должен подойти на замену. Напрягло то, как он входит/выходит из спящего режима - если нагрузка потребляет меньше 30 Вт - он засыпает, а просыпается, при подключении нагрузки больше 45 Вт и то через 15-25 секунд. Т. е. если скважный насос не работает, компрессоры холодильников выключены - потребляемой котлом мощности не хватит для перевода инвертора в рабочий режим?
    Может есть еще какие-нибудь современные варианты инверторов под эту ситуацию?
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А что вишло из строя ?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @anly, Посмотрите в сторону МАП Энергия на сайте Подберёте какой угодно.
  9. anly
    anly
    anly
    Сложно сказать. Визуально ничего не подгорело и горелым не пахнет. После старта начинается инициализация и потом начинает пищать и на дисплее пишет "System Shutdown". В документации на сайте Xantrex сказано, что это означает "внутреннюю поломку, обратитесь в сервис".
    Электрической схемы этого инвертора или какой-нибудь дополнительной диагностической инфорамции по нему я не нашел. Тем более, что самой этой железяке лет 20, наверное, (я ее на e-bay уже не новой купил). Жалко - внутри он сделан очень качественно.
  10. anly
    anly
    anly
    Я как раз в сторону МАП-ов смотрел, но это комбайн "все в одном" и стоит он соответственно и переделывать в текущей работающей конструкции придется много.
    Хотелось бы обойтись малой кровью - на место помершего инвертора вставить простой инвертор.
    Вот нашел сегодня, на первый взгляд, интересный вариант - Epever SHI3000. Хоть и Китай, но сайт есть нормальный с документацией. Визуально сделан нормально + есть итерфейс RS485 - у совсем дешевок удаленного мониторинга точно нет.
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    отдайте мастеру, пусть посмотрит, скорей всего ремонт недорогой,
    будет ещё не один год работать.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Повесьте на него лампочку в 30 ватт ...
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Из Китая неплохой SWIPOWER, еще не было пока проблем с XIAN KE ZHI, но тот пошумнее, раньше вентилятор включается.
  14. anly
    anly
    anly
    Первый ролик на ютюбе про Swipower, который мне попался - про то, как этот инвертор у человека загорелся (огнем) через 40 минут работы без нагрузки. Может быть это единичный случай, но я в его сторону смотреть расхотел.
  15. anly
    anly
    anly
    Потратил прилично времени и разобрал его. В результате все MOSFET-ы и IGBT - живые (их там в сумме 20 штук на радиаторах). Но полностью высохли, как минимум, четыре конденсатора 560 мкф*200 V. В наличии их в Москве не нашел - привезут через 2 недели. Запаяю - посмотрю на результат. Не факт, что там еще чего-то не усохло. Другой инвертор возьму в любом случае - этот доверия уже не вызывает - у него от времени все пластиковые крепежи тороидальных дросселей рассыпались - что бы их прикрепить обратно к платам что-то колхозить придется.
