1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    речь идет не об слоевой топке вообще, а определение я дал конкретно по топке Берга (варианту на ролике) ,как реально существующему объекту.
    На данный момент в теме рассматривается топка Берга, а именно следующий вопрос -как в ней возникает поток, втекающий в окно, согласно ролику об этой топке.
    Напоминаю, пока нет полных ответов на этот пост https://www.forumhouse.ru/posts/17588939/
    Если у Вас есть собственное мнение по этим вопросам, пожалуйста, тема в Вашем распоряжении.
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Тот же котел в СО дома
  4. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Если мы ведем дискуссию, то ссылки даем для понимания понятий, которые используем в разговоре. Назвали топку Берга 100% слоевой так? Дали определение слоевой топки? А потом говорите, причем здесь колосник, который является обязательным элементом слоевой топки! Вы уж извольте излагать свои мысли так, чтобы вас понимали. Поэтому, считаю топку Берга не слоевой
    . Во вторых, поток в данной топке, думаю, возникает от того, что другого пути он не может выбрать по причине того, что первичный воздух подается из самой нижней точки топки. А окно больше по площади и находится выше окна подачи ПВ.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это не так. Слоевая топка, это такая топка, в которой топливо загружается и горит слоем определенной толщины ..
    И костер, и котел верхнего горения, и котел нижнего (бокового) горения имеют "слоевые" топки, конечно подача воздуха важна, но не она является определяющим фактором.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Топка
    В случае с топкой Берга, толщина слоя, как видно кстати из ролика варьирует от одного значения, проходит экстремум, и затем снижается практически до нуля.
    Берг конечно же знает, что в его топке нет смысла делать свод выше верхней отметки окна. Если внимательно смотреть его ролик, ну а затем те два что совсем рядом, выше можно и увидеть и услышать, что процесс идет практически без дыма ? Что же тогда имеется ввиду под дожигом? Дыма то нет...
    Не буду скрывать, у меня есть свое понимание процесса горения и в топке Берга, и в топке котла что в приведенных выше роликах, но я пока не буду его высказывать, мне не хочется никому ничего навязывать.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Один из главный ключей к пониманию процесса горения это коэффициент избытка воздуха
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Второй ключ -это единовременно горящее количество топлива. Наверное всем хотелось бы чтобы в их котлах топливо горело только в нижней части и медленно бы опускалось под гравитацией книзу, а пламя никогда бы не охватывало бы всю закладку ...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Тоже вроде дыма нет
  9. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Вот именно: единовременно горящее количество топлива! В ракетной топке-дозированная подача-(топка маленькая). По себе скажу что горит (не шает- горит) См-7 (сверху вниз). Причём размеры котлов всегда разные- (площадь поперечного сечения-мощность) а горит всегда одинаково 7-См. Это применительно к котлам верхнего горения. Почему бы не применить это в "Ракете"?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Если не сложно, расскажите, пожалуйста об своем опыте и об конструктивах поподробнее.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, не знаю тонкостей той топки, но видимо там подается не весь ПВ, а его часть.
    Вот к примеру тот же японский котел и рядом топка Берга
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Еще один котелок, видимо тоже из Японии (идея с пеллетами, неплохая)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ракетная печь - работа на брикетах. У автора ролика есть и другие ролики, в которых он в частности объясняет и принцип работы ракетной печи.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Горение
