Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Вот как раз УГВ очень высокий, заглубление около 60см, и, не по фен-шую по периметру залиты сваи, через 2,3 метра, вода не отводится, в дальнейшем планирую утепление фундамента и отмостки
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сваи ниже глубины промерзания, лента лежит на глине или приподнята?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вот, что бывает, если не отвести воду от фундамента - вроде и трещинка небольшая, а имитацию внутри порвало...
    • 0-02-05-ca8f05e14c405207c898031de703e1411bab591ce0ecfd5b795882534ff0d08e_full.jpg
  4. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Сваи 2,5, лента на глине, на песчаной подсыпке
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если песок сухой то нет оснований для беспокойства все нормально должно стоять и
    не допускать верховодку к фундаменту.
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Песок был сухой когда насыпали, сейчас он, разумеется, не сухой, УГВ такой, что был год, когда ленту фундамента залило на 5см выше, по хорошему надо было поднимать уровень грунта до заливки фундамента, но тогда я об этом не знал, а сейчас уже поздняк метаться, дом стоит, вся надежна на сваи
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да сваи то выстоят с нми ничего не случится, а если под лентой сырой песок замерзнет
    то начнет давить на ленту, чтобы этого не происходило делается зазор между лентой и грунтом и заполняется ППС или ЭППС для амортизации и герметизации щели ну и периметр утепляется.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Кстати, спросить давно хотел по этому поводу.
    Почему никто электричество через стойку не выводит, мне кажется это самым простым решением, нет ? Или я не видел просто
  9. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Я плохо представляю как сейчас это можно сделать, в смысле ППС в зазор, боюсь если так обкопать можно только хуже сделать, дом точно уедет
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если грунтовые воды, в зоне влияния на фундамент (для глин и суглинков, до 3,5 метров), то отводи, не отводи 1 (один) хрен может треснуть. Тут комплекс причин. Нормально армированная жб лента - довольно упругая штука. Может не порваться, даже при прогибе 1\150, а для каркасных домов - максимально допустимый прогиб ленты 1\500 (ВСН 29-85, таблица 2).
    Мелкий песок - сильнопучинистый грунт.
    А, чем они помогут от изгиба ленты? Они ему будут не мешать, а исключительно помогать. У Вас, самый богомерзкий из возможных типов фундамента. Как-то исправить ситуацию, можно только утеплением, сделанным по правилам.
    Вдогонку к норгам и амерам - схемка от шведов.
    H0 - глубина промерзания (м), Rv - сопротивление теплопередаче вертикального утепления фундамента. Все R - в отечественных м2*С/Вт
    З. Ы. Шведская схемка - для отапливаемых домов. Утепление отмостки неотапливаемых и периодически отапливаемых домов - делается по другим принципам.
    До кучи, перевод наиболее важных мест из американской "мурзилки" по утепленным фундаментам: https://yadi.sk/i/1MnNgFfD385LAp .
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сейчас стояли сильные морозы надо посмотреть промерз ли песок, если нет то ничего делать не нужно, а если промерз то можно не подкапывать а сделать утепление по пери
    метру ленты летом и все.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Тема:
    Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы https://www.forumhouse.ru/threads/79674/page-78
    Я для себя определился или ПАРОК или РОКВУЛ
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вроде как нетривиальный для этой темы вопрос.
    Вот беру я такой свой инструмент, сажу задницу в машину, кидаю палатку в багажник и еду к какому-нибудь абстрактному самостройщику помогать строить его дом.
    Какова на ваш субъективный взгляд адекватная цена вопроса за день работы?
    (для нормальной интенсивной работы естественно, а не пинания органов по газону)
  14. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Теперь уже думаю шаг использовать 600, еще вопрос по перекрытиям. Хочу использовать доску 200*50 шаг так же хочу выставить 600. как себя будет вести если пролет максимальный 3,5 метра?
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    и снова СП 31 105 2002.
    Таблица Б-1 — Максимальные пролеты балок перекрытий. Общие случаи
