1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Я не понимаю зачем чердачное перекрытие делать железобетонным Хотя Вы хозяйн и Вам плясать . Если Вы пустотками будете перекрывать, то мой расчет по монолиту как раз равен вес пустоток + полезная нагрузка. Крышу я в 2 раза завысил. В фундаменте не более 15 кубов бетона, что по весу с арматурой тонн на 40 потянет. Ну не будет у Вас 480 тонн даже с коэффициентом 1,3. А вообще данную конструкцию реально сделать гораздо легче и экономичнее в строительстве . А по поводу фундамента: внушительная конструкция (были сомнения только по защитному слою бетона), но моим советам не надо прислушиваться , Я сам в них нуждаюсь :|:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Всем привет! Я не инженер, тем более не строитель ! Математику учил ,,, но не высшую,,, НО у меня никак не получается, даже приблизительно , Ваши тонны,,, Сам бетон 23 куба или 24,,, Полторы фуры ФИБА блок*он же керамзитовый,,, 3000 штук! * пусть кг 10 шт * 30-40 кубов бруса,,,, печь 5-6 тонн *примерно* ,,,, Крыша - металл от силы 3-4 тонны, труба 3-4 тонны,,, Около 200 кв метров площадь первого этажа,,, ,,,,,,, Ну накинем еще 10-20 тонн на гипрок, утепление,,,Окна,,,двери,,, Можете подсчитывать ,,,Если интересно,,,,,
    Да ,, добавьте арматуру ,,, несколько тонн!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается,,,:|:
    Я тоже хочу , что БАУС, Авоейков, Мслео ,, и многие другие уже заехали в дом и жили там,,,,:)
  4. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Что вы все привязались к массе 480 т?:|: Может, я тут и переборщил, просто считал по максимуму на все случаи. Но плита ведь спроектирована не из расчета этит тонн, а нагрузок.
    Про плиту так толком никто и не высказался.
    Есть простенькая программа (см. вложение) так она выдала массу дома 396т.
    А из танков собирать пирамиду не надо, ни баня ни дом не получится., пока напильником не обработаешь
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сержик! У меня к тебе пару вопросов : ТЫ СТРОИШЬСЯ ИЛИ НЕТ?
    2, Я показывал свои фото дома! У ТЕБЯ ДОМ БУДЕТ БОЛЬШЕ?
    3, Я же выставлял на русском языке *ПРО ШВЕДСКУЮ ПЛИТУ!*ТЫ ЧИТАЛ?*
    Если нет, то залезь в нашу первую тему- прочитай ,,, и стройся,,, и не парь мозги ни себе ,ни людям,,,
    :|:396 тонн- 10 танков т34-85 по 32 тонны --320 тонн
    76 тонн остается : еще два танка - Т34-85 ,,,, Итого: 12 танков,,,
    УЖЕ ЛУЧШЕ!! Убавь еще несколько,,, и можно строиться !:|:
  6. ден12345
    ден12345
    ден12345
    Рен
    Здравствуйте.перебрал кучу вариантов фундамента,решил остановиться на плите. Дом 13*13 с правой стороны пристрой гараж и баня,площадь фундамента около 300 кв.,дом 2 этажа,стены керамзитобетонные блоки,перекрытия плиты,грунт пучинистый,УГВ высокий. планирую по периметру и под несущей стеной залить ленту 50*50 с 16 арматурой,а сверху саму плиту 40 см с двойным армированием 10 арматурой,естественно связанную с лентой. Хотелось бы узнать ваше мнение и возможную критику.Спасибо всем кто ответит!
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже альтернативы данной конструкции нет - планирую стройку без подвала - это самое подходящее. В Питере такое предлагают - fundament-lux.ru/?id_category=23&id_scategory=72, даже страшно звонить.
    Тип фундамента: ЛЕГКИЙ
    Применяется для небольших домов из легких материалов;
    Устанавливается на плотную почву;
    Великолепная теплоизоляция;
    Выполняется из специальных формованных блоков из пенополистерола и армированной бетонной стяжки;
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Да почитай тему внимательно,уже не раз писали,не нужна такая толстая плита.Наверное Володю до инфаркта довести хотят,он уже 3 или 4 раза писал,а может и кричал при этом,что достаточно 10см..Если это другая плита,то и вопрос в другую тему.
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А какую критику? Отличный фундамент. под нашим 5-этажным 4-подъездным домом примерно такой же только "лента" 600х800мм, в ней арматурный каркас из 8 горизонтальных прутов арматуры 16мм и хомуты из арматуры 10мм через каждые 200мм... плита, она же пол подвала, толщиной 400мм, армированна сеткой из 12мм арматуры с ячейкой 150х150мм в 2 уровня... построен дом в далеком 1988 году.. Пока никаких проблем не наблюдается.
    Так что стройте смело
  10. ден12345
    ден12345
    ден12345
    Рен
    А нужны ли ребра жесткости в центре плиты,ведь ее размеры 19*20 в виде лежащей на боку буквы Т?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пишу из псих больницы ,,, Сколько танков собирается устанавливать * ден12345 * на своей плите толщиной 40 см да еще с ребрами жесткости он так нам и не сообщил *да еще , естественно с лентой*
    Кубарик,,, Карлуша,,, Маратела,,, спс,,,
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Я был в гостях у Бауса.
    Стройка идет нормально. спешить не надо! Даже сфотал ход строительства на мобильник.
    Баус так держать!
    И моих фоток немного. Трамбовка трамбует так, что камаз не тонет в песке!
    Первая фотка - Бауса, остальные мои.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А вот люди приходят к нам с новыми адресами и ссылками
    http://fundament-lux.ru/?id_category=23&id_scategory=72
    за что им большое спасибо,,, оказывается уже есть L-блоки в Питере ,,,,и фирма , которая с финскими специалистами строит дома на пенопласте,,,
  14. ден12345
    ден12345
    ден12345
    Рен
    Я конечно прошу прощения,что загубил ваш воскресный день,больничка это серьезно ! Но тем не менее как бы вы поступили на моем месте,куча людей вокруг меня дает противоречивые советы. Посоветуйте уж чайнику,как быть,дом массой около 700 тонн,грунт пучинистый,Угв сейчас 2м,на глубине 2.20 м плывун,т.к. дом в виде лежащей на правом боку буквы Т и правая часть это гараж с баней без второго этажа,то и плита будет нагружена неравномерно.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Сама плита будет приподнята? Вроде на фото кажется не на 0.
    Я имел ввиду первое фото фундамента уважаемого Bausa.
