1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 42
Производство сип (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 05.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Так же в Раменском в районе деревне Акулово, ведем строительство второго дома.
    В дожди парни так же работают сделав навес из тента
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройка в Туле движется
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Еще немного по узлам на примере объекта в Раменском Акулово, обратите внимание на крепление перегородок, все выполнено со сдвоеной обвязкой, с перехлестом доски
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Начали стройку недалеко от Чехова
    Дом полностью из СИП панелей с ЦСП на бетонной буранабивном фундаменте, сегодня там бурим сваи
    Высота 1 этажа 3,2 метра, высота 2-2,7 м
    Кровля, окна, все как положено
  5. Kuzinstepan89
    Kuzinstepan89
    Kuzinstepan89
    Ого) цсп все дела) интересно на такой глянуть ! Можно на него будет глянуть ? И, если не секрет, каков бюджет ?
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Пока не на что смотреть, машина задержалась, приехала только в 2 часа, работа только пошла. Но пока опалубка, пока заливка да бетон сохнет, на это не интересно смотреть. Вам же надо на хотя б коробку 1 этажа посмотреть. Межэтажка будет по двутавровым балкам, забыл указать выше.
    Посмотреть, это лучше в соседней теме спросить, там отчет ведет сам заказчик, с ним лучше спишитесь по посещению. По цене чуть меньше 2,5 ляма
  7. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Скажите, а вы продаете домокомплекты с доставкой по России для самостоятельного строительтсва? Если да, то во сколько примерно обойдется домокомплект вот такой
    Домокомплект нужно разработать полностью из сип, стены, пол и перекрытие потолка толщиной 224 мм, так как я живу на севере, высота стен 2800 мм. Необходимо так же включить в комплект весь расходный материал (саморезы,пену,обработку,текстиль ветропаро защит и тд.), что бы я на месте уже ничего не покупал для стройки.
    Фундамент я уже сделал.
    И хотелось бы знать сроки изготовления домокомплекта, как производиться оплата, выдаете ли вы чеки и сопутствующие документы?
    Расчет доставки до Мончегорска Мурманской области.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Продаем конечно, из самой дальней поставки, это в Сахалин, 3 дома в разные года отправляли контейнерами, так же в Салехард отправляли. В комплект включали и сайдинг и окна, и гипсокартон и автономную канализацию, даже двери и плитку в санузлы.
    Смотрите прикрепленный файл, расписал полностью. Нулевое перекрытие и чердачное заложил из половинок 2800х625, поэтому и бруса на стык идет много. Ну и пены, мы ее считаем из расхода на одну панель один баллон. Также стены посчитал из 224 панелей высотой 2.8 метра. А внутренние перегородки, несущую из 174 мм, а остальные из 124 панелей
    Весь крепеж указал, состав стропильной крыши указал, доставку указал, работу по распиловке указал. Все учтено
    Так же отдельно указал работы, монтаж стропильной крыши, монтаж дома. При заказе монтажа, работа по распиловке домокомплекта идет в подарок.
    Работа происходит следующим образом, если вас устраивает примерный расчет, то делаем с вами проект, сначала рисуем архитектурную часть, согласовывая все нюансы, после листы раскроя и сборки, по котором будет вестись работа. Далее когда проект готов, получаем итоговую смету, заключаем договор, после оплаты приступаем к раскрою. На ваш дом, материалы почти всегда в наличии, поэтому дней за 7-10 комплект будет готов к отправке. Оплата на счет, поэтому все документы оплаты будут у вас на руках, банк вам все чеки и ордера выдаст.
    ПыСы. Есть варианты сделать смету по дому дешевле, если заменить осб плиту в панелях с Эггера на Калевалу или Талион. Если применить панели не половинчатые на нулевое и чердачное перекрытие. Это позволит сэкономить 64 155 рублей
    Можно перегородки из 124 панелей заменить на каркасные, это позволит снизить смету на 65700 рублей
    Т. е чуть чуть поменять материал, и убрать панели с не несущих перегородок, можно сэкономить 129 855 рублей
    При желании можно и еще ужаться, сделать например чердак не из панелей а как на ссылке что вы прислали, из балок и мин ватой в качестве утеплителя, это еще уменьшит смету на 92 665 рублей, но мы не советуем разрывать теплый контур дома. Мы настаиваем, для того что бы дом был теплым, контур должен быть из СИП панелей
    Получается, что по нашему варианту как мы строим, в нашем исполнении, домокомплект получается 1088404 рубля, а если наэкономить и сделать как на присланной ссылке, то можно уложиться в 865 884 рублей.
    Разница огромна, но вам решать какого наполнения будет ваш домокоплект, мы как производители и строители сделаем вам, комплект, как захотите, в любой комплектации
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Лидер, Алексей, я в своё время спрашивал, но четкого ответа не получил.
    Лично мой дом имел перекрытия из СИП-224, но нижнее и межэтажное - из половинок панелей, верхнее из целых. Чем лучше понятно - уменьшаем количество мостиков холода, уменьшаем количество материала. Есть ли необходимость делать верхнее перекрытие из половинок 224 панелей? Исходя из того, что холодный чердак, чердачная лестница (или вообще доступ снаружи по приставной) - и там не будет всех тех нагрузок, как в жилом помещении.
  10. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    @Лидер, Я посмотрел вашу смету, нахожу ваше предложение адекватным, но у меня есть несколько вариантов изменения материала. Я все более детально опишу и скину вас текстовик.
    Несколько вопросов осталось без ответа, а именно как долго будет ехать до меня материал? Автопоезд - это машина или что-то связанное с железной дорогой? Дело в том, что мне нужна доставка именно до участка. Еще вопрос, я смогу разгрузить доставленный материал не привлекая спец. технику?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если взять межэтажное перекрытие и чердачное перекрытие, то на чердачное не давят только эксплуатационные нагрузки 2 этажа, отделка, люди, мебель. Но все равно имеется собственный вес, нагрузка от опор и стропил, ветровые и снеговые, эти же нагрузки давят на чердачку, а они как раз во много раз больше веса мебели в комнатах. Поэтому, смотря какие пролеты у комнат, как устроены перегородки и как распределяется вес от опорных столбов, можно говорить, нужно усиление или нет, делать из целых панелей или половинок
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ждем тогда изменения по материалам, они конечно могут быть.
    Наша почта info@sip-lider.ru
    Я думаю пару дней пути.
    Это Машина + прицеп, увеличенной длины и высоты. Наверняка видели такие, часто в магнит или пятерочку такие заводят продукты
    Да, мы на объектах разгружаем рабочими, 3-4 человека
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    С приходом дождливой погоды стройки притормазились, но они все равно продолжаются, немного пробежимся по объектам
    Тула, 1 этаж готов, пол чердака смонтирован, уложены балки 100х200 принудительной камерной сушки, калиброванные в размер, просептированные через специальную импрегнационную камеру септиком неомид 430 эко, приступаем к стропиловке.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стройка в Солнцево так же на стадии межэтажке. Завтра еду туда с проверкой, а значит если погода позволит, полетаем и сделаем обзорное видео, дома и этапов работы
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Объект в Раменском дер Акулово, заливает, в этом районе каждый день дожди. Парни то разшторят дом, то опять накрывают. На работу времени не остается, но она потихоньку движется, уже приехала кровля
