ULTRASIP®: Правильный дом из СИП. Какой он?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Илья_Кирсанов, 06.12.16.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Как он ее воспринимает сразу? Разъясните, пожалуйста, на цифрах.
    В строящихся домах сугробы. Сколько положено сушить дом из СИП перед внутренней отделкой?
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Юрий, в цифрах не разьясню, у меня таких цифр нет. Субьективно:
    Панель - жесткая конструкция, изменение ее геометрических размеров при приложении нагрузки вдоль ее плоскости, очень маловероятно. Т. е. превратить панель из прямоугольной в ромбовидную нельзя, она просто разрушится до этого, и сведениями о разрушении домов из СИП-панелей, или просто СИП-панелей, в результате воздействия ветра я не располагаю.
    Каркас, даже грамотно собранный, с укосинами, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку (что вижу очень редко), в силу ручной сборки имеет зазоры. При порыве ветра сначала выбираются эти зазоры, потом начинает работать укосина. Впрочем, плитная обшивка устраняет эту особенность.
    Сколько положено, вам не скажет никто - нет основополагающих документов.
    Из опыта есть 2 варианта:
    Быстрый - промышленный осушитель, плюсовая температура и закрытые окна, осушитель примерно неделю набирает 20-40 в день, зависит от размера дома, потом это количество быстро снижается. Когда доходит до 5-10л в день - дом высох. При этом влажность будет примерно 50%.
    Медленный - греем и проветриваем, сколько это делать - сильно зависит от условий стройки и от ее скорости, примерно месяц. Опять же - ориентируемся на влажность.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Склонен к мысли, что все в этом мире относительно. Жесткая по сравнению с чем? Железобетонной плитой? По моему субъективному мнению, потому что цифр по СИП для сравнения нет, если вместо пенопласта использовать железобетон, то панель станет намного жестче, жестче жесткого получается. Но если ее закрепить авось не развалится, жесткость конструкции будет на очень низком уровне)
    С открытых поверхностей влага испаряется достаточно быстро. Согласен. Но как быстро промышленный осушитель осушит сосуд с очень узким горлышком, имитирующим полости в которых находится шпонка? Несмотря на высокую влажность внутри полости, приращение к влажности помещения за счет нее будет крайне незначительно.
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Железобетон жестче! Чем? Чем пенопласт!) Согласен.
    Более действенного способа увы, не знаю. Если предложите, буду благодарен не только я, но и многоие поколения сиповодов и сиповедов)
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Дом в Ольшаниках - двутавры, СИП224, клетушка гостиной)
    20170204_121554.jpg 20170204_121609.jpg 20170204_121631.jpg 20170204_122352.jpg
  6. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Про клетушку гостиной - это типа шутка юмора?
    Масштаб, конечно, поражает. Дом не для агорафобов, точно. :)
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Писали тут про клетушки, писали)
    Для понимания объема еще небольшое видео:
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Столб под балкой разве крайняя необходимость?
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    На эту ЛВЛ-балку, 500х150х4400, опираются двутавры, несущие 64м2 плоской кровли. Сбоку к этой балке пристыкован еще участок такой же кровли. В снежный год снеговая нагрузка может составить все положенные ей 180 кг/м2, проектировщик подстраховался. Заказчик был за.
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Есть рекомендованный и логичный узел, проектировщик не против, высота потолка не съедается - почему не применить? Тем более, сам узел 100% стянут у забугорных производителей двутавров.
  12. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Ширина и длина панелей 2800х625мм? И какова длина двутавров?
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Kolyma, а в чем выгода таково решения? вместо классического утеплителя, мин ваты или ППС, вы положили панель? Звонкое перекрытие получилось, как ощущения? Не сильно перегружают панели нижнюю полку двутавра? не расклеится? Есть какие то данные, на сколько прочно все приклеина и как долговестно? При класическом варианте двутавра, на нижнюю кромку как правило ничего не давит, вся нагрузка считается на саму балку, как в вашем варианте считалось? У меня почему то всегда по таким вариантам больше вопросов, чем ответов
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Шаг от 350 до 400мм,длина 6450
    Снеговая, основная, нагрузка будет на двутавр сверху, как и положено:pioner:
    Вес самих панелей невелик.
    А вот вопрос по прочности самих двутавров актуален как никогда - по моей информации, сертифицированных по нагрузкам двутавров ни в СПб, ни в МСк нет. Сколько они держат, подкреплено только словами производителей, а зависит все от клея и качества склейки.
    По этой причине мы предпочитаем применять ультраламовский ЛВЛ, по которому все понятно и официально.
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Под шумок спрошу Вас и @Лидер А Вы про ультраламовский OSB можете что-нибудь сказать?
